Har kjøpt meg to Fibaro homeplug for å varsle Vaskemaskin og Tørketrommel ferdig. Vaskemaskin går som snus for her er strømbruken på "tomgang" over 6 w og standbystrøm ca 1,5w. På tørketrommel derimot dropper strømmen ned til standbystrøm på trommelen flere ganger ila syklusen (1.6w) og med det får jeg ikke noe reelt skille mellom "tomgang og standby. Noen forslag hvordan jeg skal kunne løse dettet ??
Får det til å fungere med vaskemaskin men ikke med tørketrommel. Skjønner ikke hva som er feil her
Har satt dette opp slik både for vask og tørk:
1 time siden, syver skrev:
Kan det være at HS3 ikke liker at jeg bruker Ø ???
Nei, er problemfritt. HomeSeer bruker IDen til devicen internt, hva den viser er likegyldig (så lenge det ikke brukes til tale, men det er ikke en problemstilling her).
Hvor lenge er den på Standby-strøm da i tørkeprosessen? Får tørketrommel står stille i lengre perioder når den er ferdig, men for å hindre at tøy blir skrukkete gir den ferdig tøy en omgang med trommelen.
Vi snakker om max 1 til 2 minutter, ser ellers det eventet bra ut. Det rare er at etter Fibaropluggene ble installert begunte motionsenoren for ganglyset og krangle. Merkelige greier ???
Skal ikke overgå @Moskus i dette, men i min spede begynnelse med HS, fikk jeg noen rare problemer med æøå i Devicename.
Dette gjaldt eventer etc. Det kan være verdt å teste samme event, men kun endre Devicename til ikke de særegne norske karakterene.
Ja, men det begynner å bli ganske lenge siden. Unicode har blitt implementert ovealt. Det eneste jeg vet som ikke fungerer er hvis man bruker Jon00 sin log-monitor.
Jeg har mange device-navn med ÆØÅ i, og de fungerer fint med Eventer.
... når det er sagt: Prøv det, så finner vi det jo fort ut. :)
Hjalp desverre ikke. Skjønner ikke dette i de hele tatt. Vaskemaskin funker som bare det, torketrommel ikke. Prøvde pluggen til vaskemaskinen sammen med eventen til vaskemaskinen på torketrommelen. og den skrur seg av etter 5 minutter. Mens med vaskemaskinen fungerer alt bare som fryd og gammen ?????
Noen forslag ??
Vent... satte du tørketrommelen pluggen til vaskemaskinen eller omvent?
Satte tørketrommel i plug til vaskemaskinen, kjørte da eventet til vaskemaskinen og akkuat det samme skjedde. Off etter 5 minutter. Kan det være noe med tørketrommel og Fibaro sine wall plugs. Interference eller noe slikt??
Tror vi må begynne å finne ut hva som skjer på en måte. Det enkleste er å skrive "Power"-verdiene til en fil hver gang de endres, så finner vi fort ut hvor problemet ligger.
Prøv med dette enkle scriptet:
    Sub Main(parm As Object)
        'Moskus 2017 :)
        Dim deviceRef As Integer = parm.ToString()
        Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString("f1")
        Try
            My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\" & deviceRef & ".txt", out & vbNewLine, True)
        Catch ex As Exception
            hs.WriteLog("LogValueToFile ERROR", ex.Message)
        End Try
    End Sub
Lagre det som "LogValueToFile.vb" i mappen \Scripts
Du setter det opp i HomeSeer med trigger "when device has it's value set", og med action "Run a script or a scripting command". Enten velger du den eksisterende LogValueToFile.vb-scriptet, eller så skriver du inn det filnavnet i slutten av "path". Velger du det siste får du opp et blankt vindu med kun et par linjer kode, erstatt de to linjene med scriptet over, og (for alt i verden) trykk "SAVE" under kode-vinduet.
"Sub or Function" skal være "Main", og i "Parameter" setter du inn Device IDen til "Power"-devicen.
Kjør så en tørketrommelsyklus og hvis du har mulighet, noter tidspunkter for forskjellige sykluser. Så kan du kikke i Logs-mappen i HomeSeer. Der skal det nå være en tekstfil med DeviceRef'en som filnavn. Kikk i den og se hva som skjer. Kan forsåvidt legge den her også. :)
Tipper det er det at triggeren på den virtuelle devicen ikke kicker inn..
Prøv å endre verdiene du har satt (5w - 2500w) Mulig eventen/delayed actions aldri kjøres.
Jeg  bruker dette for å trigge mine events når noe blir slått av.
Quote
IF Z-wave AV/PÅ TV was set and has a value that is less than 70 W
