Jeg har en del 1. generasjons LED-downlights. De er lavvolt - og det er en driver pr downlight.
Jeg bruker pr i dag fibaro dimmer2 på disse - og det fungerer bra. Men - fibarodimmeren dimmer ikke langt nok ned syns jeg.
Regner med at det ikke er noen triks for få fibaro'en til å dimme lavere?
Finnes det noen andre z-wave dimmere å teste? Noen som har erfaring med Qubino?
Kjør autocalibrate, og bytt mellom leading og trailing edge. :)
Min søster og familie har lavvolts LED med Dimmer 2 og de dimmer bra.
Testet å tvinge dimmeren i leading edge mode. Da klarer den å dimme en god del lavere ned. Problemet er at i den modusen så klarer den ikke holdet lyset på mer enn 20% - da overoppheter den og slår seg selv av...
Kan det være verdt et forsøk å legge inn en bunnlast?
Jeg ville sjekket om driveren til lampene er beregnet for å kobles etter en dimmer.
Om dimmeren går varm vile jeg tatt det som et hint om at det ikke er helt trygt å eksperimentere videre.
Driveren er laget for å kunne dimmes. De har vært dimmet i flere år med ulike Elko kablede dimmere
Endret av cozmo
Slenger meg på her med et relatert spørsmål. Jeg også har downlights i flere rom i huset. Vet ikke om disse er 240 eller lavvolts led, men har hatt nydelig dimming med elko-dimmere. Jeg også sitter med følelsen av at fibaro-dimmer2 ikke dimmer dem langt nok ned. Jeg løste dette ved å sjekke parameter 1 som var på 32. Satte den ned til 20, og fikk et mye bedre akseptabelt resultat.
Selvfølgelig kunne jeg jo tenke meg å eksperimentere litt videre, men da dukker det opp noen føre-var-spørsmål:
Kan det bli noen kjipe konsekvenser av å sette parameter 1 for lavt? Kan noe skje? At dimmeren blir for varm/brann? Går istykker? Lyset går istykker? Eller er worst-case-scenario bare flimring eller at lyset ikke går på?
Med andre ord, er det en klok beslutning å prøve å oppnå et lavere minimums-tall? :D
Selvfølgelig de samme spørsmålene går for å forsøke å bytte til leading-edge...
Dimmeren skrur seg av hvis den ikke er fornøyd, jeg hadde testet det. :)
