Interessant, jeg er fortsatt på gjerdet om jeg skal satse på Domoticz eller en liten HomeSeer-boks i nytt hus. Planlegger en IDLock-lås.
Mens HomeSeer kanskje har støtte innebygd er jo fint at man med Domoticz kan konfigurere støtte for nye produkter selv.
Men hvordan vil RFID-reg funke, @Superzite?
Kan du da f.eks. trigge ulike events basert på hvem som låser opp døra?
Døra sender ikke info om hvilken RFID som benyttes, kun at det blir benyttet RFID.. Samme gjelder om du benytter pin kode da blir det sendt info om dette. Men pr nå klarer jeg ikke helt  å finne ut hvordan jeg skal få denne infoen inn i Domoticz. Kan kun se dette i openzwave control panel. Det er også en god del annen kommunikasjon og funksjoner som er i låsen som kan sees i control panelet, er meget usikker på hvordan man kan brukei Domoticz.. Programering av RFID, må nok pr nå gjøres på selve låsen, selv om man kan hente og sende koder til de largrings posisjoner som er for RFID via z-wave, men låsen tar ikke hensyn til dette. Mener å ha sett at de hadde klart å endre pin kode via z-wave, men tror INTIN har noe tillegges info om låsen som ikke står i manualen. Denne beskrive hva som ser støtte ved bruk av homeseer.. https://www.intin.no/wp-content/uploads/2015/07/funskjonsmatriseidlock-1.pdf  Dette skal også la seg gjøre på andre systemer. Det er også en god del andre ting jeg har funnet ut kan konfigurere via z-wave som heller ikke står beskrevet i manual, fks lyd nivå og time out..
Driver selv å pusser opp huset og satt meg bare ned en kveld for å begynne en plass ble det Domoticz, men vurdere om jeg skal investere i homeseer men syns prisen er litt i overkant. 600 $ for ett alle lisenser.. Men det er vel egentlig bare en liten del med tanke på hva det koster med bryter, følere osv.. Har pr nå 6-7 nexa 433 - 1 Zwave dimmer og dørlåsen og philips hue hub i systemet mitt.
Glemte en ting.. I stede for å bruke låsen for å trigge event kommer jeg til å benytte meg av blåtann, dongle eller ved bruk av mobilen.. Da vil også døra låse seg automatisk opp når du nærmer deg huset og ved bruk av script kan man få den til å låse seg om ingen er hjemme...
Les dette, spesielt med tanke på "It's expensive" og "It's not expensive". Synes egentlig de treffer spikeren på hodet med "If you think about it, the Home Automation controller is the heart of your system, so why should it be the cheapest part?"
... og så er det bare å kjøpe ved neste salg. :)
... eller sende dem en epost og si du gjerne vil ha 50% rabatt nå så slipper du å vente på neste salg. ;)
@Superzite: Hvordan planlegger du å lese av blåtann fra mobilen? Låsen støtter vel ikke dette direkte, du må ha en annen mottaker ved døra?
Angående HomeSeer så er det mini-utgaven Zee2 jeg har vurdert, ser ut som om den har alt jeg har bruk for, og koster ca 2000, dvs. 700 kr mere enn tilsvarende OpenSource-oppsett med Raspberry og en Z-wave-dongle. Det inkluderer 5 plugins, men det er kanskje alt man trenger? (Jeg merker at hele lisensaffæren med HomeSeer er veldig forvirrende, så jeg åpner et nytt spørsmål i HomeSeer-forumet straks ? )
Den kan kjøre inntil 5 plugins, men de er ikke inkludert i prisen.
Hva man trenger tror jeg er relativt. ;)
Jeg bruker 21 plugins...
Finnes det noen låser på det norske markedet som bruker Bluetooth i det hele tatt?
Angående HomeSeer så er det mini-utgaven Zee2 jeg har vurdert, ser ut som om den har alt jeg har bruk for, og koster ca 2000, dvs. 700 kr mere enn tilsvarende OpenSource-oppsett med Raspberry og en Z-wave-dongle. Det inkluderer 5 plugins, men det er kanskje alt man trenger? (Jeg merker at hele lisensaffæren med HomeSeer er veldig forvirrende, så jeg åpner et nytt spørsmål i HomeSeer-forumet straks 1f60b.png )
Domoticz støtter blåtann. Så vil den styre låsen.
http://www.domoticz.com/wiki/Presence_detection_(Bluetooth_4.0_Low_energy_Beacon)
Bestilte opp noe dongler som man kan ha på nøkkel knippe for litt testing.
Har ikke sett noen låser som benytter dette, men benytter da Bluetooth i Domoticz.. se over.. :-)
Joda, men låsen kjører ikke Bluetooth. ;)
Jeg holder selv på med et BLE sporingssystem med Beacons til lokasjonssporing i huset, men jeg får se om jeg tør å la det styre dørlåsene...
Tør ?? Hvorfor skulle man ikke tørre det ? Redd for at noen skal scanne ID av BLE og benytte denne til inbrudd. Som jeg kan se er det ikke benyttet kryptering på RFID brikker som kan benyttes heller, slik det er i fks bedrifter universiteter som benytter RFID til dør passering. (Jobber en god del med RFID i mitt yrke som it konsulent)
Hvordan får du begrenset rekkevidden på beacons ? Fks gjelde kun i ett rom...
Endret av Superzite
Nei, det er ikke problemet. Men jeg ønsker kun at døren skal låse opp når jeg kommer utenfra og skal inn. Ikke når jeg er inne og går forbi...
Man må ha flere mottakere og så triangulere.
Tenkte på det selv etter jeg skrev spørsmålet.. blir morro å lage deknings kart da. ;-)
Døren vil ikke låse seg før du forsvinner ut av syne til BLE, så om du har beacons rundt i huset vil hele tiden en ha kontakt med deg og døren vil ikke låse seg.. Når du går ut av huset og kommer på utsiden av BLE dekning, vil låsen låse. Så vil den låse opp når du kommer inn i deknings omr til BLE. Er min tanke :-)
IF House = unoccupied, open door.
Døren er jo låst når vi er inne også. ;)
Men jeg vil gjerne låse selv når jeg er inne... ;)
Ja ja.. så klart.. dette løses med virtuelle brytere og regelsett i Domoitcz.. Pr nå så benytter jeg geofenc på mobilen til å låse opp når jeg kommer hjem og dette funker veldig bra men syns ikke sikkerheten på geofenc er like bra, og kan da manuelt eller ved app låse opp og igjen døra selv om jeg er hjemme.
Jo, men døren skal være låst når vi er inne. Det blir såpass mange if'er at det er enklest med et lite script.
Men derfor triangulering og posisjonering i huset. Hvis jeg får det til. ;)
ja det er mange som
låser døra når de er hjemme aldri helt forstått det. Om natta ja.
Men tror ikke det blir så lett med triangulering heller.  Får
man tak i BLE Beacons som man kan programmere sende effekt?
Det er BLE mottakere/leser som rapportere (bl.a.) MAC og RSSI (dvs signalstyrke). Firmware oppdateringen (som jeg foreløpig ikke har fått til) gjør at den kan spore alle BLE enheter, ikke bare iBeacons.
Jeg kobler til USB-UART-devicen i henhold til beskrivelse, men får ikke svar fra enheteh... :(
Superzite, nå har jeg fått lagt inn xml-filen du skrev og fått opp litt parametere. Som du sa er det bare endring av autolåsing og away-mode som virker. Dog er "labelen" til disse verdiene litt merkelige, men jeg ser du har kopiert fra IDlocks egen manual.
Her er det framgang skritt for skritt og det er bra.
I manualen til z-wave-modulen står det om all informasjonen man kan motta. F.eks. hvilken rfid-brikke som brukes og om noen prøver seg med feil kode osv.
Har du kompetanse til å hente disse verdiene til domoticz?
Driver å ser litt på det, jeg kan se alle disse verdiene i openzwave controll panel pluss jeg kan sende nye koder til døra, men alt må læres har ikke programmert så mye sånt før så er litt å sette seg inn i. :-) men finner nok ut av det. Man kan også justere lyden fra openzwave controll panel. Noe som ikke står dokumentert i manualen til idlock.
Domoticz og ID Lock med Z-Wave - kom dere så langt at det er en kombinasjon som kan anbefales? Jeg har så langt ikke møtt andre game-stoppere i Domoticz, så hvis ID Lock også kan fungere med det hadde det vært flott.
Jeg konverterte faktisk til homeseer mye på grunn av IDlock, men også fordi jeg opplevde at domoticz kræsja en del. Jeg må si at domoticz er veldig bra når det virker, men nå som jeg har kommet over den verste kneika i homeseer er jeg glad jeg bytta. IDlock fungerer perfekt og eventmotoren er UTROLIG mye bedre enn domoticz sin blockly. Med homeseer opplever jeg for første gang at det kan gå flere uker mellom hver gang jeg sitter å trykker i softwaren, fordi alt bare virker.
Jeg vet det er mange HS-fans her inne som blir varm i hjertet når man skryter av hs, så jeg sier som dem. Blir man skikkelig bitt av hjemmeautomasjons-basillen er det bare et spørsmål om tid før man må betale for HS.
