Lignende innhold
- 2 svar
- 1 581 visninger
Runix
Heisann, overtok nettopp en hytte uten mobildekning, med solpanel 12V og umontert aggregat/inverter.
Tar nå steg for steg for å øke komforten og kontrollen - trenger noen tips etter hvert da jeg er rookie på smarthus-teknologi. Jeg ønsker ideelt sett å overvåke hytta samt kunne starte/stoppe aggregat/strømforsyning vha smart-hus teknologi.
Hva jeg har gjort:
1) Strøm
Kablet 220 V til en del plasser/kontakter, installerte aggregatet utendørs i låsbart rom og monterte inverter.
Aggregat (med fjernstart); http://www.berema.no/Aggregater/Stromaggregater/EU/EU-30is-FS.aspx
Inverter; https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/easyplus-12v-1600va
Inverteren leverer også 220V uten at generatoren er i gang, men trekker en del strøm fra batteribanken når den er på, så den bør settes "av" når jeg forlater hytta over tid.
Jada; autorisert elektriker blir brukt
2) 4G Router/dekning
Ble løst med en Poynting antenne og 4G router Huawei E5186s. Utrolig for en forskjell, gikk fra ingen kontakt til 4G med ok opp/nedlast!
3) Overvåking og kontroll av hytta hjemmefra
Kjøpte en Tellstick http://telldus.com/produkt/z-wave-gateway-tellstick-znet-lite-ver-2/ (1499 på jula), samt Ute/inne termometer og ett par fjernstrømbrytere Z-wave (innstikk i kontakt)
4) 12V drift av 4G router og Tellstick.
Biltema spenningsomformer med et uttall av forskjellige jacks passet rett inn i Huawei'en
(http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Spenningsomformer-for-1224-V-2000031759/)
Tellsticken går på USB og ble plugget rett inn i USB-uttaket på routeren.
Da hadde jeg basis-system oppe og gikk i løpet av kort tid, på en enkel og billig måte for meg.
Så til utfordringene;
Remote start/kontroll av Inverter samt Honda generator.
Inverteren åpnet jeg og fant ut at det finnes kontakt for Av/På/Charge "under panseret"
For Honda Aggregatet har jeg remote control-boksen som har ledninger strukket fra generatoren fram til Av/På bryter, start (push) samt choke (push).
Litt dårlig bilde, øverste flip-bryter er av/på, 2 push brytere for choke og start og status-lampe for "på".
Det hele koker nå ned til at jeg trenger et device (433MHz eller Z-Wave) som kan hjelpe meg å styre Inverteren samt Generatoren, vise status for generatoren (på/av) og må gå på 12V eller mindre samt ha kun "dry-switches" som output for å kontrollere enhetene.
Jeg har brukt en del google-tid uten å finne et slikt device, og trenger hjelp fra de ærede innbyggerne her på forumet for å identifisere noe som kan funke, alle tips og forslag er velkommen.
- Rune
Wrong picture
30 svar til spørsmålet
