Hva er enkleste måte å vise et bilde på android telefon når det ringer på døra, jeg har kjøpåt et Digoo kamera som fungerer via RTSP, bruker ContaCam for å lagre et snapshot i en mappe på serveren.
Jeg trodde man enkelt kunne sende med et bilde i en pushmelding med Pushover plugin, men der tok jeg jo feil, må evt sendes som en URL, da må jeg åpne server for tilgang utenfra, noe jeg helst vil slippe..
Kan jo sende det med HSTouch, men ville aller helst fått bilde opp sammen med push varselet..
Hvordan løser dere andre dette?
... men tror vi må spørre om å legge til bilder til Pushover. APIen har jo mulighet til det, det gjelder bare å bruke Base64 encoding. :)
Mer det nytt? Jeg kikket etter det for en stund siden, men fant ikke noe info om at Pushover støttet bilder...
Hmmm! Når du sier det kan det være jeg blander med de to siste tjenestene jeg har brukt, Pushalot og Pushsafer. Begge to støttet base64-bilder. Rart at Pushover ikke gjør det da... :(
Funket greit med epost, tar ca 10-15 sekunder fra det ringer på til mailen kommer opp på telefonen, pushover kommer etter 1-2 sekunder.
Men bilde er mest relevant når vi ikke er hjemme, så gjør jo ikke noe spesielt egentlig, ingen som kan åpne døra likevel.
Nå gjenstår bare å få montert kamera mest mulig diskre utenfor.
Forøvrig Digoo DG-M1Q jeg kjøpte fra aliexpress for $18, bra bildekvalitet ift prisen.
Oppsettet ble da å bruke ContaCam for å ta snapshot av streamen hver 2 sekund, dette lagres i C:\ContaCam\Kameranavn\snapshot.jpg
Ringeklokkeknappen er fra Nexa, som trigger en event som sender pushover melding, samt bruker integrert mail funksjon i HS til å sende via Gmailen min.
Forøvrig måtte jeg lage et unikt passord for HS i sikkerhetsinnstillingene i Gmail siden jeg har aktivert 2 trinn pålogging.
Det er sånn vi har det her. Kun epost med bilde når vi ikke er hjemme.
  • 3 måneder senere...
Takk for påminnelsen. Brukte 5 minutter nå og endret notify.html5 på Home Assistant til å vise et snapshot fra kamera i gangen når døra blir åpnet. Dukker opp på telefonen med en gang i en notification.
Nå trenger jeg bare å få opp kamera ved døra og koble ringeklokka til en z-wave sensor.
Endret av Tor Magnus
https://updates.pushover.net/post/170043375237/pushing-images-with-pushover-30
Version 3.0 of our Android, iPhone/iPad, and Desktop apps are available today which include support for receiving push notifications with image attachments!
:D
Da er det bare å vente på en oppdatering av plugin! :)
EDIT:
Quote:
Originally Posted by bdc View Post
Hi, thanks for this great plugin. I just saw that Pushover 3.0 now has image attachment support. Are there any plans to add image support to the plugin?
it was complete news to me until you've said and only looks as if it was pushed to users today so I'd not seen mention of it.
I don't see a reason why I can't add it to the plugin with some care, it might not be that straightforward but I'll give it a go. It'll probably take me a week or so to do it.
Endret av ZoRaC
YES!!!! Endelig! :D:D:D
Hvordan ipcamera bruker dere til og få bilde på Pushover ved ringe på døra?
Er redd for og kjøpe feil camera. Finnes så mange typer :)
2 minutes ago, ZoRaC said:
Skal du koble det til en NVR-server? Eller bruke det «alene»?
Har i grunn tenkt og koble den opp mot HStoutch som jeg har på veggen. samt ha tilgang til den når jeg er borte. og få bilde av den personen som ringer på når jeg er borte.
Ok, da er du litt mer avhengig av kameraets funksjoner, ja. Så lenge kameraet kan laste opp et bilde via FTP ved bevegelse (eller enda bedre, ved å kalle en URL (API)), så skal det kunne brukes. Du setter da kameraet til å laste bilde til HS-serveren via FTP og når noen ringer på så sender du det bildet med Pushover-plugin. :)
 OKi
feks den her: https://www.ebay.com/itm/1080P-Wireless-WIFI-PTZ-HD-IP-Camera-2-8-12mm-Auto-Focus-Indoor-Outdoor-New-E3G7/272801866478?hash=item3f844222ee:g:wHkAAOSwzppaAR-p
Står: *P2P cloud function, peer to peer connection, no need port mapping. og  Support WIFI, support AP mode.
Veit ikke om AP mode er noe som API? og P2P er noe som FTP?
AP-mode er nok at kameraet kan fungere som et trådløst aksesspunkt, altså ikke er avhengig av å kobles til et eksisterende wifi.
Ellers står det FTP under protokoll, men der står det jo så mye rart (ARP f.eks). Og det kan hende det betyr at du kan koble deg til kameraet via FTP, ikke at kameraet kan koble seg til en FTP-server...
Du må nok se i manualen for å finne svaret. :)
Hva om jeg setter opp en NVR server som du snakka om. Hvordan løsninger har jeg da?
Selv bruker jeg Xeoma, da er det enkelt å legge til at den skal utføre noe når det ringer på (HomeSeer kaller en URL til Xeoma som trigger bilde-sending). Antar det er mulig å gjøre noe lignende i andre NVR også. :)
Nice :D Da tester jeg ut det :)
Endret av Nerox
Hvordan lisens har du? Ser at lisensen opp til 4 kamera ikke støtter virtuel machine? Tenkte og ha den på win 10 vm på serveren min. Er det ikke mulig da?
