Skulle gjerne har hatt noe mikk-makk som kunne detektere om TV'en var på eller av.
Noen som har gjort noe sånt?  Kunne en f.eks sjekket spenning på en av USB-portene?....
Har du Harmony Hub fjernkontroll? Bruker selv den til å vise om tv er på eller av samt også hvilken aktivitet som er aktivert. Ellers er det også mulig å få til med å se etter bluetooth signal hvis tven har det.
Takk for kreative innspill :)
"Desverre" svarer TV på ping selv om den er avskrudd/standby.
Strømplugg er selvsagt en mulighet. Den vil trekke mere strøm i påskrudd tilstand, så der er det nok muligheter ja.
Har forøvrig bare en eldre Harmony fjernkontroll. Kan ikke stole på at den har riktig tilstand.
Litt mer testing avslører at tv'en etter 15-20m min slutter å svare på ping...Så da kan det bli en gratis løsning likevel :)
Hvordan har du løst dette?
Jeg bruker Home assistant og denne: https://home-assistant.io/components/remote.harmony/
Ser slik ut på mitt oppsett. På bilde er Nvidia Shield boksen på. Så viser om det er Tv, Shield, Xbox osv som står på.
Kan også styre z-wave lysene og andre enheter med Logitech fjernkontrollen. Samt automatisere som å aktivere film modus (dimme lys) når Kodi starter en film.
For å styre z wave lys med fjernkontrollen bruker jeg Emulated Hue Bridge. Som emulerer Philips Hue. Så fjernkontrollen og også Amazon Alexa tror de styrer Hue men er i realiteten Home assistant som igjen styrer z wave lysene ;)
På HomeSeer kan man bruke en plugin. Jeg bruker en "Harmonyhub til MQTT"-sak og MQTT-plugin. :)
Har testet harmony pluginen, men den kostet mer enn funksjonaliteten tilsa, så jeg kuttet den ut. Hva er en "Harmonyhub til MQTT" sak? MQTT plugin har jeg allerede i bruk.
Wow. Vi er forskjellige. Her går knapt huset rundt uten... :P
