solosuper skrev (18 timer siden):
Vet noen om denne går inn i deconz?
Spennende! Den var ganske pen (passer inn i et Elko Plus sortement). Enkel måte å tilføre repeatere også.
Har bestilt en slik for å teste. Kan sjekke med Deconz og cc2652p med zigbee2mqtt.
evest skrev (1 time siden):
Flotters, da vet jeg om jeg skal bestille den i løpet av noen uker. Den er ganske lik elko sin egen stikkontakt, men vet ikke om den heller er støttet i deconz
solosuper skrev (5 timer siden):
Jupp, om den fungerer og ser bra ut ved siden av Elko Plus kontaktene, så skal jeg bytte ut noen rett og slett for å ha repeatere rundt omkring som ikke vises.
Når det kommer til Elko sine kontakter, så har jeg ikke forsøkt de. Jeg har en https://www.elektroimportoren.no/elko-smartbryter-traadloes-plus-sort/4540056/Product.html som jeg ikke får til å funke, men som deg (tipper jeg) er det via Phoscon i Home Assistant, som ikke er oppdatert med alt det siste. Jeg er ikke spesielt imponert over Elko sin smart-serie ennå, men det er kanskje for tidlig? (De har imidlertid pent design).
19 hours ago, hjemmedude said:
Noen alternativer til aeotec heavy duty switch der ute?
.... kommer jo an på hva du skal gjøre...? HeatIt har både 25A og 16A, men Heavy Duty er vel eneste med 40A.
evest skrev (På 14.12.2021 den 16.25):
Da har jeg testet den med cc2652p sammen med zigbee2mqtt. Det er jo TuYa komponent så den spratt rett opp. Har ikke Deconz satt opp i dette systemet (bare test riggen), men tipper den dukker opp der også.
Kan kontrollere den via Home Assistant, ser forbruket på den ene kontakten, eneste jeg ikke har klart å sette er default-start posisjon (on / off / restore). Får en feilmelding når kommandoen sendes. Det er heldigvis bare å trykke på den lille knappen for å slå kontakten av/på hvis strømmen går.
Kontakten bygger litt mer enn en standard Elko Plus kontakt, men om Elko'n skal gjøres smart må det inn en styrepille av noe slag uansett.
Er veldig positiv til utseendet, ikke mye forskjell i design fra Elko Plus, og om du har disse vil du ikke se forskjell uten at du går veldig nært (og da skal du i tillegg være flink på detaljer 😉 )
Løp og kjøp (har akkurat bestilt meg 5 til).
evest skrev (13 timer siden):
Ok, liten oppdatering som er greit å være obs på. Det går et knippe tynne kabler fra knappen og til "huset" i denne kontakten. Designet på dette var ikke helt heldig, og det er _veldig_ lett at noen av disse kommer bak hullet for den ene pinnen på støpslet som skal inn der.
Og hva skjer da? Du tror det er barnesikringen og presser litt hardere, og dermed ryker en eller flere av de små kablene. Voilá, ødelagt kontakt. Jeg må på butikken imorgen også gitt 😕
Bare pass veldig godt på når lokket settes på, så går det fint - men en liten designfeil der gitt (aka ikke idiotsikker).
@evest, ser den kommer i to varianter. Den sistnevnte bør bygge mindre inn i veggen, da den bygger mer på utsiden :)
Quote
Smartstikken finnes i to varianter, innfelt for enkel veggboks, samt lavtbyggende for 1,5 boks.
petersv skrev (8 timer siden):
Ja, i både hvit og sort. Disse burde passe inn i de fleste norske hjem uten å stikke seg ut. Smart.
Snakket med Connecte (leverandøren) idag om disse små kablene som kan komme i klem, og de har allerede en løsning som snart er i butikkene. Veldig god kundeservice i tillegg!
Det bør ikke være noe problem bare man passer på når man monterer og vrir kablene litt, men idiotsikkert er nå bedre enn ikke 🙂 Spesielt siden det var elektrikeren som monterte mine, og fremdeles ble det feil på den ene.
Usikker på hvordan dette ser ut i de kontaktene som bygger litt. Kanskje ikke noe problem.
Den kontakten så ut til å bygge veldig mye i dybden inn i boksen? Passer de inn i vanlig enkel veggboks, eller krever de 1,5 boks slik som Elko plus?
Gjelsvik skrev (46 minutter siden):
To støpsler går ikke innforbi en "vanlig" veggboks så alle stikkontakter med lav profil krever en litt større boks
  • 4 uker senere...
Nytt spennende produkt fra Namron
https://www.elektroimportoren.no/namron-foh-bryter-batteri/4512736/Product.html?Event=productfamily
ZigBee batteribryter som kobles til hvilken som helst standard bryter. Hvis jeg forstår rett kan man her få eksempelvis Elko Plus dobbelbryter til å sende ZigBee-kommandoer og kun benytte batteri. Perfekt DIY for hobbyautomatikeren som vil ha gjennomgående design på sitt elektromatriell.
Ja, liker termostaten. Lager lite lyd i releet. Såvidt jeg vet så støttes den i FutureHome og Homey, uten at jeg vet hvilke funksjoner. De dukker også opp i HomeAssistant via ZHA, med Z2m er den ikke støttet enda. Jeg har ikke klart å finne ut hvordan jeg prater med den.
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Det lanseres snart ny HeatIt Z-Dim.
Alle grossister har gått tom for gammel modell og ny modell forventes snart. I følge kundeservice er det annen produsent av komponenter, men ellers lik.
  • 4 uker senere...
  • 2 måneder senere...
