Dette er nok mer en gimmick en en brukendes enhet.
Det er ikke nok info tilgjengelig til at dusjhodet kan beregne energiforbruket i dusjen på en god måte.
Vannmengden kan til dels brukes, da man vil få en indikasjon på hvor mye vann som går til dusjing.
Men for de som ikke betaler pr m3 for vannet, er ikke vannforbruket spesielt relevant.
Vannmengden vil også si noe om varmtvannet som brukes, og dermed hvor mye energi VVB vil bruke etter dusjingen. ;)
Vannmengde er så vidt meg bekjent ikke proporsjonalt med energiforbruk.
Som nevnt trenger man mer info en det som er tilgjengelig for å beregne energiforbruket ;)
Er det ikke? Kan ikke være langt unna.
Det kan i det minste brukes som en indikator. :)
... og det viktigste er uansett å få fokus på forbruket. Det er lett å bli stående i varmt vann...
Med den logikken bør du ikke trekke så ofte ned i do heller, da det går ganske mye energi på det.
Jeg mener at "en indikasjon" ikke har noe verdi.
Hvis man først skal logge noe, kan man jo like gjerne gjøre det skikkelig.
Jeg spyler ikke ned med varmtvann.
OK, det gir jo mening. Jeg er derimot helt uenig. :)
Indikasjoner er helt OK, man kan kalibrere systemet til å gi tilstrekkelig nøyaktighet.
  • Haha 1
Den måler temperatur og mengde. Hva mer kreves, mener du?
2 timer siden, larses skrev:
Nei, det er det ikke. Men du hadde ikke lagt inn de to linkene der den kostet 1690,- da jeg svarte
Jo. La inn de før Moskus svarte. 😗
Endret av Venin
Høiax med smartbereder? Mye prat om app og sky, men også samarbeid med Futurehome: "Det gjør at man ikke behøver å låse seg til én leverandør. – Ved at våre beredere kan koples inn i smarthussystem, kan de flettes inn i styringen av hele huset – da vil man virkelig få maksimalt ut av mulighetene dette gir."
https://www.vvsforum.no/2021/hoiax-lanserer-smartbereder-skylosning-brukes-energilager/
Spennende!
Men hvorfor gå omveien via sky? La oss håpe på lokal kontroll! :)
Kjipt at jeg kjøpte ny Høiax-bereder for 6 måneder siden. Disse følerne de bruker må vel finnes i berederen allerede? Håper det kommer utstyr til ettermontering
2 minutes ago, Moskus said:
Spennende!
Enig! Men brukerdata er jo det nye gullet, tenker at det kan ligge mange forlokkende tanker for kommersiell gevinst der?  Ser at Amazon/Alexa nå står for 6% av trafikken i nettverket vårt...
Tja... jeg er ikke interessert i at andre skal få tak i varmtvannsforbruket, for det kan si litt om husholdningen. Om ikke annet til å bedømme hjemme/borte-status.
Men risikoen for at det blir misbrukt på den måten er nok forsvinnende lav.
7 hours ago, Neophyte said:
Det ser ut som om Elko har tenkt til å komme med stikkontakter med innebygget rele og forbruksmåling:
Enkel: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/elko-smartsocket-single-16a/
Dobbel, men bare en "smart": https://zigbeealliance.org/zigbee_products/elko-smartsocket-double-16a/
Ikke så lenge til heller. Ventet litt på denne, men kanskje Heatit 16A like så godt kan brukes.
https://proff.elko.no/smartstikk-dobbel-16a/smartstikk-dobbel-16a-plus-ph-article3278-3118.html
https://www.elektroimportoren.no/elko-smartstikk-dobbel-16a-plus-ph/4540094/Product.html
12 timer siden, jaknudsen skrev:
Matter blir spennende: https://www.businesswire.com/news/home/20210511005928/en
Ja, endelig ser vi kanskje et et resultat av dette O Store Samarbeidet Som Skal Redde Hjemmeautomasjon.
2 timer siden, Oddvar skrev:
Passende å dra frem denne nå.
Hehe, ja 🙂
vi får se hva som ramler ut av dette "samarbeidet" over tid.
Det at Zigbee Aliance har endret navn til noe mere generelt kan indikere at dette ikke behøver å slå positivt ut..
Endret av NilsOF
Veldig spent om eksisterende zwave/zigbee hubber vil få "fremoverkompatibilitet" til Matter, ser iallefall at Hue vil få det.. Er jo kjipt å måtte kvitte seg med dimmere etc..
KOmmer jo litt an på om de ender opp på 2,4GHz eller 848MHz, da. Førstnevnte er etter min mening et problem når man også har en del 2,4GHz WiFi-utstyr som kan kødde det til.
