??? Z-Wave Warning Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 71. Device may not be added properly to HomeSeer.
  Sitat
sep-09 21.05.24         Z-Wave Warning    The device at node 71 should result in 4 child devices being created, but the node interrogation currently has 0. This may still result in a successful child creation.
sep-09 21.05.24         Z-Wave    Getting SECURITY class information for node 71
sep-09 21.05.24         Z-Wave Warning    If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import.
sep-09 21.05.24         Z-Wave Warning    Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 71. Device may not be added properly to HomeSeer.
Prøver "adding" av Fibaro-brytere til Homeseer.
2 av 4 kom opp som:
Node 71 Z-Wave Sigma Switch Binary
mens de som fungerte kom inn som:
Fibaro Switch Binary
Utrolig pussig.
Noen med løsningen her?
Natta...
  Moskus skrev (På 10.9.2017 den 18.58):
Har du mange secure noder?
Hæ? ?
Her er det meste usikkert, trodde jeg da.
Jeg har nok oversett usikre noder jeg, eneste forskjell på det nye er at det er 2 typer. Fibaro FGS-212 og FGS-213.
Selvsagt fikk jeg ikke fjernet de,kan jeg bare remove bad node og legge til som usikket?
Takker for tipset, jeg tar det opp ETTER ferien, endelig er det min tur.
Tilbake fra ferie, 1 uke i Tyskland får holde.
Fikk etterhvert fjernet de nodene, lagt de inn som usikre.
Satte meg ned og brukte 2 fingre - raskt.
Har problemer med å skjønne hvorfor noen la seg inn slik de skulle som sikre mens disse kødder det til for meg.
Noen forklaringer på det, eller er det bare slikt som kan skje?
Terrasselyset vil ikke spille på lag, der er det jo dobbel bryter siden det er våtrom.
Her kommer manglende kunnskap inn, siden jeg ikke fikk eksludert den fjernet jeg bad node.
Har vel testet de fleste bryterposisjoner uten hell. Får nok bare kjøpe 1 ny bryter og ikke bruke mer tid på det.
Selv om det er et nederlag...
Hva hvis man trykker 4 eller 5 ganger? Hvordan starter man på nytt? Vente litt, abort og begynne på ny ellers?
Neste gang leier jeg inn hjelp...
Du snakker i halve setninger, eller i det minste halve forklaringer. Med doble linjeskift istedenfor avsnitt.
Det er litt vanskelig å følge... ;)
  Erling skrev (På 17.9.2017 den 17.41):
Hvis du bare velger "Add/include a node" vil de nodene som støtter secure bli lagt secure, og de som ikke gjør det blir lagt inn non-secure. Dermed er "Add/include a node as non-secure" faktisk det enkleste hvis du har flere forskjellige typer noder... ;)
Hvilke bryterposisjoner? Hvilken node? Hvilket merket? etc?
  Moskus skrev (På 17.9.2017 den 20.20):
Moskus, 22:20 om kvelden er det vel lov å være litt rotete...
Uansett, jeg kjøpte ny bryter (FGS-212), tok strømmen, åpnet boksen, koblet til (fikk ikke plass til alt i boksen igjen), alt fungerer nå og jeg styrer lyset på terrassen.
La den nå til som usikker node.
Bildet viser "dings" anbefalt til lysstoffrør (som ikke fikk plass i boksen), elektriker kommer og fikser...
Endret av Erling
