5 minutter siden, Mastiff skrev:
Atle, jeg har jo ikke oppdatert til den siste betaen. Det er akkurat deg jeg skriver, at jeg lurer på om jeg skal gjøre det.
Ralph, jeg bruker altså Aeotec-progam til å oppdatere firmware på Z-Wave-brikka i ID Lock? Interessant. Jeg trodde det var en masse dill som måtte gjøres for å få det til. Det må jeg prøve, først på hytta, der det ikke gjør som mye om noe ikke funker. Men jeg finner ikke det verktøyet ved å google aeotec firmware upgrade tool Har du en lenke?
Er det ikke best å bare bruke fremgangsmåten som ID-lock har dokumentert? Den bruker ikke noe Aotec-program. Når man bestiller fw, så får man linker til alt.
Atle, fordi de sier at man skal bruke Silabs' programvare og "Exclude the  door lock from your  controller (follow the instructions from your controller supplier)". Og som sagt vil jeg ikke gjøre det, jeg har masse greier som går direkte på låsens Z-Wave nummer. Men går det an å bruke den bruksanvisningen der uten å fjerne låsen fra Z-Wave-nettverket først?
Jeg paret heller Aeotec sticken mot Smartthings som en secondary controller. Da slapp jeg å fjerne ID Locken fra Smartthings. Ellers fulgte jeg guiden fra ID Lock og oppdaterte firmware med Silabs programmet (og firmware til Heatit i samme slengen)
Cscheiene, jeg har Home Assistant ikke SmartThings. Men kanskje det er verd et forsøk å flytte Z-Sticken fra Pi-en til en pc og kjøre gjennom bruksanvisningen uten å fjerne paringen?
@Mastiff Hvis du bare har en zstick og den er i bruk som main controller i ditt HA oppsett ville jeg vært litt skeptisk, i tilfelle noe blir kludret til.
Paret en zstick no 2 med det oppsettet du har nå vil vel bli noenlunde det samme som jeg gjorde? Den blir lagt til som en enhet i ditt eksisterende nettverk og får tilgang til enhetene via den
chcheiene, funker det å legge til sekundær controller når man kjører Home Assistant? Jeg har en Z-Stick jeg bruker som driftskontroll (den slår av og så på igjen Pi-er som har låst seg), og den kan jeg kanskje ta en backup av, nullstille, legge til som sekundær og gjøre jobben, nullstille igjen og tilbakeføre backup?
4 minutter siden, Mastiff skrev:
Jeg tror ikke det med secondary går, nei:
Kan ikke se at det ikke går på ha en secondary controller her, du parer ikke ID Locken til sec. controller. Men sec controller får tilgang til ID Locken siden den er paret til main controlleren.
@Mastiff, du skal kunne bruke sticken din i pc-en uten å ødelegge noe og av-parre noe. Sikkert lurt å ta en backup først. Guiden til id-lock antar du bruker en ny controller, derfor ber de deg av-parre fra den gamle først.
Tror grunnen til at de har skrevet guiden slik de har, er at de fleste har smarthus-sentraler med innebygget z-wave-controller. De kan da altså ikke bare ta den ut og stappe den i PC-en. Det er jo forsåvidt bra og forståelig at de skriver en guide som fungerer for alle caser. Og skulle du måtte av-parre låsen, er det jo ikke sånn at du må parre alle enhetene dine på nytt, kun døra. Og i HA er det jo ikke mye jobb å fikse opp etter en z-wave-enhet som har fått ny ID iom at du har "friendly-name" osv.
Det høres logisk ut, ja. Men problemet mitt er at jeg har en god del automations som går direkte på nodenummeret, ikke "friendly name". Derfor vil jeg unngå avparing.
Jeg har ikke Aeotec Z-wave stick, så jeg er ikke sikker, men er sikker på at du finner det en plass på google eller i manualen. Hvis du tenker å bruke Silabs sin sw, så står det også i manualen, jeg husker ikke klikkene her og nå.
Jeg har lett og lest og googlet til det luktet svidd prosessor, men ikke klart å finne ut av det. Jeg la også inn spørsmål om det på Silabs supportforum for et par dager siden, men har ikke fått noe svar ennå.
Endret av Mastiff
@Mastiff Du skriver at du har automasjoner som går direkte på node nummer. Mener du faktisk nodenummer, eller "entity ID" ?
Husker ikke hvor jeg leste det men det skal være et sted i programet du kan legge inn security key og dermed slippe å parre av og på.  Finner det ikke igjen i programmet nå siden jeg ikke har usb stick koblet til. Men det var et felt hvor security key sto, og man kunne krysse av "Overide" og skrive en ny key i et felt til høyre. Jeg hadde allerede avparret min lås når jeg kjørte programet så det ga ingen mening for meg å prøve det.
Jeg mener nodenummer. Jeg bruker nodenummer på de fleste automations, fordi det er det eneste som overlever store oppdateringer i Hass og Open Z-Wave, alt annet har byttet et par ganger. Og du mener kanskje her? Det har jeg lagt inn og krysset av for, og det hjelper ikke. Jeg har prøvd å legge inn override på alle sammen, ingenting.
Hva jeg enn gjør, så ser det sånn ut i vinduet. Låsen er ikke merket som noe man kan kjøre OTA på. Og jeg har prøvd å starte om igjen programmet også.
Jepp, det visste jeg. ;) Men jeg begynner å lure på om det faktisk er noe som kan virke i det hele tatt, eller om jeg avpare, pare igjen og skrive om automasjonene.
Når jeg sammenligner skjermskuddene mine med bildene i OTA-guiden til ID Lock begynner jeg å lure på om det er mulig i det hele tatt. I ID Lock-greia står det S0 etter Secure Keypad Door Lock, men det står ikke noe sånt etter den i Silicon Labs-programmet.
