Pauge26 skrev (2 timer siden):
Ny Namron Termostat med Zigbee?
Er på jakt etter ny termostat til noen varmekabler, så kom jeg over denne. Ubekreftet inn til Elektroimportøren, men penere enn forrige generasjon og fin pris nå som den er på salg!
https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-touch-termostat-16a-hvit/4512752/Product.html
Hva kan forskjellen være sammenlignet med den gamle annet enn en litt annen skjermlayout?
1 hour ago, christbj said:
Ny Zigbee dimmer fra norsk selskap. Denne planlegger jeg å test ut, og når den kommer på tilbud en gang kan den være kandidat for å bytte ut resten av de gamle dimmerne i huset. https://www.micromatic.no/artikkel/nyhet-microdim-zb250-led-dimmer-med-zigbee
Jeg ville sjekket om de har planer for å støtte Matter. Kan sikkert gjøres med en firmware oppdatering om de vil.
OlavT skrev (16 timer siden):
Ingen offisiell uttalelsen, men de mener at den med Zigbee 3.0 støtte er forberedt for Matter. Så får vi se hva som skjer. For min del holder det at den støtter Zigbee, da burde det gå greit å få den inn i HomeAssistant.
Dimmeren har alt som skal til for å benyttes i moderne, trådløse smarthusanlegg basert på åpne standarder. Den kan brukes sammen med Phillips Hue, Amazon Echo+, Google Home, Samsung SmartThings og mange andre apper fra iOS- eller Android-universet.
Og så ramser de opp en rekke proprietære løsninger og det virker som om det kun er apper som kvalifiserer til smarthusløsning.
Men jeg forstår hvorfor de gjør det. For "folk flest" eksisterer ikke smarthusløsninger som noe annet enn en app på telefonen.
Enig, derfor verdt å teste om en annen kan gjøre jobben. Jeg trenger ikke kappe selv, men tipper at Elko sin kan passe. https://www.elektroimportoren.no/kappe-enkel-33mm-rs16-ph/1471577/Product.html
Bestilte den kappen (elko sin) + en micromatic i går, så kan jeg rapportere tilbake når jeg har testet, litt spent på hvor bra fargene matcher, men det skal være samme fargekode.
Endret av MariusJS
Er disse virkelig helt nye?  Trodde de kom i fjor.  Hvis det ikke er en ny variant nå da, uten at jeg ser noe som tyder på det? Uanskvett, jeg plukket med meg et par i går ettersom jeg lever i villfarelsen at 600 er gibort-pris for høykvalitetsdimmere.
Pussig nok ettersom jeg poster her, så er hverken jeg eller resten av familien egentlig veldig oppatt av "smart" i den forstand at lys skal være fullautomatisert.  Jeg respekterer at andre mener noe annet, men jeg får "Windows-følelsen" av systemer som vet hva jeg vil bedre enn meg selv. Jeg vil trykke på en bryter når lyset skal på. At jeg fyller opp med Zigbee er det primært for å få tilleggsfunksjonalitet som sensornettverk, solur-basert utelys og kanskje en ekstra bryter for å styre lys fra et annet sted enn kablingen tilsier.  I "nytt" hus har jeg fått en utfordring med  å få bygd ut et tilstrekkelig solid mesh-nettverk ettersom jeg ikke "trenger" nok Zigbee-enheter uten batteri.
Lang historie, men min primære begrunnelse for kjøp av dimmerne var altså et par ekstra kablede noder i nettet 🙂
Bonus var at jeg fikk erstattet et par litt jalla dimmere som jeg vil tro var selv-mekk fra tidligere eier.  Den ene av disse var plassert i en litt uvanlig (for meg ihvertfall) konfigurasjon: i serie med en trappe-bryter.  Den gamle dimmeren hadde altså trappefunksjon.  Og for sikkerhets skyld så var den plassert mellom bryter og lampe, med bare to ledninger inn og en ut til lampa.  Selvsagt kablet huset rundt og IKKE sammenhengende (forskjellig farge i hver ende....).  Mistenker sammenkoblet i takboks ved den ene lampa.  Som igjen befinner seg 5 meter over gulvet - ikke noe jeg har planer om å inspisere.
Enda en unødvendig lang historie.  Poenget er at jeg endte opp med å koble inn ZB250 etter skjemaet uten N.  Slik fikk jeg nok ledere.  En til trykkbryter-funksjon fra det som tidligere var trappebryter og den andre som L koblet utenom bryteren.  ZB250 nummer to ble koblet mer tradisjonelt med L, N og last og ikke noe mer.
Kan med glede melde at begge konfigurasjoner fungerer strålende.  Det henger 8 halogen-pærer på dimmeren uten N, så det kan jo ha en sammenheng.  Dimmeren med N styrer 7 LED-lamper over kjøkkenbenk (ikke spør meg hvorfor man trenger dimmer der).  De dimmes også pent fra 0 til 100 uten noen flimring elns.  Og helt uten å stille inn noe.
En bonus jeg ikke var klar over på forhånd er at ZB250 måler strøm og spenning.  Hmm, "energy" også faktisk. Mulig det er vanlig?  Har ikke hatt slikt utstyr i hus før.  Men det er jo gøy om ikke annet. Viser også en morsom, og logisk, forskjell på konfigurasjonene.
Med N ser vi spenningen på fasen:
{"brightness":254,"current":0.13,"energy":0.2,"linkquality":40,"power":27.4,"state":"ON","voltage":234.2}
Uten N, hhv av og på, er spenningen mer morsom enn nyttig:
{"brightness":254,"current":0.01,"energy":0.54,"linkquality":65,"power":0,"state":"OFF","voltage":9.1}
{"brightness":254,"current":0.68,"energy":0.55,"linkquality":61,"power":149,"state":"ON","voltage":219}
Dimmeren må jo nødvendigvis stjele litt spenningsfall for  å funke i denne konfigurasjonen. Tydeligvis rundt 10V, og noe mer når den er på.  Så da vet vi hva en flimmerfri tilværelse krever av pærene.
Endret av Bjørn Mork
Bjørn Mork skrev (17 timer siden):
Du har helt rett, jeg har sett i ettertid at de har vært på markedet en stund. Lot meg lure av produsentens markedsføring som presenterte dem som nye. Kanskje de ikke har vært tilgjengelig i volum før nå og trengte en ny introduksjon?
Takk for at du deler erfaringen, nå er jeg ikke i tvil om at jeg skal kjøpe denne typen når jeg skal bytte ut dimmere som har to trykknapper som må holdes inne for å dimme. Har gått lei av å stå og holde inne den ene eller andre knappen for å få passe lys. Vridimmer er mye bedre. 🙂
LaStrada skrev (På 29.11.2023 den 14.10):
Ser ut til at IKEA kommer med dør/vindu-, bevegelse- og vannlekkasjesensorer:
https://www.ikea.com/global/en/newsroom/innovation/parasoll-badring-vallhorn-smart-sensors-231128/
Interessant. Selv har jeg et ambivalent forhold til IKEA sine batteridrevne noder. Synes batterilevetiden er for kort. Håper de forbedrer dette. Orker ikke bytte batterier hver 9. måned. Selv på en hytte hvor nodeaktivitetene (brytere etc) er nokså sjelden i bruk.
Huskelapp:  Lys testes best i mørket....
Må dessverre moderere entusiasmen noe.  Det viste seg at det var et svakt rest-lys i disse LEDene når dimmeren var av eller helt dimmet ned.  Måling vser ca 77V mellom last og N.  Men jeg tror egentlig dimmer er forholdsvis uskyldig i denne situasjonen.  Problemet er nok heller lampene i kombinasjon med at den ikke bryter kretsen helt, men har en motstand i megaohm-området.   Måling tyder på at det ikke er noen egentlig forskjell på om dimmeren er dimmet til 0 eller slått av.
FWIW, så lyser lampene eksakt like mye når jeg prøver å måle spenningen uten dimmeren.  Strømmen gjennom multimeteret er altså nok for dem...
Dette var med 7 av denne typen lamper: https://www.onninen.no/en/sg-armaturen-zip-star-230v-m-hvit-5w-led-3030-sg-armaturen-as/p/GDJ772 (altså en litt eldre ZipStar enn den som selges nå)
Ettersom poenget mitt mest var å få plassert dimmeren et sted den gjør nytte som Zigbee-repeater så flyttet jeg den bare.  Til en lampe med en enkelt Osram 8,5W E27.  Og den lyser ikke når dimmeren er av. Øh, ja, nå er det jo fremdeles for lyst - men jeg er rimelig skker denne gangen 🙂  Responsen ved av og på tyder på at pæra har en forståelse av dette.  I motseting til ZipStar-lampene så trenger denne pæra en liten boost for å tenne umiddelbart når den er helt neddimmet.
Jeg målte ca 1,5 MΩ gjennom ZipStar-lampene når de er av.  Innser at dette på ingen måte er linjært eller pålitelig, men vil uansett gjette på at en bunnlast av typen https://www.micromatic.no/produkt/bunnlast-for-dimmer-microdim-zb250--102536?code=SR1300 ville eliminert problemet. Den vil jo ha en motstand flere dimensjoner mindre, så den vil spise all strømmen som går i kretsen.
Teknor skrev (3 timer siden):
Dør- og vindusensoren har en form som tyder på at de ikke bruker CR2032 batteri. Får håpe de har gått over til AA.
Sendte mail til Aqara ang A100 Zigbee dørlåsen og fikk dette som svar:
Quote
We regret to inform you that the A100 Zigbee door lock is currently unavailable in Norway or Europe. While we're working on releasing a European-compatible lock, we do not have a timeframe for its availability.
Ganske stort hjørnet vi skal rundt, men håper det kommer noe a-la A100 låsen snart, syntes utvalget er så dårlig for øyeblikket.
Februar utgaven av Home Assistant får støtte for å lese inn forbruksdata fra Elvia.
https://rc.home-assistant.io/integrations/elvia
Edit: Tenk hvis vi kunne fått en universell løsning for å lese data fra elhub, men neida. Elhub har selvfølgelig ikke noe api for slikt. Hvorfor skulle et offentlig eid selskap som har som oppgave å lagre og distribuere målepunktdata, ha et api som privatpersoner kan bruke?
Endret av stigvi
Synes det har vært lite nye produkter i det siste, og jeg selv har heller ikke kommet over noe. Ingen som har noe som man kan sløse noen kroner på? 😄
