Har du lagt inn noe VPN software?
Har hatt noe trøbbel med Mac og VPN software (check point), selv om VPN ikke er tilkoblet. Måtte fjerne det igjen.
Nei, ingen VPN. Har ikke gjort noen forandringer fra da det virket til det ikke virket ..
Tenkte jeg skulle prøve noe snålt i dag for å se hvor problemet kan ligge.
Jeg har prøvd, men ble ikke klokere...
Ettersom jeg ble videresendt til IP-adressen selv når jeg besøkte myHS på nett, og valgte "access system", så tenkte jeg å prøve meg med delt internett, slik at jeg kom inn "utenifra".
Delt internett ble valgt på telefonen, Mac koblet til denne.. logget på myHS, og klikket på for å få tilgang til systemet - altså samme man får ved å gå direkte via IP-adresse. Noe tregere enn normalt - men denne måten fungerer..... Hvor i all verden kan problemet ligge da??
Mac'en din tror tydeligvis at noen prøver å gjøre noe "farlig" fra en intern IP. MyHS kjører jo via web på en kryptert kanal og blir muligens vurdert som sikrere?
Jeg er ingen Mac-ekspert, men når dette har skjedd på Windows (ikke akkurat med HS, men tilsvarende) så er det enten en overivrig brannmur eller antivirus som stopper.
34 minutter siden, ZoRaC skrev:
Men da bruker du den offentlige IPen, ikke den lokale på LANet? Hva skjer hvis du bruker den lokale IPen fra macen?
Lokal IP fra Mac = Ingen lasting av siden, eller litt lasting, men er bare et sabla rot, eller lasting av førstesiden, men umulig å gjøre noe da den ikke laster noe annet..
Ok, jeg misforstod og trodde du hadde aktivert portforwarding i ruteren og gikk inn via WAN IP. :)
Fortsatt ingen åpning inn til HS-maskina via lokal IP, men fortsatt full fart og tilgang om jeg logger på nett "utenfor" mitt eget nett via MyHS.homeseer, og velger access sytem. Litt klønete å måtte logge på delt internett via iphone hver gang jeg skal gjøre større endringer i systemet da.
Har ikke gjort noen forandringer på maskina som kjører HS da dette skjedde.. har slått av det som kan slås av på antivirus..
4 timer siden, ZoRaC skrev:
Prøvd å slå av MyHS og se om du da kommer inn direkte på IP?
MyHS sperrer ikke for lokal tilgang på noen måte.
Ingenting annet av det han har skrevet skal gjøre det heller, likevel fungerer det ikke... griper litt etter strå her...
  • 2 måneder senere...
Fortsatt ingen bedring :-/
Men har iallfall enkel tilgang til Homeseermaskina. Dog litt irriterende å måtte gå dit for å se loggen, eller justere noe småtteri.
Slå av "Enable secure SSL server" under TOOLS - SETUP - NETWORK
Funker det nå?
Jeg aktiverte denne idag, og da kom jeg kun inn via myhs på tlf!
Noen som vet hvordan man får aktivert SSL uten å bli utestengt?
Jeg(og @Moskus) bruker TLS (SSL er ikke regnet som sikker lengre) via Nginx. :) HS sin SSL-implementasjon er vel så utdatert at det knapt nok gir noen sikkerhet, tror jeg. :(
Det største problemet er at i sin nåværende form så kræsjer webserveren av seg selv hvis man bruker SSL...
6 timer siden, Andreas skrev:
Guide?
Jeg er ingen ekspert på det, men har fått det opp med copy/paste fra flere steder... men, mange har spurt om en guide på dette, så jeg skal se om jeg finner kildene jeg brukte og prøve skrive en liten oppsummering i det minste. :) jeg kjører Ubuntu, @Moskus på Windows, så han får evt utfylle på hvordan de forskjellige punktene som er anderledes må gjøres. :)
