Nå har jeg brukt tiden på å lage en egen sensor utfra ATMega chip. Fant ut at Arduino kom til å bruke for mye strøm til å gå på batteri, så da handla jeg inn noen mikroprosessorer. Sensorer og sånt hadde jeg liggende. Har bygd en multisensor som leser temp,fukt,bevegelse og lys. Planen er å få laget en kretskort belyser slik at jeg kan lage kretskort til dette og få det inn i noen bokser. Så begynne å få spredd de rundt om i huset. Designet er laget for alle sensorene, men det er jo ikke sikkert man trenger alle samtidig, men da har man muligheten...
19 timer siden, Christian skrev:
Nå har jeg brukt tiden på å lage en egen sensor utfra ATMega chip. .... Planen er å få laget en kretskort belyser slik at jeg kan lage kretskort til dette ....
Det er ikke verd bryderiet lenger!
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
Da får du 2-sidig kort med hull, via, loddelakk og HASL for småpenger.
Bruk KiCad ( Open Source )for skjemategning og utlegg. http://kicad-pcb.org/
Har du noe link til noe lesestoff for å lage dette? Har brukt både Arduino og ESP 8266, men som du sier det trekker for mye strøm til batteridrift.. hvordan kommuniserer du med automasjon systemet?
Lesestoffet jeg har brukt er Mysensor, videre har jeg sett på Atmega328 on breadboard. Bruker en annen Arduino og en FTDI som programmerer. Bruker som sagt Mysensor som baserer seg på Loe power 2.4Ghz. Husker ikke linjene akkurat nå, men kan se om jeg finner dem igjen.
Som nevnt, er dette basert på Mysensor, det finnes det masse om her : https://mysensors.org.
Etter litt (mye) søking på nett, fant jeg http://www.gammon.com.au/breadboard , som beskriver hvordan man kobler opp og hvordan man får lastet opp en bootloader, men siden jeg bruker en nano som isp måtte jeg se på http://kormitigrov.livejournal.com/236551.html.
ATTiny blir litt liten til å bruke på Mysensors. For det første er det litt for få bein, men det kan man fikse. Men den har ikke mer enn 8kb minne...
Jeg foreslår http://no.farnell.com/microchip/atatmel-ice/debugger-atmel-arm-avr-full-kit/dp/2407173
Med Atmel Studio som utviklingsmiljø.
Da har du ikke bare programmering, men også ganske kraftige debug hjelpemidler. Den kan brukes med alle AVR som har DebugWire. Det er en helt annen verden enn å kløne med Arduino.
Jeg vet ikke hvor enkelt det er å konvertere Arduino bibliotek til Atmel Studio, men det er beskrevet hvordan man skal gå frem.
Atmel Studio er gratis, så det går an å prøve før du evt. kjøper ICE modulen.
Endret av Einar
Vet du om det er mulig å få inn NRF24L01 library inn i Atmel studio ? Jeg ser tanken, og kunne tenkt meg til forsøke å programmere Mysensors med en Atmel328 uten å må gå igjennom Arduino.
Det er mulig. Men det vil variere hvor mye arbeid det er. Jeg ser det er et forum der. Først ville jeg spurt om det er noen som allerede har gjort det og kan dele prosjektet.
Eventuellt spørre i AVRfreaks.net forumet.
Et kjapt søk bragte opp disse:
http://www.avrfreaks.net/forum/converting-arduino-ide-code-atmel-studio-62?skey=convert
http://www.avrfreaks.net/forum/arduino-libraries-and-studio7?skey=convert
Vær oppmerksom på at Arduino import er i Atmel Studio 7, ikke i eldre versjoner.
