Når termostaten skrur av ovnen vises den som Off. Det lurer meg jo til å tro at nei.. den trenger jeg ikke å skru av, den er jo av. Men ikke om jeg venter et minutt eller to.
Er det noe jeg har satt opp feil?
Det er en Fibaro Z-Wave plugg og Homeseer.
På et vis. Jeg hadde forventet at On/Off ville gjenspeilet tilstanden på pluggen, ikke forbrukeren.
Med andre ord at hvis jeg ser den står Off så vet jeg at ovnen ikke får strøm og dermed er termostaten ikke relevant.
Jeg kan forsåvidt se at den er på om jeg tar med strømforbruk da den bruker 0,7W når den er On (faktisk) og termostaten har skrudd av varmeelementet. Men det syns jeg er en omvei.
Lurer på om det ordner seg hvis du fjerner assosiasjon alle grupper utenom Gruppe 1 (dvs. kun Gruppe 1 er assosert til HS). \
Hvis det ikke er det, så er det en parameter-endring som må til.
Det er ikke en Fibaro Wall Plug v3.4, vel? I så fall er det et kjent problem, og jeg er usikker på om det finnes en løsning. Er en tråd om det på forumet her fra i vinter, eller noe sånt...
Bingo!
Fant den gamle tråden og satte parameter 21=0. Da virker den som forventet.
Konklusjon: ikke forvent at produktet er ferdig når du pakker det ut. Det er forresten Ver 3.2. Kjøpt for etpar måneder siden.
Jeg blandet versjonsnummeret med Fibaro Dimmer 2 :) mente 3.2.
Jeg husket ikke at det var en løsning i den tråden, men det var bra! :)
  • 2 måneder senere...
legger inn min erfaring her;
Sleit med en plugg som skrudde seg av og på hvert  +/- 12 sekund.
Jeg gikk inn og gjorde som Moskus skriver over - slettet alle assosiasjoner utenom Gruppe 1 (ass til HS).
Dette fungerte veldig bra for min del.
Så jeg trengte ikke å justere parameter 21 = 0.
mvh
S
