Da var også jeg i gang! Hadde plutselig en pakke med Zee2, Aeotec Wallmote Quad bryter, og en Aeotec nano dimmer på døra.
Men nå har jeg sittet i hele ettermiddag og kveld og prøvd å få lyset til å dimme. Blir så frustrert over å ikke finne ut av dette :-/
Det eneste jeg får til er å skru lyset av og på. Dette gjør jeg ved å gå inn i Wallmote noden, og f.eks  "switch multilevel 2" og velge "linked device", hvor jeg videre velger aeotec nano noden og "switch multilevel". Om dette er rett eller galt aner jeg ikke, men av/på funker i alle fall. Men å dimme opp eller ned ved hjelp av sveipe/slide opp/ned funker ikke. Har prøvd å sette parameter 4 til "3" uten å lykkes.
Noen tips? ?
5 svar til spørsmålet
Vel, det står ganske tydelig i manualen (side 2, tabell for assosieringer):
https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=551
For dimming f. eks. via Button 1 så må en assosiere til Gruppe 3
via Button 2, til Gruppe 5
osv.
Nei, det er nok ikke riktig. Dette må gjøres via assosiasjon ( ;) ) som hkmod25 skriver. Se HS-skolen del 4.
Den kan brukes som en Scene controller også, og du kan bruke Scenes som trigger i HomeSeer, og deretter gjør hva du vil med Eventer (visstnok).
En "linked device" som du prøver deg på vil fungere best kun når du linker to like enheter, f.eks. en taklampe med dimmer kan linkes mot en bordlampe med dimmer. Dette fordi HomeSeer "kloner" statusen fra en device over på en annen (det samme gjør mitt script men har hakket større frihet).
Jeg vet ikke hvordan Quad Switch legger seg til i HomeSeer, kan du ta et skjermbilde?
Hei igjen!
Takker begge to for konstruktive og oppklarende svar! ☺️
Var nok dette med assosiasjoner jeg definitivt ikke hadde helt klart for meg. Selv om jeg på forhånd har skummet igjennom homeseer-skolen ?
Se vedlagte bilde for å se hvordan wallmoten legger seg til i homeseer. Bildet lyver noe, da knappene i "Control" kolonnen for "switch multilevel 3" er noe jeg prøvde å legge til selv. Bare glem dem.
Får nå til å dimme, selv om dette virker så som så. Enkelte ganger togler den av/på, enkelte ganger dimmer den. Samt jeg gjerne ønsker å vite hvilket dimmenivå (%) lyset er dimmet til. Og skulle gjerne kunne styrt hvor mye den dimmer opp eller ned for hver gang jeg sveiper. Har prøvd å legge til Graphics tilsvarende som for "switch multilevel" til selve dimme-aktuatoren. Det fungerte selvsagt ikke for å se dimmenivået, og dimmenivået som står angitt for dimmeaktuatoren er feil, eller den oppdaterer seg ikke når jeg dimmer med den fysiske wallmoten..
Men det er vel slik det er, man løser ett problem og får 2 nye ?
Er det du som har konfigurert "Switch Multilevel 3"? Har du gitt den navn også?
Der er vel ikke noe "problem" her. Du bare ser på dette fra en feil side. Å lage en eller annen "slider" for dimming av en assosiert dimmer (enhet) er meningsløs. Kontrolleren har ikke mulighet til å hente data fra en dimmer derfor er det ikke mulig "å synkronisere" %-visning på slideren din med den reelle dimming nivå...
Ellers se manual (ZW111): https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=563
Konfigurasjon for Parameter 80 på side 12.
Endret av hkmod25
