9 minutter siden, Tverfyll skrev:
Det er flere produkter som vil kunne gi tilstrekkelig sikkerhet hvis det er koblet slik som Åskväder. På jobb har vi flere skinner der vi setter inn moduler for mange grenuttak på en 16A-kurs, med vanlig Shuko-plugg på ene siden og Shuko-uttak på andre. Det er skikkelige saker og godt nok dimensjonert. Det viktigste med deres brukeanbefaling er at ofte er ikke kablene i forgreninger kraftige nok til å motstå varmgang som kan forekomme ved høy belastning, og at man risikerer et svakt punkt som ryker før sikringen går. Har produktet tilstrekkelig dimensjonering på kontaktflater og ledere, samt god mekanisk kontakt mellom modulene, så er dette nok ikke ille, så lenge vi får godkjenning. Tror de har glemt å tenke litt før uttallelsen, jeg :)
Endret av baronKanon
Det er jo ikke skjøteledninger i seg selv som er farlige. Trekker du totalt 10W, så går det jo garantert bra. Kobler du til en 3kW ovn i enden så gjør det nødvendigvis ikke bra.
Det kan altså gå bra så lenge folk tenker seg om. Ergo vil det på et eller annet tidspunkt IKKE gå bra, helt garantert.
Forstår hva DSB tenker på.
12 timer siden, ZoRaC skrev:
Stemmer at det er et gammelt produkt. Jeg sto mellom den og Danfoss sin, endte med Danfoss, så jeg har ikke testet SRT321. :)
Ok, takker for info.
Er på jakt etter styring av eksisterende shuntventil m/motorstyring.
Kan benytte Heatit, men erfaringen er noe blandet.
Er på utkikk etter noe som er mer pålitelig.
Men på den annen side så har Heati-termostatene fungert ok i vinter.
Har 6 stk Z-TEMP 1 og 2 (hvordan sjekker jeg nøyaktig hvilken modell de er da?) og alle disse er stabile 🙂 På gamle z-wave integrasjonen i HA som i nye z wave JS.
Mine er :
TF016
av ThermoFloor
Fastvare: 1.8
Endret av hjemmedude
Mine er :
TF016
av ThermoFloor
Fastvare: 1.8
Ztemp 1 tror jeg ikke finnes, Ztemp 2 går på batteri og kom(etterlengta) i høst.
1 minute ago, espenvp said:
Denne dumpet inn i postkassen min i dag:
https://www.philips-hue.com/no-no/p/hue-wall-switch-module/8719514318045
Hue beveger seg inn i det "skjulte anlegget" med nytt produkt.
Mitt problem er det er ulovlig å gjøre selv, og hvis en først skal gjøre det ulovlig finnes det mange bedre pucker / dimmer / brytere en kan putte inn. Å få inn en elektriker gjør det jo 50 ganger dyrere enn innkjøpet av den pucken - de tar vel 500-1000,- pr punkt
Ja, derfor er det overraskende at Phillips Hue går over i det produktsegmentet. De har jo hatt stor suksess med de "addon" produktene de har hatt til nå. Innebygget dimmer i hver pære etc.
De vet vel at folk gjør det selv uansett. Nå kjenner jeg ikke lovverket utenfor Norge, men hadde ikke forundret meg det er lovlig å koble brytere selv. Jeg vet i USA er det 100% lovlig å sette inn dimmere, pucker etc selv. Her i Norge er det bare lobbyvirksomhet som gjør vi ikke får gjøre det. Burde ha innsett heller en måtte bestå et grunnleggende kurs med eksamen så kan en bytte dimmere og stikk selv (faktisk et kurs for å gjøre det som er lovlig i dag også mtp det er lovlig å koble 25A selv)
Hvilke andre er det som gjør som denne?
Usikker på markedet, men mente det kunne være mer fremtidsrettet med å skifte til zwave / zigbee dimmer, bryter elns enn å binde seg til philips sine ting som er hit and miss
Måtte lese dette 2-3 ganger, men jeg er fortsatt ikke sikker på om jeg forstår deg riktig. Mener du at zigbee ikke er et trygt valg? Philips sine ting er "hit and miss"?
Denne gjør vel ikke noe annet en det å blende av bryteren og lime en standard HUE bryter oppå.
Ser muligens finere ut, men mangler vel dimming. En har ikke muligheten til å resette pæra med bryteren og pucken går på batteri. Det er kanskje ikke noen alternativer hvis en skal ha en puck rett i HUE bridgen, men siden (vi i Norge) må ha elektriker for denne hadde jeg heller kjøpt et fint deksel til bryteren og brukt HUE dimeren.
Jeg har kjøpt Elko holder til Hue dimmeren og det ser helt OK ut. Men Hue dimmeren tar opp 2 posisjoner i en Elko ramme og hvis det ikke er akseptabelt så kan denne nye dingsen være løsningen i og med at en kan ha en standard vippebryter til betjeningen. Jeg hadde nok gått for en slik løsning på badet der Elko rammen i utgangspunktet var litt i største laget.
Hvorfor da heller ikke bruke en FOH bryter som går rett inn i vanlig rs16. Namron blant annet har disse, jeg har flere av dem og fungerer supert. Slipper jeg disse ukurante Phillips Hue bryterne
Er det plass til vanlig Elko bryter (uten vippedekselet) under dem? Eller må en ha elektriker for å koble fra bryteren?
Du må koble ifra innsatsen til bryteren, siden denne skrus fast i boksen der innsatsen er festet.
Sonoff/Itead har sluppet en Zigbee 3.0 USB Dongle i første omgang 1000 eksemplarer.
ZigBee 3.0 USB Dongle is pre-flashed with the Silicon Labs Zigbee stack from their EmberZNet 6.7.8 SDK as the application firmware, which means that it can be used out of the box as a ZigBee coordinator on Home Assistant and openHAB.
Bestilte to stk for å teste, 6.99$ pr. stk. klarer jeg på tabbekvoten.
https://www.itead.cc/zigbee-3-0-usb-dongle.html
Endret av NilsOF
