18 hours ago, Moskus said:
Altså ikke to-polt. Men det er vel sjeldent et problem for gulvvarme. Det er jo ikke noe du skal drive service på selv. :)
Nei det stemmer, men du vil treffe på elektrikkere som vil nekte å installere en slik 1-polt termostat i et våtrom.
"De lærde strides"
Endret av espenvp
typo
Sant. Men da får man bytte til en seriøs elektriker som kan lese regelverket.
ZoRaC skrev (1 time siden):
Har sendt epost til Tryg og spurt hvor mye rabatt de kan gi
For min del utgjør det ca 1300kr i året, så selv om den koster noen lapper, så vil den for meg være nedbetalt etter 3,5 år
larses skrev (På 11.7.2021 den 18.16):
Tryg gir ikke rabatt… :o
Vi registrerer ikke vannlekkasjestopper på forsikring, derfor påvirker den ikke prisen.
Da bør du selv vurdere hvilken vannlekkasjestopper å installere.
ZoRaC skrev (2 timer siden):
Trodde alle forsikringsselskaper ga rabatt for vannstopp🤔 Selv har jeg Eika, og der utgjorde det som sagt en god del.
MrE skrev (53 minutter siden):
Noen som tør å kaste seg på denne? 😂
Tja, seriell-APIet (for -700 chippene )var ikke publisert for en måned siden, mulig det er publisert nå?
Jeg vet ikke hvor lik den nye APIen er den gamle.
Med tiden det tar å skrive og debugge programmvare med kompleksiteten z-wave innebærer så er det litt tidlig ennå.
Endret av NilsOF
arneolav skrev (På 22.4.2021 den 22.08):
Fikk nettopp montert en Heatit ZM Single Relay 16A for VVB m/stikkontakt.
Den er altså merket 16A, dvs skal kunne belastes med inntil ca 3600watt.
VVB trekker max ca 2000watt så det bør være god margin.
Hadde tidligere en NEXA også for 16A.
Den "tok kvelden" etter noen mnd, så nå får vi se hvordan dette går
Det var litt vanskelig å koble til 2,5mm² kabel, men det gikk med et "nødrop".
Heatit ZM er 25mm tykk så evt. veggboks må være tilstrekkelig dyp for å få plass.
Har, for å opprettholde god WAF, en bryter for "bypass".
Var grei å ha da NEXA'n streiket og det kom varsel om lav temp i VVB.
Planen var å montere en Aeotec heavy duty men synes nok det ble litt "overkill".
Hvilken Nexa var det? En MSOR-3500 eller MYCR-3500?
Har en VVB på 3kW, så er litt usikker hva man skal for:
MSOR-3500
Heatit ZM single Relay 16A
Heatit Z-relay 25A
Aeotec Heavy duty
MSOR-3500
Heatit Z-relay 25A
Aeotec Heavy duty
Har selv en heatit z-relay 25A på min 2kW VVB, den fungerer fint den, men den innebygde strømmåleren er helt ubrukelig.
Har Heavy Duty på VVBereder.
Fungerer fint å er byggd solid nok virker det som.
(Bruk aldri en "16A" plugg på store faste laster)
Spenningsmålingen i Heavy Duty måler høyere spenning en på inntaket, så det er ikke særlig relevang, ei heller temperatur måling i boksen...
Bruker den til av/på etter strømpris fra tibber.
For historikk ser jeg på Watt (Home Assistant).
espenvp skrev (4 timer siden):
Har du testet å koble temp prober og lekkasjesensor til den?
The X skrev (11 minutter siden):
 De to jeg nevnte som er 16A (NEXA og Heatit) er ikke en schuko plugg, de er for installasjon inne i boksen. Tror du en elektriker vil si nei til dem, hvis jeg ber dem montere dem? Bara litt nysgjerrig, hva er grunnen at man bruker "max 16A" om den ikke tåler 16A. I realiteten er det ju heller ikke 16A last uten mer 13A om VVB er på 3kW.
Quote
Ja, har en temp sensor som jeg har montert mellom isolasjonen og selve ståltanken på VVB, det fungerer helt supert med tanke på å ha kontroll over temp i tanken. Bruker den til å overstyre tibber når den går i "spare modus", synker varmtvannet under 30 grader i tanken slås strømmen på igjen.
espenvp skrev (11 timer siden):
Monterte en Fibaro Smart Implant med 3 temperaturfølere på seg, vann ut og inn, samt imellom isolasjonen og ståltanken.... Men strømprisen er enda så billig at jeg ikke har tatt meg bryet meg og lage noe smart ut av dette... 😄
NilsOF skrev (På 24.8.2021 den 12.26):
Stemmer vel ikke helt, har brukt gen7 sticker i ~6 mnd nå.
Både referanse sticken til sigma og aeotec sin, begge to virker fint i zwave-js
Jodda, det stemmer nok, jeg står ved fakta i innlegget mitt jeg 😉
Men flott att zwave-js har truffet spikeren på hodet med sin implementasjon!
Det store spørsmålet er; Er APIen publisert og erklært stabil nå?
Endret av NilsOF
hakons skrev (På 19.10.2021 den 8.28):
Aqara har kommet med en rullgardinmotor med ZigBee. Kan brukes både trådløst og med konstant strøm via USB-C. Interessant produkt!
URL fra Kjell.com
Aqara Roller Shade Driver E1
Veldig lyst til å ha en sånn, men samboer kommer til å drepe meg for nok en dings
Ny aeotec Z stick 7 er på lager
https://www.eldirekte.no/aeotec-z-stick-7/cat-p/c/p1500018439
Bestilte en for å teste.
Edit: Brukte et par dager og fikk exludet + includet alle devicer til ny stick. Fikk alt tilsynelatende opp å gå, men var forferdelig ustabilt. Har 43 devicer (alle er z-waveplus, mye fibaro og heatit), ingen på batteri. Kjører Home assistant med ZwaveJs2MQTT
Aeotec z-stick 5:
ca. 75% av de snakket direkte med stick
25% har 1 "hop"
Z-stick 7:
ca. 25% snakker direkte med z-stick.
50% har 1 hop
15% har 2 hop
10% har 3 hop
Prøvde med kort og lang usb kabel i raspberry pi.. samt å ha den midt i huset, like ustabbilt. Prøvde med all slags healing, og re-interview, men hjalp ingen ting. Testet også med siste firmware 7.15, og stick i PC med simplicity, den viser også ustabilt nettverk.
Nei... det ble desverre tilbake til gamle Z-stick 5. Fikk det opp å gå med en gang. (etter ny runde  med exclude/include prosessen..).
Vil følge med firmware oppdateringer om det skjer mer utvikling på denne pinnen.
Endret av mrkaasa
  • 4 uker senere...
HeatIt Wifi termostat
URL: https://www.thermo-floor.no/heatit-controls/5430589/heatit-wifi-termostat-16a-hvit-wifi-termostat-3600w-16a
Kanskje ikke det produktet som flest her er interessert i, da det er Wifi. Men på den positive siden har de nå fått til effektregulator i tillegg til intern romsensor og gulvsensor. Kanskje vi kan håpe på at tilsvarende kommer i Z-Wave, vet at Z-TRM3 mangler effektregulator.
WEB_Image%20Heatit%20WiFi%20termostat%20
Moskus skrev (På 3.12.2021 den 14.58):
Bedre display enn Z-TRM3 (og 2 og 1) også.
Veldig enig, denne hadde sett smekker ut i sort.. Håper virkelig den kommer i Z-Wave, da bytter jeg ut alle termostatene igjen. (er det rart det går noen kroner på smarthus her og der?)
