slippern Skrevet 22. mars 2021 Skrevet 22. mars 2021 Noen som har fått testet Netatmo Smart Ringeklokke? Kan den integreres med HA? https://www.netatmo.com/no-no/security/doorbell Siter
espenvp Skrevet 23. mars 2021 Skrevet 23. mars 2021 HeatIT kommer med et par nye skudd på stammen. #1: Trådløs og konfigurerbar 1-3 vippebryter(e). Kommer med bryterdeksel for alle tre kombinasjoner. Fint for fremtidige utvidelser/funksjoner! Led indikator og fresh look #2: 16A rele puck - ingenting nytt, i svart men hvem bryr seg Kilde: produktkatalog hos Thermofloor http://ipaper.ipapercms.dk/ThermoFloor/smarthuskatalog/?page=32 3 Siter
Moskus Skrevet 24. mars 2021 Skrevet 24. mars 2021 espenvp skrev (På 23.3.2021 den 22.23): 16A rele puck Ekspander Ah, endelig lansert! Q1 er snart over, vet vi når den kommer for salg? Siter
Venin Skrevet 24. mars 2021 Skrevet 24. mars 2021 Moskus skrev (På 24.3.2021 den 9.39): Ah, endelig lansert! Q1 er snart over, vet vi når den kommer for salg? Ekspander Hvorfor er dette "endelig"? Har denne noe som ikke allerede finnes på markedet? Siter
cogliostrio Skrevet 24. mars 2021 Skrevet 24. mars 2021 Venin skrev (På 24.3.2021 den 9.49): Hvorfor er dette "endelig"? Har denne noe som ikke allerede finnes på markedet? Ekspander Dette er vel den første med 16A? 1 Siter
Moskus Skrevet 24. mars 2021 Skrevet 24. mars 2021 Venin skrev (På 24.3.2021 den 9.49): Har denne noe som ikke allerede finnes på markedet? Ekspander 16A? Hvis du vet noen andre Z-wave-moduler som er monterbare i boks som tåler 16A, så si gjerne i fra for jeg trenger en i går. Siter
NilsOF Skrevet 24. mars 2021 Skrevet 24. mars 2021 (endret) Moskus skrev (På 24.3.2021 den 11.45): 16A? Hvis du vet noen andre Z-wave-moduler som er monterbare i boks som tåler 16A, så si gjerne i fra for jeg trenger en i går. Ekspander Heltun har en. Den ligger ikke i databasen til OpenHAB, og jeg har en liggende. Kanskje jeg får finner tid i påska.. https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-apparatstyring/bryter-1-veis-he-hls01.html Endret 24. mars 2021 av NilsOF Link Siter
Moskus Skrevet 24. mars 2021 Skrevet 24. mars 2021 NilsOF skrev (På 24.3.2021 den 14.26): Heltun har en. Ekspander Jo, men den er jo dessverre umulig å få tak i her i landet lenger. Siter
espenvp Skrevet 18. april 2021 Skrevet 18. april 2021 Moskus skrev (På 24.3.2021 den 9.39): Ah, endelig lansert! Q1 er snart over, vet vi når den kommer for salg? Ekspander Den er på lager hos Elektroimportøren nå. https://www.elektroimportoren.no/heatit-zm-single-relay-16a/4512671/Product.html Siter
solosuper Skrevet 22. april 2021 Skrevet 22. april 2021 Hvordan vil denne fungere mot en stikkontakt der vvb står, kontra aeotec heavy duty? Siter
arneolav Skrevet 22. april 2021 Skrevet 22. april 2021 Fikk nettopp montert en Heatit ZM Single Relay 16A for VVB m/stikkontakt. Den er altså merket 16A, dvs skal kunne belastes med inntil ca 3600watt. VVB trekker max ca 2000watt så det bør være god margin. Hadde tidligere en NEXA også for 16A. Den "tok kvelden" etter noen mnd, så nå får vi se hvordan dette går Det var litt vanskelig å koble til 2,5mm² kabel, men det gikk med et "nødrop". Heatit ZM er 25mm tykk så evt. veggboks må være tilstrekkelig dyp for å få plass. Har, for å opprettholde god WAF, en bryter for "bypass". Var grei å ha da NEXA'n streiket og det kom varsel om lav temp i VVB. . Planen var å montere en Aeotec heavy duty men synes nok det ble litt "overkill". Siter
Hillmar Skrevet 22. april 2021 Skrevet 22. april 2021 arneolav skrev (På 22.4.2021 den 20.08): Fikk nettopp montert en Heatit ZM Single Relay 16A for VVB m/stikkontakt. Ekspander Forstår jeg rett at du har hatt elektriker innom som har montert opp Heatit ZM foran en stikkontakt, og stikkontakten benyttes til en 2000W VVB? I så fall ville jeg bedt elektrikeren om å komme tilbake å koble VVB direkte i Heatit'en. Det har siden 2014 vært krav om at VVB over 1500W SKAL være fast tilkoblet. Selvom du opprinnelig har hatt stikkontakt til VVB synes jeg det er merkelig at elektrikeren ikke har endret dette når Heatit'en ble montert.... 1 Siter
arneolav Skrevet 22. april 2021 Skrevet 22. april 2021 Spurte om det. Dette er i brannsikkert område og ingen varmgang observert. Ansees derfor som ikke nødvendig, men ønskelig, ja. Siter
stigvi Skrevet 23. april 2021 Skrevet 23. april 2021 Hillmar skrev (På 22.4.2021 den 20.48): Det har siden 2014 vært krav om at VVB over 1500W SKAL være fast tilkoblet. Ekspander Det er ikke krav om at en skal endre eksisterende Siter
Moskus Skrevet 23. april 2021 Skrevet 23. april 2021 Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, nei. Men det er i alle tilfeller en veldig god idé med direkte tilkobling med VVB. 1 Siter
Hillmar Skrevet 24. april 2021 Skrevet 24. april 2021 stigvi skrev (På 23.4.2021 den 4.25): Det er ikke krav om at en skal endre eksisterende Ekspander Enig i det. Men i dette tilfellet har elektrikeren demontert stikkontakten, koblet inn pillen og koblet tilbake stikkontakten. Det mener jeg er i grenseland… Arneolav og elektrikeren har tilsynelatende gjort et bevist valg om å beholde stikkontakten. Så det kan tenkes at elektrikeren har ansett dette som en risikovurdering som forsvarer avvik fra kravet/normen. Siter
arneolav Skrevet 24. april 2021 Skrevet 24. april 2021 Hillmar skrev (På 24.4.2021 den 5.39): Men i dette tilfellet har elektrikeren demontert stikkontakten, koblet inn pillen og koblet tilbake stikkontakten. Det mener jeg er i grenseland Ekspander Det er din fantasi.. Kontakt/støpsel er ikke rørt og befinner seg i avgrenset, brannsikkert område, montert inne i metall skap sammen med VVB og derfor ikke synlig uten å åpne skap. "Pillen", Heatit ZM, er montert foran stikk, i innstøpt veggboks i brannsikkert rom. 2,5mm² kabel er trukket i panserslange, delvis innstøpt, fra veggboks til VVB skap. Mer brannsikkert går det knapt å få til. Siter
Dukk Skrevet 26. april 2021 Skrevet 26. april 2021 Hei. Er det noen av dere som har sett på Oras sin smart-serie? Tror dere det er noe å bruke penger på? For eksempel denne: https://www.oras.com/no/produkter/designlinjer/oras-hydractiva/handdusj/242405 Siter
Moskus Skrevet 27. april 2021 Skrevet 27. april 2021 Dukk skrev (På 26.4.2021 den 21.38): Er det noen av dere som har sett på Oras sin smart-serie? Tror dere det er noe å bruke penger på? For eksempel denne: https://www.oras.com/no/produkter/designlinjer/oras-hydractiva/handdusj/242405 Ekspander Den så jo litt spennende ut! Men lurer på hvordan den er priset... vet du? Siter
Hillmar Skrevet 27. april 2021 Skrevet 27. april 2021 arneolav skrev (På 24.4.2021 den 6.07): Det er din fantasi.. Kontakt/støpsel er ikke rørt og befinner seg i avgrenset, brannsikkert område, montert inne i metall skap sammen med VVB og derfor ikke synlig uten å åpne skap. "Pillen", Heatit ZM, er montert foran stikk, i innstøpt veggboks i brannsikkert rom. 2,5mm² kabel er trukket i panserslange, delvis innstøpt, fra veggboks til VVB skap. Mer brannsikkert går det knapt å få til. Ekspander Jeg legger meg flat 🙃 Siter
Venin Skrevet 27. april 2021 Skrevet 27. april 2021 (endret) Moskus skrev (På 27.4.2021 den 7.17): Den så jo litt spennende ut! Men lurer på hvordan den er priset... vet du? Ekspander https://www.wattoo.no/oras-hydractiva-digital-handbruser-blue-738624704 Og på denne siden oppgis det (verdi 1.690,- inkl mva): https://norskbyggebransje.no/norges-hyggeligste-handverker/oras-armatur-er-stolt-sponsor-av-norges-hyggeligste-handverker Og her kan den også kjøpes for 1690,-: https://www.bademiljo.no/produkter/baderom/dusj/dusjhode/oras-hydractiva-2002506685/ 😋 Endret 27. april 2021 av Venin 1 Siter
Moskus Skrevet 27. april 2021 Skrevet 27. april 2021 Skal innrømme at det var litt dyrere enn jeg hadde tenkt, men mulig jeg må teste likevel... Siter
larses Skrevet 27. april 2021 Skrevet 27. april 2021 Moskus skrev (På 27.4.2021 den 9.14): Skal innrømme at det var litt dyrere enn jeg hadde tenkt, men mulig jeg må teste likevel...Litt billigere her[emoji4]https://www.comfort.no/web-produkter/baderom/dusjlosninger/dusjhode/4205019/Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
larses Skrevet 27. april 2021 Skrevet 27. april 2021 Venin skrev (På 27.4.2021 den 11.23): Er 1690,- billigere enn 1690,-? [emoji848]Nei, det er det ikke. Men du hadde ikke lagt inn de to linkene der den kostet 1690,- da jeg svarteSent from my iPhone using Tapatalk Siter
