MrE skrev (15 timer siden):
Synes det har vært lite nye produkter i det siste, og jeg selv har heller ikke kommet over noe. Ingen som har noe som man kan sløse noen kroner på? 😄
Den er ikke helt ny, men jeg har så langt ikke sett noen som har integrert denne bryteren i Home Assistant. Så hvis du har lyst på en utfordring og ca 700,- kr som brenner i lomma er dette mitt forslag: https://www.eldirekte.no/gylling-theswitch-bryter-2-pol-astro/cat-p/c/p1500022871 😊
  • 2 måneder senere...
6 hours ago, hakons said:
Kanskje litt dumt at den ikke støtter Thread og kunne fungert som en mesh node. At den støtter Matter sier også lite om detaljer i støtten (hvelken standard versjon av clusters etc.).
2 hours ago, stigvi said:
Nobø har lagt ut litt info om de nye produktene, men det var tynt med info.
De skriver ikke noe om det er zigbee eller Thread, bare at det er IEEE 802.15.4 (Mesh-nettverk)
https://nobo.no/nestegenerasjons-varmestyringsprodukter
Edit: På gulvtermostat sin bruksanvisning er det nevnt "zigbee-frekvens"
Det lukter Zigbee. Gateway som støttes er Futurehome Smarthub II.
OlavT skrev (40 minutter siden):
Jeg har fått vite at Nobø Connect støtter zigbee 3.0, men de har ikke sertifisering så derfor markedsføres det ikke som zigbee utstyr. Det virker som om de ikke er interessert i å støtte annet enn Futurehome. Noe jeg synes er rart. Home Assistant har nesten 22000 brukere i norden og godt over 50000 i Tyskland. Hvor mange har Futurehome? Ikke godt å si. Nobø fikk støtte for sin gamle hub gratis inn i Home Assistant bare ved å frigi dokumentasjon. Det samme ville skjedd om de dokumenterer Nobø Connect.
Står "Forventet hovedlager 25.06.2024" hos grossist.
Edit:
På ovntermostat sin bruksanvisning står det frekvensbånd 2,4 GHz. I venstre hjørnet står det BLE pin: 000000.
Mener de virkelig at termostatene skal kommunisere over bluetooth?....
Skuffet om dette stemmer, håpte jo på åpen zigbee eller thread..
Edit2: Jeg tipper FH blir en del av Glen Dimplex, som også eier Nobø.
https://efobasen.efo.no/produkt/5422454
Her er hubben til FH, registrert som et produkt av Glen Dimplex.
Kanskje ikke så rart at de da ikke ønsker å støtte annet enn FH.
Endret av MrE
stigvi skrev (58 minutter siden):
Kikker en på Google Play så har Futurehome app til Android 10K+ nedlastinger. Home Assistant sin app har 1M+ nedlastinger. Futurehome nevner også 30000 kunder på nettsiden sin. Home Assistant analytics lister opp 350000 aktive installasjoner. Men analytics er "opt-in" så jeg vil tro det er en god slump som ikke er med der.
Uanz, jeg tror det er en tabbe å ikke dele info om produktet sitt og heller låse det til en spesifikk leverandør. Det gjelder uansett hvilket produkt det er.
MrE skrev (39 minutter siden):
Ut i fra bruksanvisning så virker det som om en kan velge om gulvtermostat enten skal bruke zigbee eller bluetooth. Kanskje bluetooth er der for de som vil styre ved hjelp av app uten å ha hub?
Dette ser jo relativt bra ut, Nobø får her produkter som er konkurransedyktige. Men de tar ikke vare på gamle kunder, ut fra det som er lagt ut av info så langt. Det er det kun Home Assistant som gjør mulig, med integrasjon av den gamle Nobø Huben. Selv om de nye produktene ikke er merket Zigbee 3.0 er det ting som tyder på at de vil la seg styre. Dette står i brukerveiledningen til gulvtermostaten under konfigurasjon «Noen apper kan kontrollere SWT, men kan ikke brukes til oppsett.».
Ang Bluetooth tror jeg det primært er der til bruk under oppsett av enhetene. Mobiltelefoner har så langt jeg har erfart ikke Zigbee og må bruke Bluetooth til oppsett av slike enheter. Jeg skal ikke utelukke at de også kan styres over bluetooth, spesielt når det står et punkt i manualen om veksling mellom bluetooth og zigbee. Zigbee er uansett den primære protokollen, omtalt både direkte og ved henvisning til bruk av IEEE 802.15.4 Mesh, som Zigbee er basert på.
Jeg håper den første på forumet som kjøper et av disse produktene deler erfaringen. Selv er jeg en gulvtermostat fra å ha byttet ut alle gamle med Nobø NTB-2R, så da blir det kanskje en slik til på meg når de kommer på tilbud fremfor en enslig enhet av ny type.
Ikke helt ny, men siden ingen har omtalt den før legger jeg inn dette. Shelly PM Mini gen 3 En dedikert sak for monitorering av strømforbruk. Jeg kom over omtale av denne da jeg jaktet på utstyr for å måle strømforbruket også på enheter jeg ikke ønsker å sette på smartplugg (fordi de kan skrus av) som fryser og kjøleskap. Eneste ulempen med denne, sammenliknet med strømmålere med klemme rundt en leder, er at den må kobles inn på kursen. Enten på kursen når utstyret eller i selve utstyret. For kjøleskapet sin del var det lett tilgang under et lokk på toppen der denne passet fint inn (mer enn 5 år gammelt, ergo ingen å klage til å noe skjer med det uansett). Det taler også til Shelly sin fordel at man kan skru av skytjeneste og bruke den kun lokalt. Det er også mulig å installere Tasmota eller ESPHome på denne. Det finnes også en Zwave variant, men til ca 50% høyere pris.
Det som utløste denne interessen er Home Assistant sin energi monitor, som etter siste oppdatering også viser hvor mye energi som er ukjent. Da ble det et mål i seg selv å redusere denne verdien til et minium og da må også kjøleskap og fryser monitoreres.
Må også ta med omtale av en ren strømmonitor plugg fra Athom. Det virker som en testserie ut fra omtalen i eposten jeg fikk, men det bør være marked for et slikt produkt: https://www.athom.tech/blank-1/no-relay-monitoring-tasmota-eu-plug-v2. Det er ikke alle som er interessert i å betale elektriker eller selv å montere inn noe i elanlegget eller i kjøleskapet. 😉
christbj skrev (9 timer siden):
Jeg har noen av de, jeg også. Må nevne at Home Assistant har en god Shelly integrasjon og disse tas rett inn uten at en trenger å legge inn Tasmota eller Esphome.
Det jeg ikke liker med de er at tilkoblingen er litt puslete. Jeg har montert de bak stikkontakt og 2,5 mm2 ledning er på grensen til disse små tilkoblingene.
stigvi skrev (2 timer siden):
Enig. Sjekket spesifikasjonene, og Shelly oppgir 0,5 - 1,5 mm2 for tilkobling av ledninger. Litt puslete på en enhet de går god for at skal tåle 16A. Samtidig vil jo en 2,5 mm2 kabel sitte godt når den bare akkurat passer inn. 🙂
christbj skrev (På 26.9.2024 den 10.31):
Må ikke glemme at 16A ikke er 16A, det er avhengig av belastningstype også. Ved å begrense til 1.5mm2 begrenser de også egentlig hvor stor last man kan dra (så lenge man følger installasjonsteknisk gode anlegg..)
16A er liksom bare "testet med 16A", det er lite sannsynlig at den takler 16A over tid.
Litt som Schuko-stikk. De tåler heller ikke maksbelastning over tid.
