1 hour ago, cscheiene said:
Dette er uten zwave modul, den koster 699,- i tillegg på proshop. På Kjell blir det nå ca 3500 uten og 4000 med
@MoskusI dag var du jammen altfor sent ute med å rette på meg! ?
Da er min lås montert, men tydeligvis noe jeg ikke har forstått/får til.. Det er montert med 4mm avstand låskasse-sluttstykk, noe mer får jeg ikke uten å herje med karmen som er ganske uaktuelt.
Likevel får jeg ikke sensorfallen til å "gå inn" av seg selv, jeg må manuelt hjelpe den inn mens jeg lukker døren. Og da får jeg jo bare lukket utenfra som er ganske utbrukelig. Jeg har smurt med silikon, og både fall og rail beveger seg fint.
Noen tips?
EDIT: Video:
Endret av Fredrick
Har du husket å velge riktig hengselretning? (Du har venstre)
For venstrehengslet dør
utadslående, eller høyrehengslet innad-
slående:
Viktig: Døren må være i åpen posisjon.
1 Trykk [nøkkelknapp] i 3 sek. til touch-
panelet aktiveres
2 Tast [1234] etterfulgt av [*]
3 Tast [2] etterfulgt av [*]
4 Tast [7]
Om ja. Har du sjekket tipsene i brukermanualen "for en tett og smidig dør" side 23 og 24?
Takk for svar.
Svaret på begge spørsmål er ja. Jeg har valgt venstrehengslet dør - uten at jeg kan se hvordan det påvirker sensorfallen? Jeg har også justert sluttstykke, men det gjøres ingen justeringer mhp sensorfallen der?
Vet ikke om det har noe å si, men ID Lock anbefaler hvit litiumfett. Se under "vedlikehold". Har du forsøkt å justere avstanden mellom sluttstykket og låskasse? Bruk de to skruene i sluttstykket for å skyve den ut av utfresning i dørkarmen. Kan hende det vil hjelpe. Om alt håp er ute må du ta kontakt med kundeservice hos ID Lock
Det er smurt med silikon som de også har angitt som et alternativ. Jeg hadde ikke lithiumfett tilgjengelig.
Som du kan se av videoen over er karmen på døren min ekstremt tynn bak sluttstykket (egentlig bare finér) - som har sprukket. For å redusere avstanden må jeg forsterke karmen først. Jeg ser også for meg at å redusere denne avstanden egentlig bare vil forsterke problemet da sensorfallen må trykkes lenger inn for lukking av dør.
Jeg har kontaktet ID-lock så får vi se hva de sier :)
EDIT: svaret kom lynraskt (2 minutter)
Quote
Hei Fredrick.
Takk for at du kontakter oss.
Vi sender deg en ny låskasse.
Ber om at den gamle sendes i retur til oss.
Ønsker deg en fortsatt fin dag.
Endret av Fredrick
Er nå nede i to uker mellom hvert batteribytte. Dette begynner å bli både veldig dyrt og irriterende. Er det noen som opplever god batteritid med siste firmware og Home Assistant?
Er du avhengig av z wave? Kan du prøve en uke uten og se hvordan batteritiden påvirkes? Så får du hvertfall utelukket det om ikke annet...
Nei, regner det som nesten som sikkert at z-wave har skylden og ja kan prøve det. Men har allerede lest fra tidligere at andre opplever god batteritid uten z-wave så det bekrefter allerede noe jeg vet. Men Idlock uten z-wave blir som tesla uten strøm...ubrukelig. Men hvordan opplever dere andre uavhengig av smarthusløsning batteritiden?
Har du sjekket om batteriene virkelig er tomme eller om det bare er z-wave som rapporterer de som tomme? Min enhet har rapportert tomme batterier siste halvår (siden jeg begynte å sjekke), men virker fortsatt helt fint. Har brukt samme batterier siden juni ifjor.
Batteriene var så tømt at låsen ikke var istand til å reagere på tastetrykk og måtte bruke 9v batteri for å komme oss inn. Okei, så da mistenker jeg at openzwave i kombinasjon med z-wave er problemet. Er det noen som bruker openzwave som opplever god batteritid og kan dere i såfall dele z-wave konfigurasjon?
2 timer siden, sitelux skrev:
Vel, jeg har z wave, HomeSeer, nyeste FW og ingen problemer med batteriforbruk. Ligger stadig rundt 70%
Samme erfaring hos meg med 3 låser mot HS og 1 mot SmartThings. Låsene har rapportert om alt fra 60 til 80% kapasitet de siste 6 mnd. og dette er låser som er mye i bruk både ved å bruke kode og også via Z-Wave
Jeg diskuterte med support, oppgav serienummer, og med bakgrunn av det fikk jeg ny ute-del. Ser ut til å være MYE bedre nå.
Av andre tips som kom fra support var
1. Ekskluder Z-wave-modulen fra gateway
2. Demonter Z-wave-modulen
3. Gjennomfør oppdatering med Updater-appen (1.1.5) [re-installer, red. adm.]
4. Gjør en fabrikkinnstilling av låsen
5. Sett inn Z-wave-modulen
6. Inkluder Z-wave-modulen til din gateway
Jeg hadde også lagt inn et punkt mellom 1 og 2 som var "reset Z-wave-modulen ihht. manual 2-3 ganger".
Dette gjorde jeg da jeg var i gang, og nå ser batteribruken ut til å være bra. Litt tidlig å friskmelde enda, men det ser lovende ut. :)
Jeg har bare 4 batterier i, og de anbefaler fremdeles 8, så jeg putter inn det neste gang jeg skal bytte.
Okei, men du kjører på HomeSeer som benytter seg av OpenZwave?
Og hvis ja, hvilken konfig (xml) er det du kjører på Idlock 150?
Sist gang jeg kjørte firmware oppdatering tok jeg ut z-wave modulen, resatte låsen, oppdaterte før jeg så satte inn z-wave modul.
Opplever nå samme problem som tidligere med høyt batteriforbruk.
Gjenstår da bare å resette og inkludere z-wave modul på nytt, men veldig kjekt om noen med Home Assistant kan gi tilbakemelding på hvordan det fungerer hos dem før jeg tar meg den jobben.
Nei, HomeSeer benytter ikke OpenZwave. HomeAssistant gjør vel det.
Ja jeg er klar over det, er derfor jeg spør.
Er mao ute å høre erfaringen fra andre med openzwave.
Men kjekt å vite at HomeSeer og SmartThings fungerer, da kan det lettere utelukkes at det er Idlock sin z-wave modul som er problemet men heller openzwave sin konfigurasjon.
Jeg kan jo bare si det sånn: Jeg har hatt en som slukte batteri, byttet utedelen i februar-mars, eller noe, og siden har den ikke flyttet seg på rapporteringen. Og jeg har hatt flere ganger med høyt batteribruk (til sammen på mine to låser) som er blitt fikset med oppdateringer. Jeg har ALDRI tatt ut Z-Wave-enheten, og jeg har ALDRI fjernet den fra Z-Wave-nettverket. Det tror jeg bare er tull, hvis man ikke har fått en feil når man har lagt den til, eller noe. Jeg bruker Home Assistant, med Open Z-Wave, både hjemme og på hytta.
Okei. Har selv byttet utedelen men uten at det endret batteriforbruket.
Bruker du orginal idlock150.xml fra openzwave eller har du laget egen konfigfil?
Og vet du om oppdateringen som gjøres kun gjøres i selve låsen eller om den også gjør en firmwareoppdatering av selve z-wave modulen?
Endret av Singularity
Jeg brukte den som har vært lagt ut her på forumet tidligere. Jeg er ikke hjemme nå (Sweden Rock! ), men jeg har ikke endrfet noe. Sånt kan ikke jeg...
Endret av Mastiff
Takk for gode svar.
Var akkurat det jeg trengte å vite, får prøve å oppdatere igjen men denne gangen med zwave modul i.
Men et siste spørsmål, kjører du på siste fw?
Jeg slet litt med batteri, og tror det er to årsaker til det. Det ene er software, det andre er mekanikk. Hvis låsen går tregt så bruker den veldig mye mer strøm. Vil anbefale å demontere låsen og påse at du har brukt et så kort som mulig "mellomstykke" eller hva det nå heter, siden den da går lettere etter min erfaring. Smør også gjerne låsefallen med  egnet fett.
Deretter ville jeg sjekket om du har siste sw på z-wave-modulen. Til sist ville jeg tatt vekk midlertidig enheten som du kan mistenke mesher gjennom låsen og rapporterer ofte (dette vet jeg ikke om er et problem eller tilfelle, men jeg har skrudd ned rapportfrekvensen på noen strømplugger jeg hadde og mener det har hatt litt å si.)
Disclaimer: Jeg har byttet lås, da den første ikke fungerte skikkelig, og batterikassa var så trang at ikke de aller minste batteriene fikk plass uten at plasten sprakk, så det kan tenkes jeg har bedre opplevelse av den nyeste enn den gamle.
Edit, bruker hass og open-z-wave, med min xml (som nå skal være del av open-z-wave)
Endret av petersv
