Jeg har planer om å sette opp noen sensorer som krever 5V USB strømforsyning. Jeg kunne jo trekke dette direkte fra en vanlig USB-strømforsyning koblet til strømnettet, men pga plasseringen blir kablene veldig lange, og det vil nok gi for stort spenningsfall til at det er praktisk mulig. Men med en 12V strømforsyning og en konverter ned til 5V nær sensoren burde dette i teorien ikke være noe problem lenger.
Jeg har ikke noe særlig erfaring med slikt fra før og ikke så my praktisk greie på elektronikk, men tenkte kanskje at noe sånt som dette kunne være brukbart:
http://www.ebay.com/itm/USB-Charger-Module-6-24V-12V-24V-to-5V-3A-CAR-DC-DC-Buck-Step-Down-Converter-/282511949003?hash=item41c7063ccb:g:WhMAAOSwAPVZNm48
eller for eksempel denne:
http://www.ebay.com/itm/3A-8A-DC-DC-9V-12V-24V-to-5V-Step-Down-Power-Module-USB-Vehicle-Car-Charger/132265608981?var=431594481216&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46088%26meid%3D6b878bbd27c54ba08f44cfd1db39f204%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D112525014156&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Enhetene vil måtte plasseres utendørs (men under tak), så de bør vel kapsles inn på en eller annen måte.
Tror dere dette vil fungere OK? Er tapet og varmgangen stor i slike enheter?
Jeg hadde et tilsvarende behov, men for innendørs bruk og kjøpte disse for konvertering av 16V til 5V. De fungerer helt fint, det er ingen varmgang å snakke om (det er et mindre teknisk problem å konvertere fra 12V til 5V enn hva de vanlige 220V -> 5V mobil-adapterene gjør).
https://www.aliexpress.com/item/3pcs-5W-9V-12V-24V-to-5V-DC-DC-Step-Down-Buck-Converter-Module-replace-TO/32766296476.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dZjLMr
For utendørs montasje må du montere det i vanntett/ fuktfri boks, ellers vil du bli plaget med korrosjon over tid.
