10 timer siden, xibriz skrev:
Det står "Strømmåling - Power Metering" på s. 155. Eller var det noe annet du tenkte på?
Ja, Z-TRM1 kunne brukes som en "gammel" effektregulator, dvs. den styrer effekten, istedenfor å styre etter temperatur (som en termostat). Denne funksjonen mangler i Z-TRM2, Z-TRM2fx og tilsynelatende Z-TRM3.
Tenker du på PWM-styringen? Den er faktisk ganske nyttig for meg, siden ubrukelig elektriker nektet å legge temperaturføler i gulvet og varmepumpe står for oppvarmingen.
Veldig skuffende om ikke Z-TRM3 får effektregulator. Effektregulator er jo genialt når man har smarthjem og ikke gulvfølere. Blir mye mer nøyaktig å kunne styre effektregulatoren basert på andre sensorer man allerede har og ikke minst også ute temperatur. Å bruke bare intern romføler er som oftest bare tull siden det er alt for unøyaktig, spesielt i store rom som stuer. Hadde håpet å bli kvitt Z-TRM2 som de "trakk" tilbake men som jeg ikke har sendt inn siden fx manglet effektregulator.
Endret av Dennis87
  • 5 uker senere...
IKEA KNYCKLAN Elektrisk avstengningsventil.
https://www.ikea.com/no/no/p/knycklan-elektrisk-avstengningsventil-20425724/
Står ikke noe sted som jeg fant at den støtter Zigbee.
Men tipper at dette er denne: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/knycklan-receiver/ og denne: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/knycklan-remote/
Fra IKEA sin omtale:
Gjør det mulig for deg å regulere vanntilførselen til oppvaskmaskinen, uansett hvilket blandebatteri du velger.
Du skrur ganske enkelt vanntilførselen av eller på med et trykk på fjernkontrollen.
Den innebygde fuktsensoren starter en alarm og skrur av vannet til oppvaskmaskinen hvis det er en lekkasje.
En magnet gjør det enkelt å plassere fjernkontrollen på veggfestet.
Fjernkontrollen har en maksimumrekkevidde på 10 meter, når den ikke blokkeres av vegger.
Batteri er inkludert, og varer i ca. 2 år.
Dette produktet er CE-merket.
Dette blandebatteriet er til bruk i høytrykkssystemer. Testet for å tåle et trykk på maks 10 bar (1000 kPa) og et minimumstrykk på 1,0 bar. Anbefalt driftstrykk: 1,0 til 5,0 bar (100–500 kPa).
Driftsfrekvens: 2405-2480Mhz
Det er iallefall i zigbee området.
Edit: Nå må jeg bare få Zigbee til å fungere hjemme. Mye utstyr som kan bruke det, men ikke kommet igang med å sette det opp.
Endret av Guahtdim
41 minutter siden, eisa01 skrev:
Nå er visst Heat-it Z-TRM3 ute
Fra teknisk informasjon:
Hysterese 0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)
Regulerer den ikke varme "trinnløst"? Min Nobø termostat slår av og på varmekabler i en syklus der av og på forholdet reguleres. Da regulerer den temperaturen eksakt uten at en trenger å angi hysterese.
Noen mener "trinnløst" ikke alltid er en fordel, for de vil heller ha kontrollen på hysteresen. Men jeg har ingen meninger om det.
Jeg er mye enklere: Den med Z-wave er den beste for den er det enklest å integrere. :)
De fleste (alle?) termostater (for strøm) regulerer on/off på en eller annen måte.
Badet på hytta står urørt i disse dager med ganske fast temperatur i naborom og kjeller under.
Trm2fx er innstilt for Energy save heating, 5°C, Hysterese 5x 0,1 °C.
Den veksler mellom 5 og 5,5 °C men med noen ganske skjeldene avvik.
Endret av arneolav
Hysterese
Det er en av fordelene med TRM2fx mot TRM3, iallfall så vidt jeg vet: TRM2fx har ECO-mode, så du kan enkelt bytte mellom HEAT og ECO for strømsparing (de to modiene kan ha forskjellig setpoint), mens det mangler på TRM3... :(
Det er sant, men noen gjør det i for eksempel korte periodetider på 20 sekund. Når effekttariff kommer så vil jeg heller ha en termostat som i løpet av en tidsperiode ligger på 300W i snitt istedenfor en som varmer med 1000W i en time og deretter er 2 timer av.
Disse linjene
# Nobø Energy Control
climate:
  - platform: nobo_hub
    host: 143 # You can use the 3 last digits if using discovery
integrerte 4 panelovner og 5 varmekabeltermostater hjemme hos meg. Tviler veldig sterkt på at det kan gjøres mye lettere..........
Hmmmm. Blir sterkt i tvil nå.
Bytte mellom HEAT og ECO er "obligatorisk" både for hytta og hjemme.
Men forhåpentlig kan det gå greitt med endring av setpoint.
climate:
Er ikke helt overbevist.
Noen museklikk her er nok vesentlig enklere:
Og så veksles Heating/Energy save heating via event.
Endret av arneolav
Museklikk for hva da? Å integrere den i systemet eller sette temperatur?
Beklager, men jeg forstår ikke hva du mener. Regner med du må gjøre noen valg for å få en zwave enhet inn i systemet og at det ikke er kun snakk om å sette en temperatur. Men det er ikke viktig. Mitt svar til Moskus var bare en liten fleip. Men for å svare litt mer på det - de tre linjene med konfigurasjon gjorde at jeg fikk inn 9 varmekilder i Home Assistant som styres i fra brukergrensesnittet. Fleipen ligger i at det er ikke kun zwave enheter som gir enkelhet og styrbarhet. Jeg måtte snu boksen fra Nobø og lese av tallet 143 og knotte det inn i konfigurasjonen til Home Assistant. Etter en rask omstart var alle husets varmekilder klare for videre bruk i Home Assistant.
I Telldus blir det 4 museklikk for valg v/installasjon, samt skrive inn ønsket navn og velge temperatur(er).
I tillegg kan det bli noen (2-3) museklikk for å legge inn assosiasjoner for rapportering av temperaturer og strømforbruk.
58 minutter siden, Hillmar skrev:
Også «glemte du» at du tidligere har gjort en jobb med å legge de inn i NoBø-huben ?
Selvfølgelig ?
Men det var gjort lenge før jeg tenkte å ta de inn i Home Assistant. Og så slapp jeg jo å bruke masse penger på å bytte de ut (y)
Det som er nevnt som punkt 2 her synes jeg er interessant: https://www.dinside.no/data/kan-gjore-politihunder-arbeidslose/72310097
Hva med en brannmelder som detektere at det lukter svakt svidd i stedenfor slik som dagens virker, å vente til vi har røykutvikling. Og slike sensorer kan sikkert lukte om noen er hjemme hvis de blir følsomme nok. Om ikke annet kan de sikkert sette i gang en vifte på do når noen har vært der i et nødvendig ærend. Men som nevnt, her er det mulighet for superfølsomme brannmeldere.
På 4.4.2020 den 20.30, MrE skrev:
Står det noe om når disse leveres? Ser på Thermo-floor den er satt opp som bestillingsvare.
De hadde dem på lager, var det 500 stk noen sa? Det kommer nok flere. :)
