Nei, det har jeg ikke prøvd. Det vil si at alt av koder og innstillinger ryker samtidig? I så fall må jeg ta det senere i dag. Det kan være det er nødvendig, for jeg har byttet utedelen på garantien etter at jeg satte opp låsen første gang.
Full reset=factory reset ja alt blir nullstilt og master pin settes til standard
18 minutter siden, cscheiene skrev:
Noen som har klart å få tak i en change log til denne betaen? Har purret på ID Lock flere ganger
Nei, det eneste jeg har fått av info "Straight from the horse's mouth" er "timerene mellom lås og z-wave modul er justert" og "Batterigrafen er også endret for å gi et mer realistisk bilde av tid igjen på batteriene".
Har noen mulighet til å teste dette:
Jeg får ikke alltid opp hvilken kode som er brukt. Dette gjelder mastercode, user code og RFID. Tror jeg har funnet ut hvorfor. Hvis døren åpnes raskt etter kode/rdif er brukt (før melodien er ferdig) så sendes ikke denne infoen ut, bare en DoorLockOperationReport som sier døren er åpen og ulåst. Hvis jeg venter fungerer det helt fint
Kan noen teste og se om de får til noe lignende?
Spennende @cscheiene, ID Lock sier de har endret på "timingen" for Z-wave modulen i versjon 1.1.0 av beta firmware. Dette kan forklare hvorfor jeg oftere får "riktig" status på hvilken kode som ble brukt enn om andre bruker låsen. Jeg venter til låsen varsler med lydsignal at den har låst opp før jeg åpner døren. Tipper andre ikke er like tålmodige. Tester dette og gir tilbakmelding.
Da har jeg testet din teori med en lås som har blitt oppdatert til firmware 1.1.0 og det stemmer slik du sier at om du åpner døra FØR du får lydsignalet og det blinker blått vil du IKKE få informasjon om hvilken kode som ble brukt. Om du derimot venter med å åpne døra til ETTER at du får lydsignal og det blinker blått får du informasjon om dette. Dette skal meldes inn til ID Lock ASAP. Tenk at det tok så lang tid før en gluping som @cscheiene fant ut av dette! Dette forklarer også hvorfor det har vært så vanskelig å reproduserer denne feilen. De som er kjent med låsen og er utålmodige vil jo ikke vente på at de får melding om å åpne døra. De vil åpne den så snart de hører døra har blitt låst opp (motor i låsen har jobbet seg ferdig og fallen er i lukket stilling). Resultatet er dermed at du ikke får statusmelding på hvilken kode som ble brukt! Jeg har laget en video som demonstrerer forskjellen på åpne døra før og etter signal.
Endret av toonwolf
  • Like 4
Jeg har grublet mye de siste dagene på hvorfor informasjonen bare av og til kom igjennom, så bra at dette ble bekreftet! Bare å få det rapportert inn til ID Lock ja, jeg har også gjort det. Og hvis flere kan gjøre dette er det bra. Dette er ikke et problem på min gamle 101 lås
Svar fra utvikler hos ID Lock. Svaret kom relativt kjapt!
"Vi skal se hva vi kan få til, men jeg er redd for at dette kan være vanskelig da timing problemet kan oppstå både i lås og gateway uavhengig av hverandre."
Håper de klarer å løse dette, men for min del var det bare "digg" å vite hvorfor jeg ikke klarte å reprodusere dette. Har "plaget" meg helt siden Z-wave modulen ble installert i fjor sommer. OCD anyone ? ?
Jeg har ikke fått noe svar fra ID Lock enda. Men som sagt er dette ikke noe problem på ID Lock 101, så da bør de jo klare få det til på 150 også
Testet akkurat det samme på en ID Lock 150 som har ver 1.1.0 beta firmware mot en SmartThings V3 HUB med Rboy DH. Som du også skriver @cscheiene er det akkurat det samme problemet her med at om du åpner døra FØR du får lydsignal/det blinker blått vil du ikke få informasjon om hvem (hvilken kode) som ble brukt for å låse opp døra. Se skjermbilde under.
  1. Her har jeg ventet med å åpne døra til ETTER at "tuddelutt" har gjort seg ferdig. Det står: Unlocked by "NAVN PÅ BRUKER" slik som forventet
  2. Her har jeg åpnet døra FØR "tuddelutt" og jeg får kun melding om "Unlocked". Informasjon om hvilken kode som ble brukt blir ikke mottatt/tolket av kontroller
Legg også merke til at i SmartThings er det også støtte for "Door Condition" som varsler om døra er lukket eller åpen. Dette fungerer IKKE i HomeSeer. Dette er noe som HomeSeer må fikse i følge ID Lock ved å legge inne en egen "child node". Melder inn dette som en egen sak til HomeSeer support, så får vi håpe at dette også kommer inn i HomeSeer etterhvert. Denne feilen ligger også på lista over "IKKE OK" på ID Lock 150 og integrasjon med HomeSeer
Endret av toonwolf
Ser ut som den avbryter "Access Control (0x06)" meldingen når døren åpnes og bare sender en "Door Lock Operation Report"
Unlocked og open meldingene du ser er fra samme melding. COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2 - Door Condition - 0x02 Unlocked/Opened
Var dette også et problem før denne betaen? Har ikke testet ID Lock 150 så mye, bruker mest ID Lock 101
Problemet med at du ikke mottar hvilken kode som ble brukt for å låse opp om du åpner døra før "tuddelutt" har eksistert for ID Lock 150 helt siden Z-wave modulen til den kom første gang i fjor sommer. Send meg en PM med din e-post adresse og jeg vil kopiere deg inn i "loopen" med utvikler hos ID Lock slik at vi kan få litt "attention" på denne.
Veldig bra detektivarbeid her.
Ang dette
Har du noe mer info om det? Kunne tenkte meg å fått det inn i Home assistant også.
Ang dette
Å ja, vær så snill! :) Og det med hvilken kode som brukes. Og det å sende håndverkerkoder og... (Blir jeg grådig nå?)
  • Haha 1
Denne informasjonen (Door Condition) sendes allerede av ID Lock 150 låsen. Grunnen til at du ikke får informasjon om dette i Home Assistant er sannsynligvis fordi det ikke har blitt lagt inn støtte for å "tolke" denne statusen. Dette fungererer i SmartThings fordi det er støtte for denne statusen.
I HomeSeer som jeg også bruker er det IKKE støtte for dette enda, og det er grunnen til at jeg har meldt inn dette til support hos HomeSeer i går. Har ikke fått svar enda, men følger opp denne. Om du ønsker støtte i Home Assistant for dette må du melde inn en sak til de, eller få noen som vet hvordan de gjør dette til å få inn denne statusen. Du og andre som ønsker å melde dette inn kan kanskje bruke min e-post til HomeSeer support som en "mal" så slipper dere å finne opp kruttet på nytt. Bytt ut "HomeSeer" ord, uttrykk og skjermbilder med det som passer.
Make "Door Condition" available as a Child Device in HomeSeer for Z-wave Lock "ID Lock 150"
According to a developer at "ID Lock" a company that manufactures the Z-wave lock "ID Lock 150", the Child Device "Door Condition" is not available in HomeSeer. Without this Child Device it is not possible to get status if the door is open or closed. Can you please add this? The parameter is documented in the Z-wave user manual for ID Lock 150 on page 23. The Z-wave module for this lock is certified by the Z-wave alliance with Certification Number ZC10-18066154
Node information for this lock
From the Z-wave documentation for this lock. "Door Condition" is missing as a Child device in HomeSeer and must be added to get status on Open/Closed status of door.
Endret av toonwolf
Oppgraderte til beta firmwaren. Batteribruken ser ut til å fungere mer riktig og forhåpentligvis varer lenger.  Access Control Notification ser derimot ut til å ikke henge med ? Kan ikke huske at jeg hadde særlig problemer med at den ikke hang med tidligere (bruker HS3).
Prøvd ut dette?
Har rapportert dette til ID Lock, og håper det klarer komme med en løsning. Dette er ikke noe problem på ID Lock 101
Kjører en ny spørreundersøkelse på Smarthus & IoT Norge for å få inn mer nøyaktig statistikk på hvilken sentral som brukes/skal brukes mot ID Lock 150. Om du har en ID Lock 150 eller har planer om å skaffe deg en lås og bruke den mot et hjemmeautomasjonssystem er det fint om du svarer på denne. Sist gang jeg kjørte en undersøkelse svarte de fleste at de bruker HomeSeer (29,3% - 19 svar av 41). Antall som besvarte undersøkelsen var litt lite, så kjører nå en ny undersøkelse for å få et bedre statistikkgrunnlag.
Endret av toonwolf
Jeg skal delta når du legger undersøkelsen et sted der man ikke må bli medlem. ;) Det blir for mye pes med for mange Trynebok-grupper. Jeg er allerede medlem av tre, og det får holde. Akkurat som jeg har 12 venner på FB, og det holder.
Jeg registrerer en manuell stemme for Home Assistant kun for deg @Mastiff. HASS ligger forresten ganske høyt oppe på lista over de som har tatt i bruk eller skal bruke ID Lock 150 mot en kontroller og da ikke montere @Moskus som jeg kom i skade for å skrive ?
2 minutter siden, Mastiff skrev:
Kanskje jeg teller som to stemmer
Nei, et sted må grensen gå. Du får nok ikke mer enn en stemme! ?  Uansett så var hensikten med denne spørreundersøkelsen å dokumentere overfor ID Lock at HomeSeer er et av de mest brukte systemene som brukes mot låsen deres. Det er fortsatt noen småting som ikke fungerer med ID Lock 150 (generelt og mot HS), og jeg kommer ikke til å gi meg før de har blitt fikset.
