Fjaeran Skrevet 4. august 2017 Del Skrevet 4. august 2017 Får lagt til en som virker.. resten virker ikke.. Har prøvd å legge til flere ganger. Men får ikke programert den inn.. Får programert bryteren med Lys1, men ikke noen andre.. hva kan være feil ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ZoRaC Skrevet 4. august 2017 Del Skrevet 4. august 2017 (endret) Hva slags mottaker er det? Hvis det er Nexa, så kan noen av dem pares med bare en sender, noen med seks. Ville prøvd å slette alle kontrollere på mottakeren først, i tilfelle det er "fullt". Endret 4. august 2017 av ZoRaC Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Fjaeran Skrevet 5. august 2017 Forfatter Del Skrevet 5. august 2017 (endret) Er ikke fullt, da jeg kan programmere med den ene som virker og med telldus.. (sletter kodingen etter jeg testprogrammerer) I tillegg er det helt nye plugger rett fra boksen... Så jeg tror det er ett konfig problem.. Er det noen måte å resette hele homeseer på ? Har prøvd å avinstallere RFXCOM og installere på nytt uten at det hjelper.. Er en Telldus/Proove mottaker Endret 5. august 2017 av Fjaeran Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ZoRaC Skrevet 5. august 2017 Del Skrevet 5. august 2017 Alle 3 er av samme type? Hvilken firmware har du på RFXCOM-enheten? Hvis du "avparer" nr 1, får du da paret med nr 2 etterpå? Sikker på at HC/DC skal være det samme på alle 3? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 5. august 2017 Del Skrevet 5. august 2017 3 hours ago, ZoRaC said: Sikker på at HC/DC skal være det samme på alle 3? Det burde ikke bety noe (siden ID1-4 er forskjellig), men så vidt jeg kan se eneste som skiller seg nevneverdig fra mitt oppsett. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Fjaeran Skrevet 6. august 2017 Forfatter Del Skrevet 6. august 2017 Hvordan finner jeg ut FW på RFXCOM ? Hvis jeg avparrer 1 og prøver å parre med 2 eller 3. Så går ikke det... MEN jeg får parret med 1 igjen.. Noe som er litt rart.. Prøvd også med flere mottakere, samme resultat.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 iblis Skrevet 6. august 2017 Del Skrevet 6. august 2017 Last ned RFXmngr http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXmngrSetup.exe så ser du FW versjonen med en gang du kobler til RFXtrx433. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ZoRaC Skrevet 6. august 2017 Del Skrevet 6. august 2017 1 time siden, Fjaeran skrev: Hvis jeg avparrer 1 og prøver å parre med 2 eller 3. Så går ikke det... MEN jeg får parret med 1 igjen.. Noe som er litt rart.. Prøvd også med flere mottakere, samme resultat.. Veldig rart. Alle er av samme type? Får du paret flere som "lys 1" da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Fjaeran Skrevet 6. august 2017 Forfatter Del Skrevet 6. august 2017 (endret) Får parret alle med Lys1, syns det er veldig rart. Og alle er av samme type Vet ikke om jeg har sletta noe jeg ikke burde, tok en opprydding i devicelista uten så mye kunnskap Er den noen mulighet å nullstille alt og begynne på nytt ? For en som ikke tok backup fra starten.. Endret 6. august 2017 av Fjaeran Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Fjaeran Skrevet 6. august 2017 Forfatter Del Skrevet 6. august 2017 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Fjaeran Skrevet 6. august 2017 Forfatter Del Skrevet 6. august 2017 La inn FW 1020, samme problem.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 6. august 2017 Del Skrevet 6. august 2017 1 hour ago, Fjaeran said: Og alle er av samme type .. ok, men hvilken type? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Fjaeran Skrevet 6. august 2017 Forfatter Del Skrevet 6. august 2017 Telldus Modell nr: 312538 Produsert av Proovehttps://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernstrombryter/utenpaliggende-bryter/telldus-fjernstrombryter-3680-w-p50814 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 7. august 2017 Del Skrevet 7. august 2017 Da er jeg stuck, har ingen erfaring med den. Prøv å skriv til support (hos) rfxcom dått com. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Fjaeran Skrevet 7. august 2017 Forfatter Del Skrevet 7. august 2017 (endret) Kan prøve på det. Eller Intin hvor jeg har kjøpt ? Er det noen måte å nullstille helt Homeseer ? Er ikke noe jeg kan ha gjort i oppsettet ? Drev å sletta en del i devicelista da jeg hadde 1. dags erfaring med Homeseer.. Endret 7. august 2017 av Fjaeran Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 7. august 2017 Del Skrevet 7. august 2017 Det er ikke så mye feil å gjøre. Er du misfornøyd med en device, så slett den. Dermed er den borte. Kan det være feil på to av enhetene, eller kan alle kobles som Lys 1? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Fjaeran Skrevet 7. august 2017 Forfatter Del Skrevet 7. august 2017 Alle kan kobles/kodes på Lys 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 8. august 2017 Del Skrevet 8. august 2017 9 timer siden, Fjaeran skrev: Alle kan kobles/kodes på Lys 1 Errr.... bare for å teste da, men endre ID4 på "Lys2" til 06 der også, og se om den lar seg koble til Lys2 også. Hvis det fungerer så er det noe krøll med hardwaren (eller begrensninger), hvis det IKKE fungerer så er det noe feil i HomeSeer-oppsettet ditt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Fjaeran Skrevet 8. august 2017 Forfatter Del Skrevet 8. august 2017 Da funker det på lys 2 også.. Får parret og fjernet parringen også.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Fjaeran Skrevet 8. august 2017 Forfatter Del Skrevet 8. august 2017 Nå har jeg funnet ut litt. Men er skjønner ikke helt hvorfor... Når ID4 er på 6, så virker det som det funker. Uansett hva ID1, ID2 og ID3 står på.. Prøvde med en Cotech mottaker. Den funker på Telldus, så den burde funke her også.. Men funker ikke på disse IDene.. Er det slik at alle forskjellige typene må ha bestemte IDer ? Finns det evt en liste over mottakere og IDer som funker ? Er det en mulighet å lytte på ID, tenker da å lytte/scanne kommunikasjonen fra Telldus controlleren.. Der må det velges hvilken type mottaker man legger til, sannsynligvis for å få riktig ID ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Fjaeran Skrevet 8. august 2017 Forfatter Del Skrevet 8. august 2017 Alle disse IDene virker.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 8. august 2017 Del Skrevet 8. august 2017 1 time siden, Fjaeran skrev: Når ID4 er på 6, så virker det som det funker. Uansett hva ID1, ID2 og ID3 står på.. OK, da har vi lært det om Cotech-brytere. ID4 må stå på "06". Sannsynligvis en begrensning i implementeringen hos Cotech, sannsynligvis enklere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Fjaeran Skrevet 8. august 2017 Forfatter Del Skrevet 8. august 2017 Telldus ikke Cotech.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fjaeran
hva kan være feil ?
22 svar til spørsmålet
