1 time siden, borg1n skrev:
Noen som har testet denne?
https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-lysstyring/dimmer-zv2400tac-sl-a.html
Ser ganske lik ut som Z-dim og koster endel mindre.
Jeg har den hjemme på pulten min, men har ikke koblet opp.
1 time siden, cscheiene skrev:
Skulle ikke Z-Dim være mulig å bruke i 2-wire installasjon? Ser ikke ut som det er det på de nye produktsidene
Aaaaargh! :(
Aaaaargh! [emoji20]
Klippet fra produkt siden:
ZV2400TAC-SL-A er en Z-Wave smart dimmer designet for å fungere med ulike typer lyskilder. Den kan brukes både i 2-leders eller 3-leders installasjon, slik at dimmeren kan fungere med eller uten nøytral leder.
[emoji2]
Jeg har tre, og føler byggekvaliteten er ganske dårlig, samt mangel på skrukoblinger er noe jeg iofs ikke liker (større sjanse for dårlig kontakt) - koblet opp en og den oppfører seg litt random, f.eks skrur seg på automatisk når den blir skrudd av etc så ikke særlig fornøyd. Selveste hjulet føles også som det er billig plast.
Nå kommer jo heatIT sin neste mnd har jeg hørt, så er kanskje verdt å vente med mindre det er mye av det samme
Foventet på lager 4. oktober.
Øh...
17 minutter siden, cscheiene skrev:
Heatit kundesupport bekrefter at den ikke kan brukes i en 2-wire installasjon ?
og...
... what?
LIES! :(
Dette står på produktsiden:
Trenger L + N-leder tilkoblet.
... men det står også:
Dimmeren har endevenderfunksjon.
Heter ikke det "assosiasjon", da? ?
LIES! :(
Dere snakker om to forskjellige produkter. ZV2400TAC-SL-A er Sunricher, selges hos bla Tronika
Aha. Ser jo på Z-DIM som den mest interessante...
Enig, derfor er det veldig skuffende etter laaaaang ventetid at den ikke kom med 2-wire support.
Skulle egentlig bestille en del av de nå, men greit jeg oppdaget det før jeg trykket på kjøp knappen
1 minutt siden, petersv skrev:
Ja stemmer, denne må ha begge lederne og kan ikke brukes i en 2-wire installasjon.
Sist jeg prøvde Elko dimmeren så var det en bug med at hvis du sender setlevel når den er av, så må du sende en høyere verdi en den var sist, ellers funket det ikke. Dette gjorde den ganske ubrukelig i mine automasjoner. Noen som har peiling på om det kan være fikset i firmware oppdatering eller noe?
19 timer siden, petersv skrev:
To polt brudd og 2-wire er ikke det samme.
Ved to-polt brudd brytes begge lederne til lyskilden. Ved 2-wire står dimmeren i serie med lyskilden (man bruker bare "to ledere" istedenfor 3).
To-polt brudd er påbudt ved f.eks. utendørs-installasjoner eller på bad og våtrom.  Så jeg hadde sluppet de ekstra topolte bryterne som nå bare står på 24/7, men som elektrikeren var forpliktet til å skru opp, hvis Fibaro hadde støtta dette.
Hvis du hadde valgt lyskilder man ikke kan bytte pære på så hadde du ikke trengt topolt brudd. :) Er det nybygg/renovering så kan man også sette en topoltbryter gjemt ute av syne et sted («servicebryter»).
2-wire sier jo bare to ledere, jeg skjønner hva du mener, men den entydige korrekte beskrivelsen er seriedimmer. Dagens bad legges heldigvis ikke opp slik lengre.
Endret av petersv
