GeirSc Skrevet 4. august 2017 Skrevet 4. august 2017 Helt fersk på hjemmeautomasjon. Har HomeTroller Zee S2. Forsøker å styre panelovn med Fibaro Wall Plug fra Secure SRT321 termostat, men får det ikke til som jeg ønsker. Begge devicer er lagt til i HomeSeer, jeg kan se begge, lese temperatur fra SRT321 i HomeSeer og endring av styretemperatur fra HomeSeer oppdateres i SRT, og endring av styretemperatur på SRT oppdateres i HomeSeer. Kan styre wall plug av og på fra HomeSeer. Går inn på termostaten på HomeSeer, og setter opp en assosiasjon, gruppe 2, til wall plug, tilsynelatende suksessfullt, når jeg lister assosiasjoner, ser jeg at gruppe 2 ligger til wall plug. Men endring av styretemperatur på termostat skrur ikke av og på wall plug. Hva kan være galt? En ting jeg har prøvd er å ikke inkludere wall plug i HomeSeer, men direkte til termostaten. Dvs jeg setter termostat i Include-modus, og trykker tre ganger på knappen på wall plug. Da blir wall plug kontrollert direkte fra termostaten. Men da er ikke wall plug synlig i HomeSeer, kan ikke styre den direkte derfra, og får ikke info om strømforbruk osv. Noe fundamentalt galt med hvordan jeg tenker om assosiasjoner her...? Siter
Moskus Skrevet 4. august 2017 Skrevet 4. august 2017 Vi begynner i en ende. Kan jeg tippe at SRT321 er lagt inn non-secure og Wall Plug er lagt inn secure? For at assosiasjon skal fungere må begge enten bruke eller ikke bruke kryptering. Siter
GeirSc Skrevet 4. august 2017 Forfatter Skrevet 4. august 2017 Moskus skrev (På 4.8.2017 den 14.55): Vi begynner i en ende. Kan jeg tippe at SRT321 er lagt inn non-secure og Wall Plug er lagt inn secure? For at assosiasjon skal fungere må begge enten bruke eller ikke bruke kryptering. Ekspander Trodde jeg hadde lagt inn begge secure. Men hvor kan jeg se det, finner ingen status som sier noe om det? Siter
iblis Skrevet 4. august 2017 Skrevet 4. august 2017 SRT321 støtter ikke kryptering selv om du legger den in secure. Her må du legge inn veggpluggen ukryptert så vil det fungere. 1 Siter
GeirSc Skrevet 4. august 2017 Forfatter Skrevet 4. august 2017 Og helt magisk begynte det å fungere... Ekskluderte wall plug fra Home Seer, inkluderte den på nytt, non-secure. Oppdaterte assosiasjonen til den nye node id'en, og vips skrur wall plug seg av og på i henhold til termostaten. Takk for hjelpen!! 2 Siter
Snurre Skrevet 8. august 2017 Skrevet 8. august 2017 GeirSc skrev (På 4.8.2017 den 16.06): Og helt magisk begynte det å fungere... Ekskluderte wall plug fra Home Seer, inkluderte den på nytt, non-secure. Oppdaterte assosiasjonen til den nye node id'en, og vips skrur wall plug seg av og på i henhold til termostaten. Takk for hjelpen!! Ekspander Hei, fungerer SRT321 termostaten OK? har vurdert å kjøpe en slik en. takk S Siter
GeirSc Skrevet 5. september 2017 Forfatter Skrevet 5. september 2017 Hei, beklager sent svar! Jeg har ikke satt den i "produksjon" enda, bare testet med enkelt oppsett. Men synes den virker bra så langt. Ser stabilt ut, wall plug'en reagerer på endringer på termostaten som den skal, og jeg kan styre kontroll-temperaturen med events fra homeseer. Geir Siter
Snurre Skrevet 8. september 2017 Skrevet 8. september 2017 GeirSc skrev (På 5.9.2017 den 19.42): Hei, beklager sent svar! Jeg har ikke satt den i "produksjon" enda, bare testet med enkelt oppsett. Men synes den virker bra så langt. Ser stabilt ut, wall plug'en reagerer på endringer på termostaten som den skal, og jeg kan styre kontroll-temperaturen med events fra homeseer. Geir Ekspander Hei, fikk min fra Tronika, men fikk ikke til å inkludere den. Så sendte den tilbake for sjekk. Den er vist på vei tilbake, så enten er det en ny enhet på vei, eller så har den jeg sendte tilbake vært OK. Kan jo være at jeg har gjort en feil ved inkludering. Men har i mellomtiden lagt til både røykvarslere, stoppekran motor, sirene, touch bryter og diverse bevegelsessensorer.... så ikke umiddelbart noe feil med systemet. Hadde/har store forventninger til denne, så håper jeg får den inkludert. Men har i mellomtiden fått lagt inn scriptet til Moskus som fungerer utrolig bra som "ovnvakt". Så nå er det kanskje litt uklart hva den skal brukes til...men finner nok på noe. mvh S Siter
Snurre Skrevet 15. september 2017 Skrevet 15. september 2017 GeirSc skrev (På 5.9.2017 den 19.42): Hei, beklager sent svar! Jeg har ikke satt den i "produksjon" enda, bare testet med enkelt oppsett. Men synes den virker bra så langt. Ser stabilt ut, wall plug'en reagerer på endringer på termostaten som den skal, og jeg kan styre kontroll-temperaturen med events fra homeseer. Geir Ekspander Hei, har du koblet flere Fibaro plugger på samme termostat? Jeg vurderer å koble denne på 3 Fibaro plugger. Regner med at det skal gå fint, da en kan assosiere 4 noder pr gruppe. mvh S Siter
iblis Skrevet 15. september 2017 Skrevet 15. september 2017 Snurre skrev (På 15.9.2017 den 18.04): Hei, har du koblet flere Fibaro plugger på samme termostat? Jeg vurderer å koble denne på 3 Fibaro plugger. Regner med at det skal gå fint, da en kan assosiere 4 noder pr gruppe. mvh S Ekspander Ja, det går fint. 1 Siter
GeirSc Skrevet 15. september 2017 Forfatter Skrevet 15. september 2017 Høres bra ut, da jeg har tenkt å forsøke to wall plugs på samme termostat selv?. Fikk du inkludert termostaten når du fikk den tilbake fra Tronika? Jeg husker at menyvalgene på termostaten ikke var helt selvforklarende selv etter å ha lest bruksanvisning. Siter
