Røykvarslerene er Tek10 sertifisert. det innebærer følgende:
-De kan (men må ikke) være tilkoblet nettstrøm og batterier.
-Du kan ikke deaktivere røykdeteksjon. Disse enhetene er røykvarslere med en z-wave-modul på.
-Den eneste måten å stoppe sirenen på en røykvarsler som detekterer røyk, er å fjerne røyken (eller ta ut batteriene).
Imidlertid så KAN du bruke dem som husalarm. Dette (og Tek10 sert.) var grunnen til at jeg kjøpte disse. Du kan slå på og av sirene på hver enkelt røykvarsler som du vil (om den ikke er aktivert fordi den har detektert røyk).
I HomeSeer er det en egen switch binary device der du kan skru sirenen on og off. Du har også batteri device, og en status-only sensor binary device som viser om røyk er detektert eller ikke.
Oki takker  :D
Hadde vært supert og skrud de av, ved bruk av røykemaskin på fest osv xD:) Men vil bruke de som alarm, så da blir det de :D Fått pakke tilbud fra gutta i ACDC Elektro :D Får 2 stk til innkjøps pris og resten til vanlig pris :D
Hvordan ser event din ut? ang Alarm og Røykvarsel alarm?
Driver og planlegger hvordan alarmen min skal fungere :)
Hva er forskjellen på den typen der og pop sin 10års batteri?
Endret av Nerox
Hørtes ut som et bra tilbud ja! :)
Jeg bruker de eventene som jeg laget screenshot av lengre opp i tråden.
Det synkroniserer røykvarslerene slik at dersom én detekterer røyk, går alarmen på alle.
Kult :D Den typen som har 10års batterier. er det samma type bare andre typer batterier?
