Mye nytt fra elko på vei ser det ut som:
Det norske byggmarkedet er relativt stabilt, blant annet med stor etterspørsel etter smarte løsninger. Dette markedet skal vi være med i. Her har vi utviklet en helt ny smarthusløsning, Elko Smart, som vi snart skal lansere. Løsningen, som har en åpen protokoll basert på Zigbee, vil være integrert med velkjente internasjonale systemer for styring av boliger.
- For tiden lanserer vi nye produkter som eksempelvis dimmer, ur og bevegelsesmelder. Snart kommer vi også med et stort antall smarte produkter med åpen protokoll for bruk i Elko Smart, eller for integrasjon med andre smarthussystemer.
- Det blir stadig flere oppkoblede produkter. Vår løsning er åpen, slik at den kan integreres med andre produkter. Det er altfor mange lukkede systemer. Vi skal gjøre dette enklere for både kunder og samarbeidspartnere. Dette er en spennende reise.
­Kaldestad fremhever at selskapet ønsker å ta økt miljø- og samfunnsansvar, blant med å produsere komponenter av havplast.
http://www.elmagasinet.no/Nyheter/Vis/Var_med_og_gjenoppbygget_landet/1f375a56-3f27-4dd6-9128-9ddcacf02fca
Det er en veldig fin teori. Til nå har det jo ikke vært så lett i praksis med Elko... Men den som håper og lever får se. :)
Ja, har fått med meg det.
Er derimot lov til å være optimistisk ?
  • 4 måneder senere...
Jeg er i ferd med å kjøpe flere Idlock 150, men ser at antallet Elkjøpbutikker som har zwave-modulen på lager har vært synkende de siste ukene. Hos en av dem står den til og med som utgående produkt (kan selvsagt være flere årsaker til det).
Er det noe helt nytt underveis? På zwave og/eller lås? Noen som "vet"?
  • 2 måneder senere...
Svaret fra produsenten:
To Connect with IKEA hub(not visible in the app), you need an ikea remote control. Then follow the instrutions below,
1. Connect the remote control to Ikea hub
2. Connect the remote and dimmer via TouchLink.
Hva betyr det? Når jeg googler TouchLink finner jeg bare noe greier om å få IKEA-pærer inn i Hue.
Touchlink tror jeg brukes som begrep der en oppretter direkte assosiasjon ved at en holder de to enhetene nært inntil hverandre.
Men etter det er gjort er den akkurat som en vanlig lyspære i IKEA-appen og kan styres via Google Home osv.?
Touchlink er vel den metoden bl.a. Ikea har brukt til å legge en dings til et Zigbee-nettverk. Man holder dingsen inntil (avstand ca. 2 cm) fra en annen og trykker på "Link" knappen.
Conbee (og dermed deCONZ) støtter ikke denne metoden, men Ikea og Hue gjør.
Den med dimmer var fiffig. Eneste ulempen jeg ser er at man ofte ikke har bryteren plassert der man ønsker å detektere bevegelse, f.eks. utenfor badet.
5 minutter siden, Moskus skrev:
De var jo hendige! :)
Ønsker meg disse i Z-wave-versjon.
Hører dere, Elko?! Putt inn en Z-wave-chip også!
Hvorfor? For å være helt ærlig, så har jeg blitt mer glad i Zigbee enn Zwave. Sistnevnte har altfor dårlig responstid på kommandoer, synes jeg. Zigbee går stort sett ganske fort. Utfordringen med Zigbee (som jeg nettopp har opplevd) er at det lett kan oppstå interferens med 2,4GHz WiFi. Måtte endre kanal på aksesspunktet nærmest ConBee-stikka mi. Etter at jeg gjorde det, gikk alt meget bedre.
Mitt ønske er en utendørs PIR-sensor, så jeg får opp bevegelse også i systemet på det automatiske utelyset.
Endret av baronKanon
