JohnMartin Skrevet 19. januar 2018 Forfatter Skrevet 19. januar 2018 10 hours ago, Moskus said: Hvilke forslag har du fått? "Her kan vi jo plukke ut innmaten fra en USB lader (ladekontakt med integrert lader/trafo) og legge den skjult i kasse/boks i taket? :)" Kan sikkert hende dette fungerer, men med ladere som plutselig selvantenner eller smelter, så vet jeg ikke hvor gira jeg er på å ha en evt brannkilde i himmlingen på hvert rom. ? 8 hours ago, petersv said: Vil tro PoE og en power splitter er enkleste løsning? Da legger du TP-kabel fram til alle sensosor-punktene (regner med de skal bygges inn i innbyggingsbokser?) og bruker en power-injector, eller vanlig PoE-switch i teknisk rom for å mate disse med 48V. Så kobler du en slik en https://www.ebay.com/itm/Splitter-Power-Over-Ethernet-48V-5V-2-4A-Micro-USB-Raspberry-Pi-B-B-2-3-/401434695352 el.lign. mellom kabelen og sensoren. Samme prinsipp kan bruke til annet utstyr som bruker div. DC-spenninger, da du får splittere for de fleste spenninger. Kan jo faktisk fungere med PoE og den splitteren, men får Multisensoren nok strøm over PoE? Sjekket litt igår, og da fant jeg at Aeotec multisensor 6 trenger 5V 1A for å fungere? PoE gir vel bare 350mA, mens PoE+ gir 600mA. Må vel i så fall ha noe alla dette?https://www.komplett.no/product/820900/datautstyr/nettverk/switch/linksys-unmanaged-switches-poe-24-port?offerId=KOMPLETT-310-820900# Siter
Hr Kotelett Skrevet 19. januar 2018 Skrevet 19. januar 2018 (endret) Kan høre med aeotec om den trekker mindre om du f.eks disabler noen "sensorer" f.eks at du har bevegelse, temp, fukt og lys, så skipper du de 2 siste. Om det går å disable de helt da. Eventuelt bare legge klart for "The IEEE is currently looking at ways of increasing the amount of power transmitted. The upcoming IEEE 802.3bt[11] standard slated for early 2018 will introduce two additional power types: up to 55 W (Type 3) and up to 90-100 W (Type 4). Each pair of twisted pairs will need to handle a current of up to 600 mA (Type 3) or 960 mA (Type 4)" Endret 19. januar 2018 av Hr Kotelett Siter
Andreas Skrevet 19. januar 2018 Skrevet 19. januar 2018 Poe+ gir 30watt De strømmene du oppgav må være på 48volt Siter
Andreas Skrevet 19. januar 2018 Skrevet 19. januar 2018 https://www.dustinhome.no/product/5010665518/des-1005p Denne leverer 15w per port og er BILLIG Siter
JohnMartin Skrevet 19. januar 2018 Forfatter Skrevet 19. januar 2018 37 minutes ago, Andreas said: https://www.dustinhome.no/product/5010665518/des-1005p Denne leverer 15w per port og er BILLIG Med tanke på at den bare har 1 PoE port, og jeg trenger 18 stk, så blir det fort noen tusen kroner og en hel haug med ekstra ubrukte LAN porter ? Siter
com2 Skrevet 19. januar 2018 Skrevet 19. januar 2018 Om du skal ha boks hvor du trekker rørene så anbefaler jeg ikke å Ikke ha noe/så mye annet elektronikk eller omformere i dem, da det vil bli avgitt varme fra de og dermed vil kanskje temperaturen som rapporteres på MS6 litt feil. Trekk PN 2,5mm2 (da blir det ikke mye voltage drop) fra teknisk rom til hvert punkt og bruke USB connector. Siter
JohnMartin Skrevet 19. januar 2018 Forfatter Skrevet 19. januar 2018 3 minutes ago, com2 said: Om du skal ha boks hvor du trekker rørene så anbefaler jeg ikke å Ikke ha noe/så mye annet elektronikk eller omformere i dem, da det vil bli avgitt varme fra de og dermed vil kanskje temperaturen som rapporteres på MS6 litt feil. Trekk PN 2,5mm2 (da blir det ikke mye voltage drop) fra teknisk rom til hvert punkt og bruke USB connector. Har ikke tenkt så mye på boks. Sensorene er planlagt innfelt i tak, men er jo også begrenset hvor mye plass det er over takplatene. Løsningen du beskriver virker jo ganske grei. Hvordan strømkilde vil du da anbefale å bruke i teknisk rom? Siter
com2 Skrevet 19. januar 2018 Skrevet 19. januar 2018 5 minutter siden, JohnMartin skrev: Har ikke tenkt så mye på boks. Sensorene er planlagt innfelt i tak, men er jo også begrenset hvor mye plass det er over takplatene. Løsningen du beskriver virker jo ganske grei. Hvordan strømkilde vil du da anbefale å bruke i teknisk rom? MS6 bruker max 200mA. Så da er det bare å gange opp det med antall og velge en som har minimum det. Strømkilde kan f.eks: For montering i sikringsskap/din-skinne kan denne funke -> https://www.elfadistrelec.no/no/switch-mode-stromforsyning-mean-well-dr-15/p/16997484 Frittstående -> https://www.elfadistrelec.no/no/switched-mode-stromforsyning-mean-well-rs-75/p/16905916 Siter
JohnMartin Skrevet 19. januar 2018 Forfatter Skrevet 19. januar 2018 3 minutes ago, com2 said: MS6 bruker max 200mA. Så da er det bare å gange opp det med antall og velge en som har minimum det. Strømkilde kan f.eks: For montering i sikringsskap/din-skinne kan denne funke -> https://www.elfadistrelec.no/no/switch-mode-stromforsyning-mean-well-dr-15/p/16997484 Frittstående -> https://www.elfadistrelec.no/no/switched-mode-stromforsyning-mean-well-rs-75/p/16905916 Okei, med ca 18 MS6, så trenger jeg minst 3.6A da. Går vel med den frittstående du linker til Siter
petersv Skrevet 20. januar 2018 Skrevet 20. januar 2018 15 hours ago, JohnMartin said: Kan jo faktisk fungere med PoE og den splitteren, men får Multisensoren nok strøm over PoE? Sjekket litt igår, og da fant jeg at Aeotec multisensor 6 trenger 5V 1A for å fungere? PoE gir vel bare 350mA, mens PoE+ gir 600mA. Effekten i watt (W) er produktet av strøm og spenning, så når du har 48V så får du 9,6 ganger med effekt gitt samme strøm. Mao. har du plenty med effekt med PoE siden det er 48 vs. 5V. Ang. switch osv. så trenger du ikke switch med mindre du vil koble på noe nettverksutstyr, som f.eks. kamera. Det holder med en injector, og de koster ikke stort: https://www.eurodk.com/en/products/poe-panels/poe-injector-16-port f.eks. Tror dette blir mye rimeligere enn å legge 2,5 kvadrat og ha 5V sentralt i kjelleren, og så kan du som sagt koble på mye annet kult når det blir aktuelt, f.eks. mesh-nettverk? Har du forresten sjekket ut wifi deteksjon? Det skjer veldig mye innen dette nå, og man kan med ekstrem nøyaktighet tracke bevegelser og tilstedeværelse helt passivt (trenger ikke ha mobil eller noe sånt i lomma). Se f.eks. denne (finnes flere systemer som gjør det samme) https://www.engadget.com/2017/10/09/origin-wireless-motion-detection-breathing-rate-sensor/ Da trenger du ikke en slik i hvert rom, så det er kanskje noe å vurdere? 1 Siter
JohnMartin Skrevet 20. januar 2018 Forfatter Skrevet 20. januar 2018 5 hours ago, petersv said: Effekten i watt (W) er produktet av strøm og spenning, så når du har 48V så får du 9,6 ganger med effekt gitt samme strøm. Mao. har du plenty med effekt med PoE siden det er 48 vs. 5V. Ang. switch osv. så trenger du ikke switch med mindre du vil koble på noe nettverksutstyr, som f.eks. kamera. Det holder med en injector, og de koster ikke stort: https://www.eurodk.com/en/products/poe-panels/poe-injector-16-port f.eks. Tror dette blir mye rimeligere enn å legge 2,5 kvadrat og ha 5V sentralt i kjelleren, og så kan du som sagt koble på mye annet kult når det blir aktuelt, f.eks. mesh-nettverk? Har du forresten sjekket ut wifi deteksjon? Det skjer veldig mye innen dette nå, og man kan med ekstrem nøyaktighet tracke bevegelser og tilstedeværelse helt passivt (trenger ikke ha mobil eller noe sånt i lomma). Se f.eks. denne (finnes flere systemer som gjør det samme) https://www.engadget.com/2017/10/09/origin-wireless-motion-detection-breathing-rate-sensor/ Da trenger du ikke en slik i hvert rom, så det er kanskje noe å vurdere? Takk for innspill! Har ikke hørt om wifi deteksjon egentlig. Må lese litt om det. Har jo allerede kjøpt inn MS 6, men de kan jo alltids selges igjen om de skulle bli overflødig. Ulempen med å gå for wifi deteksjon er jo at jeg mister de andre avlesningene som MS 6 gir. Siter
petersv Skrevet 20. januar 2018 Skrevet 20. januar 2018 Ja, teknologien virker veldig kul! Her er en annen som bruker 2.4GHz. Er jo endel mer presist siden du kan tracke bevegelse, ikke bare detektere. Siter
Automatikk Skrevet 20. januar 2018 Skrevet 20. januar 2018 Da må du gå rundt med en wifidings hele tiden..? Siter
ZoRaC Skrevet 20. januar 2018 Skrevet 20. januar 2018 13 minutter siden, Automatikk skrev: Da må du gå rundt med en wifidings hele tiden..? Nei, de måler endringer i wifi-signalet. En person som beveger seg vil gi endringer/forstyrrelser av signalet som den kan registrere. Siter
petersv Skrevet 21. januar 2018 Skrevet 21. januar 2018 (endret) Tror dette kan bli veldig bra. Jeg kommer ikke til å montere sensorer i mine rom, men heller gå for noe ala dette. http://www.originwireless.net/ Endret 21. januar 2018 av petersv Siter
JohnMartin Skrevet 21. januar 2018 Forfatter Skrevet 21. januar 2018 1 hour ago, petersv said: Tror dette kan bli veldig bra. Jeg kommer ikke til å montere sensorer i mine rom, men heller gå for noe ala dette. http://www.originwireless.net/ Virker litt for nytt og på tidlig stadie for min del. Når jeg i tillegg har kjøpt inn alle MS 6 jeg trenger så fortsetter jeg på veien jeg har startet Siter
com2 Skrevet 21. januar 2018 Skrevet 21. januar 2018 Nå er vel ikke formålet med MS6 bare å kunne detektere bevegelse. Itillegg har den jo både temperatur, fuktig, lux ++. Her i huset bruker jeg MS6 både til å gi temperatur for å styre varmefolie/kabler, og lux måleren for å bestemme om lyset skal skru seg på, pluss bevegelse . Dog hadde MS6 sammen med WiFi deteksjon hadde vært genialt. 1 Siter
petersv Skrevet 21. januar 2018 Skrevet 21. januar 2018 Ja, Qualcomm har lisensiert teknologien, så #det kommer nok til en router nær deg" før du vet ordet av det. De har også samarbeid med https://www.aurahome.com/tech Men tilbake til op, vil fortsatt anbefale PoE Siter
JohnMartin Skrevet 20. august 2018 Forfatter Skrevet 20. august 2018 Da har vi kommet såpass langt at alt av vegger er kledd, gulv er lagt og lister begynner å bli ferdige. Nå er det bare elektriker og rørlegger som gjenstår. Pluss å få montert trappen fra kjeller til 2.etg. Ihvertfall kommet så langt at det var på tide å få oversikt over HA produkter jeg har kjøpt inn. Satte alt frem på rekke og rad for å få oversikt. Spent på hvor mye trøbbel det blir når alt dette(pluss en del mer) skal kobles opp. ? Skal dekke mye, men elektriker har også fått oversikt, så han ordner det resterende som mangler. Glad jeg har kjøpt litt nå og da, for skulle jeg kjøpt alt dette nå så sent i prosessen, så tror jeg lommeboken har protestert kraftig ? 9 Siter
JohnMartin Skrevet 18. september 2018 Forfatter Skrevet 18. september 2018 Da var man i gang med å koble opp alt dette styret Isteden for å spamme forumet med alle mine spørsmål, så prøver jeg bare å oppdatere her inne og kanskje jeg også får noen svar også =) Er fortsatt i prosessen med å inkludere alle mine enheter. Kommer nok til å ta en stund. Døgnet har for få timer ? Har uansett inkludert 4 stk Fibaro roller shutter idag, som styrer utvendige Screen. Trodde alt gikk som det skulle, men av en eller annen grunn, så ble det tull med de 2 siste. Fant ut nå når jeg skulle teste via HS at begge de 2 siste nodene som ble lagt til har samme adresse. Har nå lagt til den som ikke fungerer på nytt, og da ser det ut til å fungere. Men spørsmålet mitt nå er om jeg bare kan slette alle devicene på den som er feil? Begge root device har samme adresse, men delete'er jeg den ene, så skal det vel ikke bli noe z-wave kluss? 1 Siter
ZoRaC Skrevet 18. september 2018 Skrevet 18. september 2018 13 minutter siden, JohnMartin skrev: Fant ut nå når jeg skulle teste via HS at begge de 2 siste nodene som ble lagt til har samme adresse. Har nå lagt til den som ikke fungerer på nytt, og da ser det ut til å fungere. Men spørsmålet mitt nå er om jeg bare kan slette alle devicene på den som er feil? Begge root device har samme adresse, men delete'er jeg den ene, så skal det vel ikke bli noe z-wave kluss? Du ha kanskje vært inne og endret på denne? Jeg har ikke helt skjønt hva den er der for, for jeg trodde man kunne endre der for å redigere en annen device, men opplevde at jeg da endret ID på devicen i stedet! Usikker på hva som skjer om du sletter den ene... kanskje du bør endre ID til rett ID først? Siter
JohnMartin Skrevet 18. september 2018 Forfatter Skrevet 18. september 2018 (endret) 19 minutes ago, ZoRaC said: Du ha kanskje vært inne og endret på denne? Jeg har ikke helt skjønt hva den er der for, for jeg trodde man kunne endre der for å redigere en annen device, men opplevde at jeg da endret ID på devicen i stedet! Usikker på hva som skjer om du sletter den ene... kanskje du bør endre ID til rett ID først? Hmm.. Det kan være mulig. Vet jeg har vært borti denne for å prøve å redigere en annen device, men husker ikke når. Men kan jo være en forklaring det. Har jo nå inkludert den siste Roller Shutter på nytt. Så blir vel krøll uansett hva jeg gjør. Tar en sjanse å slette den noden. ? Endret 18. september 2018 av JohnMartin Siter
JohnMartin Skrevet 19. september 2018 Forfatter Skrevet 19. september 2018 Ny dag over og nye enheter installert av elektriker! Fikk idag montert en Qubino DIN Dimmer i sikringeskapet for å styre utelysene. Dessverre, så fungerer det ikke. Får inkludert, men ingen reaksjon ved styring fra HS3. Dette var det jeg fikk: Prøvde å slette først switch og bare bruke switch multilevel. Ingen bedring. Slettet så Switch multilevel, for å prøve Switch. Men heller ikke da fikk jeg lys ute. Noden hadde kun assosiasjoner i Gruppe 1 når den ble lagt til, så jeg la til alle 5, men det ble ikke bedring da heller. Prøvd meg med google, men han var ikke min venn idag heller. Han er ikke så veldig hjelpsom når det kommer til Z-wave enheter.. Siter
berland Skrevet 19. september 2018 Skrevet 19. september 2018 2 timer siden, JohnMartin skrev: Ny dag over og nye enheter installert av elektriker! Fikk idag montert en Qubino DIN Dimmer i sikringeskapet for å styre utelysene. Dessverre, så fungerer det ikke. Hmm, det høres litt ut som slik det var hos meg - elektriker hadde koblet enheten feil i sikringsskapet - alt ble lett etter neste elektrikerbesøk. Husker ikke detaljene, kanskje det er litt lett å ta feil av monteringsanvisningen. Siter
