det er litt lite info for å komme med noen gode tips, men prøv å del opp oppgaven i flere biter - siden det er 3 forskjellige systemer som skal samarbeide er det nok at et system gjør at resten feiler.
google assistant
hva skjer om du sier light off?
virker andre funksjoner? f.eks spørsmål om vær eller lignende som gir deg en indikasjon på at systemet virker
ifttt
funker andre ifttt eventer?
har du prøvd å trykke "check now"? hva skjer da i så fall
homeseer
hvilket event har du i andre enden? funker det manuelt?
Ifttt har fungert hele tiden.
Fikk systemet plutselig til å fungere slettet Allo og la det inn igjen.
Tok også å logget inn og ut av Ifttt.
Men det fungerer kun på engelsk.
Er det mulig å få det til på norsk?
