Noen som har default poll interval på UZB1? Jeg trodde jeg endret på sensitivitet på en PIR, men har muligens endret på UZB1 i stedet. Det står ingenting i manualen så vidt jeg kan se.
Det er ikke noe valg på innstillingene for selve UZB1.
1. Poll Interval:  (Seconds) (actual: 60)
Set the time period between polls of a node's state. The length of the interval is the same for all devices. To even out the Z-Wave network traffic generated by polling, OpenZWave divides the polling interval by the number of devices that have polling enabled, and polls each in turn. It is recommended that if possible, the interval should not be set shorter than the number of polled devices in seconds (so that the network does not have to cope with more than one poll per second).
Last Update: -
6 minutter siden, Venin skrev:
Jeg tror ikke jeg kan ha vært så sløv at jeg har endret fra 0 til 60...
Jeg har det disablet i hvertfall:
Jeg finner ikke noe sted å slå det på engang...
Her må noen andre svare spesifikt for Domoticz, men for meg ser det ut som om Domoticz spesifiserer et poll-intervall for alle enheter, skummelt nok.
Dersom jeg velger UZB1 og sjekker nodene i Domoticz, så er alle lagt til uten en hake i "Enable polling". Men selve Controller UZB1 som også er en node der, har ikke dette valget. Derfor lurer jeg på om det kan være slik at dersom en av nodene har hake på "Enable Polling", så bruker den poll intervallet satt på UZB1. I så fall spiller det ingen rolle hva jeg har som verdi der, siden jeg ikke har slått på polling for noen av nodene.
