Var innom Elektroimportøren og fikk anbefalt MIR lyslist som ett godt alternativ til led-strip under benk:
https://www.elektroimportoren.no/mir-led-t5-lyslist-dimmbar-1-2-meter/3306750/Product.html?Event=searchlist
Noen som har erfaringer/input vedrørende disse? Skal bytte ut 2stk lys-stoff armaturer som er montert der i dag og disse så ut til å gi ett veldig ok lys med minimalt med varmeutvikling og de er dimbare.
Input?
@Moskus De listene jeg så der som ga nok lys var relativt dyre (rundt 2-2500). Har du forslag på noen kurante som kan brukes som koster mindre?
Virker som de jeg har funnet avgir relativt lite lys. RGB er en fordel selvfølgelig..
TJ
LED og LED er minst 7 forskjellige ting. Jeg kan ikke nok om temaet, men jeg sjekker nettet. Det finnes et hav av valgmuligheter, og de fleste fåes i 12V-format på eBay (og kan dermed styres med en Fibaro RGBW-modul som man i tillegg har lov til å montere selv, bare husk kraftig nok (og norsk, godkjent) strømforsyning).
https://www.flexfireleds.com/pages/Comparison-between-3528-LEDs-and-5050-LEDs.html
Jeg pleier å handler 5050 leds RGBW.
Takk @Moskus, setter pris på om noen har noen konkrete forslag på kombo av list + strømforsyning som gir nok lys til benkebelysning. Så en annen tråd om dette også, så jeg sjekker den i tillegg.
Frøkna er veldig fan av enkelt oppsett, kan man styre Fibaro RBGW modulen enkelt fra en bryter man setter i ett standard veggpanel for brytere slik at man har en vanlig bryter i tillegg for enkelt av og på + dim? Kan lite om disse (får gjøre litt research)
Kjell og co har en del strømforskyninger fra MeanWell, disse skal være av god kvalitet. Finn en som har nok watt til LED stripa du skal bruke.
Fibaro RGBW modulen kan du nok styre ganske nøye med en slik:
https://www.intin.no/produkt/sunricher-1-kanal-glass-rgbw/
Den passer ikke inn i vanlig rammer fra Elko osv, så du må ta vekk rammen eller montere den oppa rammen hvis du har dobbel eller trippel ramme. Jeg har den som er bare vanlig dimmer (uten RGBW), og syntes den fungerer bra. Har også scene activation hvis du ønsker å styre mer enn på assosiasjon.
