iceball Skrevet 26. oktober 2016 Skrevet 26. oktober 2016 (endret) Superzite skrev (På 13.10.2016 den 22.55): Nå er jeg meget fersk i Homeseer, men når du legger til ID lock i Homeseer får man opp dette. Ekspander Er meget fersk selv og testet med en av mine ID-Lock nå og jeg får ikke opp Door Access Control Notification. Kommer dog opp "Notification" og ser det ikke står v4, slik dere har vist lenger opp. Forsøkte å scanne noden på nytt, men ingen endring. Tips anyone? Edit: kan det være fordi jeg ikke la til dørlåsen 60 cm fra z-sticken? "Door Lock v2" har jo blitt lagt til og det er en del av secure command classes, så skjønner ikke helt. Edit 2: Fant litt mer info i loggen. Endret 26. oktober 2016 av iceball Siter
Moskus Skrevet 26. oktober 2016 Forfatter Skrevet 26. oktober 2016 Får du styrt den fra HomeSeer? (Du burde egentlig ikke kunne det hvis den ble inkludert langt fra controlleren) Siter
iceball Skrevet 26. oktober 2016 Skrevet 26. oktober 2016 Jepp, det fungerer fint å åpne og lukke den fra HS! Har en dør til med ID-lock som står litt nærmere raspberryen som jeg også kan prøve å flytte over fra FutureHome til HomeSeer. Kan jeg legge til ved å koble fra min Z-stick og legge den til via den eller bør man legge til mens HS kjører? Ergo må jeg få flyttet på RPIen Siter
psv021 Skrevet 26. oktober 2016 Skrevet 26. oktober 2016 Moskus skrev (På 26.10.2016 den 19.28): Får du styrt den fra HomeSeer? (Du burde egentlig ikke kunne det hvis den ble inkludert langt fra controlleren) Ekspander Jeg la mine til uten å flytte på controlleren (og selvsagt uten å flytte låsene), de står i ulike etasjer. Var ingen problem det. Siter
Superzite Skrevet 26. oktober 2016 Skrevet 26. oktober 2016 psv021 skrev (På 26.10.2016 den 20.31): Jeg la mine til uten å flytte på controlleren (og selvsagt uten å flytte låsene), de står i ulike etasjer. Var ingen problem det. Ekspander Min konklusjon er at dette går, men det er da avhenging at du ikke har andre z-wave noder som vil prøve å relaye signalet til din sentral. Det har på en måte ikke noe med at de må være nærme hverandre, men at mesh nettverket må ikke slå inn, når du skal legge til en secure node. Secure node krever ett en til en forhold når den skal legges til første gangen. Så er det noen som sliter å legge til, skru av strømmen til andre z-wave noder. 1 Siter
iceball Skrevet 26. oktober 2016 Skrevet 26. oktober 2016 Takk for hjelp og nyttig info! Testet med inngangsdøren og den la seg til riktig, så da slettet jeg den andre døren og la den til på nytt og nå er alt riktig på begge dører Hvordan kan man lage enkel kontroll på autolås funksjonen? FutureHome har det, så da må det vel gå an med HS =) Parameter 1 Og hvordan legge til RFID-brikkene i HS? Siter
Superzite Skrevet 26. oktober 2016 Skrevet 26. oktober 2016 iceball skrev (På 26.10.2016 den 21.10): Takk for hjelp og nyttig info! Testet med inngangsdøren og den la seg til riktig, så da slettet jeg den andre døren og la den til på nytt og nå er alt riktig på begge dører Hvordan kan man lage enkel kontroll på autolås funksjonen? FutureHome har det, så da må det vel gå an med HS =) Parameter 1 Og hvordan legge til RFID-brikkene i HS? Ekspander Du kan lage en event som setter dette, Så trigger du bare eventen. Se manualen for parameter http://idlock.no/media/wysiwyg/Bruksanvisning/IDL Operational Manual EN.pdf Event bygges på Z-wave Action -Set a configuration Parameter Value Siter
Moskus Skrevet 27. oktober 2016 Forfatter Skrevet 27. oktober 2016 psv021 skrev (På 26.10.2016 den 20.31): Jeg la mine til uten å flytte på controlleren (og selvsagt uten å flytte låsene), de står i ulike etasjer. Var ingen problem det. Ekspander Superzite skrev (På 26.10.2016 den 21.03): Min konklusjon er at dette går, men det er da avhenging at du ikke har andre z-wave noder som vil prøve å relaye signalet til din sentral. Det har på en måte ikke noe med at de må være nærme hverandre, men at mesh nettverket må ikke slå inn, når du skal legge til en secure node. Secure node krever ett en til en forhold når den skal legges til første gangen. Så er det noen som sliter å legge til, skru av strømmen til andre z-wave noder. Ekspander Hmmm! Jeg er litt overrasket av dette. Jeg har kranglet en del med Z-wave dørlåser som ikke vil legge seg skikkelig til i nettverket før jeg faktisk tok meg jobben med å sette controlleren ved siden av dørlåsen. Det samme med enkle plugin on/off-moduler (Aeon Labs sine støtter jo kryptering). Men ikke i helt det siste. Noen som vet om det har skjedd noe? .... og hvis noen opplever at de har små-problemer... kanskje de kunne testet å inkludere IDlock på nytt med en lang USB-ledning til controlleren sin? Siter
psv021 Skrevet 27. oktober 2016 Skrevet 27. oktober 2016 Flaks at jeg la til mine IDlocker før jeg leste dette, for å si det slik Siter
Moskus Skrevet 27. oktober 2016 Forfatter Skrevet 27. oktober 2016 psv021 skrev (På 27.10.2016 den 7.17): Flaks at jeg la til mine IDlocker før jeg leste dette, for å si det slik Ekspander Det er vanskelig å argumentere mot positive resultater. På den annen side er det jo flere som melder om små-feil og ting som oppfattes som "bugs". Kanskje har det en sammenheng... Siter
iceball Skrevet 27. oktober 2016 Skrevet 27. oktober 2016 Har en liten teori om at jeg tror det at jeg lukket døren før inkluderingen var helt ferdig kan være en årsak (krav om at inkludering skal gjøres med døren i åpen modus, men det regnet i går og det er ikke overbygg over sidedøren). Dermed så begynte døren å sende informasjon som "avbrøt" deler av inkluderingen. Siter
iceball Skrevet 27. oktober 2016 Skrevet 27. oktober 2016 psv021 skrev (På 27.10.2016 den 7.17): Flaks at jeg la til mine IDlocker før jeg leste dette, for å si det slik Ekspander Klarer du å endre slagretning, parameter 3? Har jo satt det i ID-locken før den ble inkludert som z-wave.. Jeg får bare opp ERROR under Value. Siter
psv021 Skrevet 27. oktober 2016 Skrevet 27. oktober 2016 Har ikke forsøkt, jeg gjorde også det direkte på låsen ved installering. Fra HS bruker jeg egentlig bare låsen, samt autolås på/av. Siter
Superzite Skrevet 27. oktober 2016 Skrevet 27. oktober 2016 Moskus skrev (På 27.10.2016 den 7.15): Hmmm! Jeg er litt overrasket av dette. Jeg har kranglet en del med Z-wave dørlåser som ikke vil legge seg skikkelig til i nettverket før jeg faktisk tok meg jobben med å sette controlleren ved siden av dørlåsen. Det samme med enkle plugin on/off-moduler (Aeon Labs sine støtter jo kryptering). Men ikke i helt det siste. Noen som vet om det har skjedd noe? .... og hvis noen opplever at de har små-problemer... kanskje de kunne testet å inkludere IDlock på nytt med en lang USB-ledning til controlleren sin? Ekspander Min konklusjon er basert på at jeg selv hadde problemer med å legge til låsen. Så jeg skrudde av strømmen til alle andre z-wave enheter, utføre samme prosedyre som når jeg ikke fikk den til å virke, men da virket den med en gang. De står ca 5 meter fra hverandre. Siter
Moskus Skrevet 27. oktober 2016 Forfatter Skrevet 27. oktober 2016 Superzite skrev (På 27.10.2016 den 12.14): Så jeg skrudde av strømmen til alle andre z-wave enheter, Ekspander Hmmmm! Kanskje det er det. Dette vil for en del (deriblant meg) være omtrent umulig. Hvis @iblis (kjent som "Mr. Z-wave") snubler innom, så kanskje han kan forklare ett og annet. Siter
Superzite Skrevet 27. oktober 2016 Skrevet 27. oktober 2016 Moskus skrev (På 27.10.2016 den 12.31): Hmmmm! Kanskje det er det. Dette vil for en del (deriblant meg) være omtrent umulig. Hvis @iblis (kjent som "Mr. Z-wave") snubler innom, så kanskje han kan forklare ett og annet. Ekspander UPS på VM som kjører HS og ta hoved strømmen hehe. Gikk greit med minne 5 enheter og ikke 55 eller mer som du har.. ;-) Jeg vil nok tro at dette har noe med mesh nettverk å gjøre, så man ikke skal oppleve ett man in middel angrep ved at sikkerhets nøkler blir sendt via en node ved første gang implementasjon.Rett og slett en sikkerhets anordning, når noden er tett inntil sender vil ikke andre node videre sende ny nodes id og det vil da virke greit. For det som har mange noder vil det kunne oppleves som ett problem selv om du er meget nærme for du har sikkert noder som ikke er så langt fra sentralen. PS.. kun en teori.. :-) Siter
Moskus Skrevet 27. oktober 2016 Forfatter Skrevet 27. oktober 2016 OpenZwave har skrevet noe om det her: Sitat Distance/Location Considerations - Unlike the Standard Inclusion Process that Z-Wave advertises where you need to ensure the controller is within very close proximity to the device being included, in OZW we implement "High Power Secure Inclusion". This means that you might be able to perform it at a bit of a distance, but the controller must still be able to directly reach the device (ie, controller on one side of the house and the device on the other side is not likely to work for Secure Inclusion (but after inclusion it should work fine) as the Inclusion Process does not take advantage of the Mesh Technology in Z-Wave. Testing of upto 10M with direct line of sight worked for us. If you are having problems discovering the device when including it via your application, try moving the controller and device a bit closer together. Ekspander 1 Siter
iblis Skrevet 27. oktober 2016 Skrevet 27. oktober 2016 Grunnen for dette er at sikkerhets-inkludering av låser går på tid og hvis du har et ganske travelt z-wave nettverk kan det ofte hende du får en timeout under intervjuet av kommandoklassen Security. Så ja, i teorien kan det hjelpe å slå av alt annet for å minske z-wave trafikken, men husk også på at den gjør en nabo-oppdatering når du inkluderer låsen som ikke er bra hvis du har en del døde noder i nettverket. Prøv heller å minske z-wave trafikken ved å deaktivere polling av noder og slå av alt som sender strømavlesing under inkludering av låsen. Fra OpenZwave: Sitat The Security Command Class is very susceptible to time-outs on your network. If you have what we will term a "unhealthy" network, then its likely you will experience problems including your device, or operating it later. Before beginning the inclusion process, please check the following and try to correct them before continuing. Ekspander Siter
Superzite Skrevet 29. november 2016 Skrevet 29. november 2016 Moskus skrev (På 14.10.2016 den 10.52): Du kan skru på debug for Z-wave plugin'en. Men erfaring tilsier at du ikke har behov for å se dette i HomeSeer. Ekspander Hvor skrur jeg på denne ?? Funnet ut at den sender Status Notification nr 6, en verdi som ikke er i HS, denne sendes når man benytter HS (z.wave) til å låse opp døra eller døra låses opp med hjelp av PIN kode. Siter
Moskus Skrevet 29. november 2016 Forfatter Skrevet 29. november 2016 Superzite skrev (På 29.11.2016 den 0.52): Hvor skrur jeg på denne ?? Ekspander Plugins -> Manage. Trykk på "Z-wave" nederst. Siter
Superzite Skrevet 29. november 2016 Skrevet 29. november 2016 Moskus skrev (På 29.11.2016 den 9.46): Plugins -> Manage. Trykk på "Z-wave" nederst. Ekspander Ja vet hvor jeg finner plugin, men klarer ikke å se hvor man aktivere debug ;-) Siter
Moskus Skrevet 2. desember 2016 Forfatter Skrevet 2. desember 2016 Du må trykke på selve "Z-wave" teksten. Da kommer du til en ny side hvor du kan aktivere debug. Siter
Jompa Tormann Skrevet 19. desember 2016 Skrevet 19. desember 2016 Irriterer meg over batteritiden. Har 2 ID locks og må bytte en gang hver i kvartalet. Prøvde meg med oppladbare batterier (Clas Ohlson og Biltema), men de får ikke plass i boksen og spretter ut om man prøver å sette de inn. De er visst 1-2mm bredere enn vanlige AA batteri. Nesten sånn at jeg tenker på å koble en det på strømnettet og simulere batteritilkoblingen. Siter
Salvesen Skrevet 19. desember 2016 Skrevet 19. desember 2016 Jompa Tormann skrev (På 19.12.2016 den 0.18): Irriterer meg over batteritiden. Har 2 ID locks og må bytte en gang hver i kvartalet. Prøvde meg med oppladbare batterier (Clas Ohlson og Biltema), men de får ikke plass i boksen og spretter ut om man prøver å sette de inn. De er visst 1-2mm bredere enn vanlige AA batteri. Nesten sånn at jeg tenker på å koble en det på strømnettet og simulere batteritilkoblingen. Ekspander Ser også at andre klager på dette, er det likt for begge enhetene? Jeg installerte min rundt disse tider i oktober og har fortsatt 100%. Jeg byttet dog batterier når jeg prøvde å inkluderer Z-wave så mulig dette bare er en måned. Kanskje det går mye trafikk via låsene dine eller noe? Siter
Marhil Skrevet 20. desember 2016 Skrevet 20. desember 2016 Min batterirapportering i Zipabox er ikke til å stole på. For 4 uker siden rapporterte den 0% batteri. Nå er det så vidt den klarer å dra inn bolten, og jeg har ingen batterialarmer. Skal sies at jeg bruker fortsatt betamodulen til IDLock.Og jeg har nok vært for rask med å bytte batteri tidligere. Det er 12-13 uker siden jeg nå skiftet sist. Den klarer seg alså minst i 4 uker etter at twinkle, twinkle begynner å spilles (som jeg mener er alarmlyden for dårlig batteri) Siter
