1 minutt siden, hjemmedude skrev:
Blir z wave tregere med størrelsen på nettverket?
Kan være det. Evt. også med pollefrekvenser kanskje? Var veldig på Zwave en lang stund, men i praksis har jeg blitt mer glad i Zigbee.
1 time siden, baronKanon skrev:
Hvorfor? For å være helt ærlig, så har jeg blitt mer glad i Zigbee enn Zwave.
Ja, hos meg er det motsatt. :)
Har kjemperespons på Z-wave og det er betydelig mer stabilt. --> Bedre.
Iallfall ikke etter min erfaring.
2 timer siden, baronKanon skrev:
Mitt ønske er en utendørs PIR-sensor, så jeg får opp bevegelse også i systemet på det automatiske utelyset.
Fra Elko? Det finnes jo utendørs PIR sensorer, men fra Philips
Nyheter fra Philips Hue:
Philips Hue Amarant (fra 26 januar): 1659 kroner
Philips Hue Appear i rustfritt stål (fra 26 januar): 1659 kroner
Philips Hue wall switch module (vår 2021):  389 kroner
Philips Hue dimmer switch, siste versjon (fra 26. januar): 229 kroner
https://dinside.dagbladet.no/data/denne-har-mange-ventet-pa/73282404
Philips Hue wall switch module ser ut til å være en ren 230v fjernkontroll. Kan ikke huske å ha sett det før.
Neida, de har klart å lage noe i veggen som ikke er 230v. Drives av batteri.
Er vel egt bare en hue fjernkontroll, får ikke styrt vanlig lys via den. Får derimot muligheten til å bruke den i en elko 55 ramme, og egne bryterfronter.
The Philips Hue Wall Switch Module is powered by a coin cell battery that is expected to last at least five years. Therefore, the module does not need its own power supply and consequently also no neutral wire. This also made it possible to reduce the size of the module.
https://hueblog.com/2021/01/14/the-most-important-answers-about-the-new-philips-hue-wall-switch-module/
Noe annet er nok veldig vanskelig å få til også all den stund lyset skal ha all tilgjengelig spenning og ikke slik en dimmer gjør som "stjeler" litt av spenningen.
Jeg tok det som en selvfølge at en modul laget for montering bak bryter ikke kom med batteri, men der tok jeg tydligvis feil.
Stigvi: Selv om den ikke kunne vært montert med 1-wire instalasjon er det jo ingenting som hindrer en 2-wire med tilgang til både N og L?
Slik jeg ser koblingen, så er det snakk om en ren kortslutning av lyskretsen og der 1-polet bryter ville vært koblet på før, og så at man flytter lysbryteren over på innganger i den nye fjernkontrollen
Det er sant. Men Philips ønsket neppe den begrensingen. Veldig mye lys brukes med 1-polt bryter uten at N er tilgjengelig
4 minutes ago, solosuper said:
Ser at Yale kommer med ny oppgradering av doorman. Bruker dog WIFI og bluetooth. Absolutt fint utseende, pluss for dørklokke på låsen.
https://dinside.dagbladet.no/bolig/kan-lase-opp-dora-automatisk/73311221
zigbee ble for usikkert for assot i norge de måtte kryptere donglene, men wifi og Bluetooth og nettsky er sikkert? Hvordan skal de vri seg unna den?
Det gjør de ikke. Men det er det de skylder på.
Grunnen er som alltid "penger".
Yale Doorman L3 og Yale Linus
Edit: Ser ut som en helt ny Connect-serie
Doorman L3: https://www.yalehome.no/no/inspirasjon/yale-doorman/
Linus: https://www.yalehome.no/no/inspirasjon/yale-linus/
Edit 2:
Meget mulig at dette er noe som kan integreres, dog med skypolling :(
https://community.home-assistant.io/t/yale-assure-lock-with-yale-connect-kit/270233
Endret av fiLLLip
16 minutter siden, Moskus skrev:
Jah... og så bra verden hadde vært hvis vi bare fikk bruke Z-wave-modulene, som sikkert finnes, her i Norge... :(
Jeg kunne fint brukt en proprietær radioforbindelse mellom lås og connect dingsen hvis connect dingsen som skal være tilkoblet wifi hadde et lokalt grensesnitt og det var mulig å slå av skytjeneste oppkobling. Men jeg antar det er umulig. Yale omtaler Google og Amazon som "partnere" og jeg tipper at Apple ikke er med ene og alene pga avtalemessige ting og ikke noe som har med tekniske utfordringer å gjøre.
Så jeg skal sette kryss i taket dersom det kommer en god integrasjon til Home Assistant for Doorman L3.
Edit: Luxaflex og Nobø har begge hub som videre kommuniserer med sine enheter trådløst på en proprietær protokoll. Men hub til Nobø og Luxaflex har åpne api'er. Dette kunne Yale lett implementert, men jeg tror den gjengen har et anstrengt forhold til "åpent api"
Endret av stigvi
Det kan jo være at vi har flaks. Men det har vi ikke hatt til nå, så jeg ville ikke satset penger på det.
1 hour ago, fiLLLip said:
snip
Ikke akkurat en ut av boksen løsning, men om Yale har brukt opp igjen teknologien fra oppkjøpet av August, så kan det tenkes at denne kan fungere, og da integreres med eksempelvis HA. En finner vel bare ut av det om en kjøper en lås og tester :)
Yale lagde låser lenge før de kjøpte opp August. Og i mange land er de åpne og kontrollerbare med både Z-wave og Zigbee. Det er bare her i landet (og sikkert noen andre nord-Europeiske land) de er vanskelige...
  • Sad 1
Det var akkurat hva jeg mente med posten hehe :)
2 minutter siden, xibriz skrev:
Det er nok fordi de kan gjøre det 😥
Jeg blir iallefall å kaste ID Lock 150 med z-wave-modul i søppla til fordel for Yale Doorman L3.
Hvorfor?
