4 hours ago, Ronny said:
Hva tenker man om Z-net vs 2 separate controllere med MyHS Premium remote ?
Du kan ha to Zee'er med MyHS hvis du bruker to epostadresser. ;)
Mitt utgangspunkt er egentlig å kunne controllere mer enn 1 bolig med samme App. Hus & Hytte.
Da er det enklere. Jeg ville valgt 1 controller med en ekstra Z-NET via VPN.
Men det kommer an på hva du legger i "samme app".
Dette var jo kjempe interessant, siden "Ring hytta varm" på hytta røk her om dagen....
Noen som har noe formening om hvor mye data som vil passere til/fra en slik Z-NET? Er veldig i stuss om jeg skal ha en slik på hytta - har bare mobilbredbånd der (men 4G-ruter tilkoblet hele tiden) - eller om jeg skal gå for den tradisjonelle Defa løsningen:/ Har HomeSeer Pro, og begynt å ekspandere hjemme, så hadde jo vært kult å hatt hytten med på det samme..
Er det noe VPN støtte på denne Z-NET boksen, eller må hele nettet være koblet opp med VPN?
Vil en evt. kunne bruke Razberry med Z.way?
Hvordan vil Z-NET fungere dersom den ikke har kontakt med "masteren" (usikker på om det egentlig er et spørsmål :/ )
Endret av Heggholmen
Den kjører Linux, så alt er vel mulig å få til hvis man kan det.
I teorien, ja...
Like bra som hvis du kobler ut UZB1'en fra maskinen. Absolutt ingenting skjer (dvs ingen kommandoer blir sent), og du vil få en del feilmeldinger i loggen.
Har akkurat denne løsningen på hytta selv - bruker to Zyxel brannmurer med VPN i mellom over 4G. Bruker veldig lite datatrafikk.
Men igjen.. Har noen "her inne" testet My HS Premium ? Siden jeg strengt talt ikke har behov for å se/styre disse 2 boligene med sammenfallende Events.
Ønsker stor sett 2 systemer/boliger, registret på samme Epost adresse.
Uansett er en Z-net på vei i Posten, så skal uansett teste denne om ikke lenge :)
Jeg har Premium. Det er ikke noe hokus  pokus med det. Du logger inn og velger "server" etterpå.
Må muligens dobbeltsjekke med HStouch...
Om noen trenger "oppskriften" på å benytte en Razberry sammen med HS3 på Windows - er oppskriften her; https://board.homeseer.com/showpost.php?p=1317278&postcount=60
