Får bestille inn noen GU10 pærer selv nå :)
Noen som vet om ikea pærene fungerer i HomeSeer via HUE bridge med den pluginen til hue?
Får bestille inn noen GU10 pærer selv nå [emoji4]
Fungerer fint hos meg [emoji3]
Kjøpte et par GU10 pærer, men HUE Appen finner dem ikke. tips? [emoji14]
Har du prøvd "Hue Lights" appen? Var det samme hos meg, men fungerte med den [emoji4]
32 minutter siden, darkZ skrev:
Har du prøvd "Hue Lights" appen? Var det samme hos meg, men fungerte med den emoji4.png
Finnes den til Android? fant den ikke med første øyekast.
Usikker... jeg har iPhone..
Men jeg så det var en knapp under configuration på JowiHue plug-in i HS som het TouchLink(Forced include light).. tror kanskje det er samme funksjonen som appen?
Fikk også testet Ikea-pærer med siste versjon mot Hue-hub med siste versjon. Prøvde først å linke langt fra uten hell, men leste her inne om en som måtte holde pæren ved siden av huben. Satt so ei kula og pæren (1 av 2) er nå en del av resten av økosystemet. :)
Spørsmål, jeg er ikke helt up to date med Zigbee, men det er såvidt jeg forstår også basert på ett mesh nettverk slik at nodene videresender signal?
Har nemlig ett par utelamper som ikke er innenfor rekkevidde på WIFI, men som har zigbee enheter i umiddelbar nærhet. Bør det fungere?
Zigbee bruker også mesh, ja. Verdt et forsøk?
Jeg er ingen ekspert, men de må være på samme nettverk? Om huben/interfacet i nettverket hvor den andre enheten er ikke har støtte for ikea/hue lysstyring går det vel dårlig?
Ja, selvfølgelig. Beskjeder fra andre nettverk blir ikke videresendt.
Jeg skal teste og gi beskjed :) Har kjøpt en E27 til GU10 adapter så jeg kan få strøm på de i nærheten av hub'en for inkludering til Hue.
Fikk i dag inkludert en pære veldig lett. Kjøpte 3 gu10 trådfri, Og inkluderte dem med fjernkontrollen.
De ble så oppdatert til 217 versjon.
Den ene av de tre kom opp som ikea gu10 pære mens de andre kom opp som "hvitspektrum" pære.
Fjernet inkluderingen i Ikea appen, Og søkte opp med hue appen.
Den fant den ene av dem, men ikke hvitspektrum pærene.
Hue hub stod i naborommet.
Sliter med å få de to andre til å komme opp som Ikea gu10...
Noen som har sett dette?
Forøvrig vil heller ikke min ene e27 pære inkluderes, får kun versjon 214 på den.
Linket tidligere Ikea sin vanlige hvite mot Hue som gikk fint. Linket idag Ikea sin pære med varierende hvitfarger og det fikk fint også. Tenkte jeg var i en såpass god stim at jeg prøvde både bryter og detektor også. Det gikk ikke. :|
Tror det er litt forskjellige modeller/utgivelser av pærene som kan gjøre litt forskjell på hvor lett det er å inkludere, uten at dette overhode er noe annet enn min tanke.
på bildet så ser dere et nummer.
hg-1720 og hg-1718 (over teksten som er over strekkode)
Min tanke er at de to med 1720 er såkalt hvitspektrum pære, (står det i trådløs appen min) Og de sliter hue med å finne, mens de som dukker opp som Ikea bulb gu10 something fungerer rimelig kurant.
Men bevares, de har samme oppdatering og skal være samme produkt.
Endret av Nexst
11 timer siden, Bronson skrev:
Mens jeg venter har jeg nå bestilt en bryter for Hue, men gleder meg til den dagen alle produktene går på tvers av hub-ene. Hvis det skjer da. :)
Dessverre tvilsomt. :(
Det finnes standarder som er mer standardisert enn Zigbee som også har fragmenteringsproblemer...
34 minutter siden, Bronson skrev:
Forklar gjerne litt mer hva fragmenteringsproblemer vil si.
Produkter fra en (ZigBee) produsent er ikke kompatible med produkter (ZigBee) fra en annen produsent. Noe slik...
Så langt henger jeg også med. Men når det er mulig å kjøre pærene på tvers av produsentene, hvorfor er det da tvilsomt at brytere og detektorer skal kunne gå på tvers?
For pærer finnes det ett sett med regler som er blitt mer eller mindre standard, men ikke en gang de er  standard. Husk at det kun er dager siden Ikea Trådfri-pærer kunne brukes i en Philips Hue hub.
Bryterer/detektorer er enda mer spesielt. Ikea, som sannsynligvis har "oversimplify" som motto for sin IoT-avdeling, bruker Zigbee-protokollen kun til å trigge sine egne lyspærer, du kan pr. dags dato ikke lese av statusen på bryterne eller detektorene. Ikke engang med Ikea sin egen hub.
På grunn av alt for mye "frihet" som ble gitt til produsenter ved protokoll implementering (?)
Det er vel derfor ZigBee V3 (versjon 3) er det store håp for alliance medlemer.
https://mmbnetworks.atlassian.net/wiki/spaces/ITZ/pages/108924014/Guide+to+Zigbee+3.0#Guidetozigbee3.0-WhatwillhappentotheexistingapplicationprofileslikeHomeAutomationandzigbeeLightLink?
Endret av hkmod25
Som alle vel har merket, bruker ikke IKEA en gang ZigBee logo på produktene sine.
Dvs. at de kan gjøre hva de vil (så lenge dette fungerer med egen gateway)...
