2 timer siden, Neophyte skrev:
Og at kravet egentlig er et zigbee produkt med fast strøm, ikke spesifikt signalforsterkeren?
"Kravet"?
18 hours ago, Moskus said:
"Kravet"?
Quote
IMPORTANT NOTE: You need the Signal Repeater to be able to steer your blinds with the wireless Open/Close remote!
Kanskje ikke et krav, men et behov for å ha en ikke batteridrevet komponent for å få til kommunikasjonen mellom fjernkontroll og rullgardin.
Tja... en mulighet. Kanskje rullegardinen "poller" signal-repeateren. Snål løsning i så fall, og potensielt vanskeligere å integrere i f.eks. deConz?
Jeg leser det slik at du enten har Trådfri-huben (bajs) eller trådløs fjernkontroll og repeater. Kan være begrensninger i Zigbee-protokollen, som krever at du har en enhet som kjører på nettstrøm til enhver tid.
Jeg tipper det er dette. Man kan kanskje ikke ha et oppegående ZigBee-nettverk om ingen av nodene er på nettstrøm og «holder nettverket oppe»? Hvis alle nodene sover så har man vel i praksis ikke noe nettverk?
Batteriet i kontakten er af knapcelletypen CR2032 og det holder i følge IKEA i ca. 2 år. Når det er tid til at skifte batteriet, blinker en rød lysdiode når kontakten betjenes.
Skal ikke være lett! Det står jo "Available in Q1" på nettsiden og de ble nevnt når jeg var innom Tronika i dag, men kan vel fort ta en stund.
30 minutter siden, Moskus skrev:
Ja, den så seriøst spennende ut! Bare synd det var så lite informasjon om den...
EDIT: Der var det mer. Måtte bare scrolle gjennom den unødvendige "presentasjonen" først.
Hva er forskjellen på denne og universal sensor?
Jeg trodde jeg kunne styre output på universal sensor fra homeseer, men det viste seg at den kun lukket seg ved signal på input. Jeg ville bruke den til å styre defa-varmeren i bilen, men jeg leter fortsatt etter en "alltid lyttende lavenergi radio device" med mulighet for å lukke et relé. Er dette kanskje det jeg ser etter?
At input på den nye ikke er direkte koblet til output, håper jeg. :)
Walli greiene har de laget en dimmer med noe som ser ut som et dimmehjul men som bare er en push knapp?
Hadde fort blitt kjøpt noen slike hadde det faktisk vært dimmehjul.
Video om Fibaro smart implant. På polsk, men engelsk tekst funker. I videoen så bruker de slike til å kontrollere en platespiller via z-wave. Disse ble lansert på IFA 2018 så kanskje ikke så lenge til de er på markedet.
Endret av GeneralVirus
IKEA KADRILJ and FYRTUR Smart Blinds
IKEA KADRILJ and FYRTUR are wireless, battery-powered smart shades that can be raised or lowered using a small remote that comes bundled with the pack. They can also be controlled through Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit or your phone via the associated app. The smart blinds are listed on IKEA Germany website. Prices start at €99 (approx. $115) for the Kadrilj and €119 (approx. $135) for the Fyrtur. The listings say that the blinds will get a larger online launch on February 2, 2019.
Denne blir snasen :)
Står det noe hvor lenge batteriet varer? Greit at det var wireless, så fremt batteriet varer en stund. Veldig clean look.
4 hours ago, Kropling said:
Den blir det nok å gå til innkjøp av! Har ikke strøm til klokka så blir ikke aktuelt med kamera-klokka i første omgang.
Jeg gikk lenge å ventet på at den skulle komme. Så innså jeg at jeg kan heller kjøpe en pen dørklokkeknapp fra amazon og koble den på en Fibaro Binary Universal Sensor. Jeg har nok av ting i huset som jeg kan få til å si pling-plong (pluss å sende varsel til telefonen med bilde fra døra). Som tenkt så gjort.
On 15/01/2019 at 19:46, Chris_T82 said:
https://aeotec.com/z-wave-doorbell ser ut til å være ganske nært tilgjenglig - bl.a. her: https://www.proshop.no/Smarthus/Aeotec-Doorbell-6/2693065
Jeg skjønner ikke helt dette produktet. Her har de en knapp ved døra som sender signal på 433Mhz til en z-wavedings på innsiden? Som så snakker med z-wvaekontrolleren som så snakker med sentralen? Så i prinsippet kunne man satt opp en Nexa-knapp ved døra i stedet og tatt inn signalet direkte på sentralen man måtte ha i stedet? Om dette faktisk kommer på markedet er jeg ikke sikker på om de kommer til å selge så mange av dem. :)
