Hei! Jeg driver og setter opp en pow-u som kom i posten i dag. I Configuration>Meter>Configure tariff tresholds virker det å være satt en minimumsverdi for feltene på 5. Jeg har Tensio som har 2kwt som laveste trinn, men da får jeg jo ikke lagt inn det. Kan det fikses på noen måte? Det høyste timesforbruket mitt siste to år er 4,7kwt, så 5kwt blir liksom litt for enkelt å sikte på 😛
Før øvrig gikk det veldig enkelt og greit å sette opp, så nå må jeg bare vente på at tensio skal få ut fingeren og finne ut hvorfor de ikke klarer å åpne han-porten min så jeg får noen data å se på...
En mulighet for å nullstille månedens maks forbruk i en time hadde også vært greit. Hos meg klarte amstomqttbridge å overse en rapportering av timesforbruk den 1. juni. Dette ble lagt til i påfølgende time med det resultat at den for en hel måned vil rapportere godt over 5kWt/t som maks og som er feil.
  stigvi skrev (På 18.6.2022 den 19.32):
Ble det lagt til påfølgende time - er du sikker på at det var det som skjedde? Algoritmen er satt opp slik at dersom den misser en timesrapportering så skal den ved neste timespassering midle totimers-forbruket over de to foregående timene, og vise det på grafen. Og det er da den midlede verdien som eventuelt skal inn som måneds-max.
Det er kanskje en uoppdaget bug her som gjør at dette ikke slår inn riktig på måneds-maksforbruket - @gskjold?
Slikt kan uansett skje i blant av ulike årsaker - så det er et godt forbedringsforslag!
Kunne du legge det inn som forslag på firmwareprosjektets Github-side? (Klikk på logoen oppe til høyre på skjermbildet så kommer du dit.)
  ArnieO skrev (På 18.6.2022 den 20.53):
Det går jo an å laste ned config-filen og redigere den før den lastes opp igjen. Ulempen er at den er vrien å lese som klartekst for akkurat disse verdiene. En mer strukturert utforming ville vært gunstig.
  thoralex skrev (På 17.6.2022 den 16.50):
Fikser dette!
Det er kanskje en uoppdaget bug her som gjør at dette ikke slår inn riktig på måneds-maksforbruket?
Mulig, skal ta å teste ved anledning, men den skal egentlig spre det ut ja.
Så lenge målerene kun sender målerstand én gang i timen så vil det uansett være mange muligheter for feil rundt beregningen av måneds-maks. Og i praksis finnes det ingen gode måter å ta hensyn til disse på. En manuell korreksjon kan selvfølgelig være en slags løsning, men den funksjonen blir i så fall lenger frem i tid.
Da har omsider Tensio kommet og montert en antenne til måleren så jeg fikk åpnet HAN-porten. Pow-u kom opp umiddelbart og fungerer perfekt, ny versjon av firmware er også dukket opp så jeg fikk lagt inn riktige grenser.
Kom på en tanke: Siden det ser ut til at stadig flere strømselskaper vil ta betalt for å vise strømpriser og forbruk i app, hvor vanskelig ville det være å lage en uavhengig app som kan hente forbruket fra pow-u og vise sammen med strømpriser? "Alle" har jo en gammel telefon liggende, så det kunne vert en enkel løsning for oss som ikke har smarthussystem (enda) men likevel vil kunne planlegge strømforbruket litt.
Godt, slik skal det være! 👍
Som du har forstått klarer vi ikke å håndtere APIet til Entso-E i ESP8266 som benyttes i Pow-U. Vi har nok nådd grensen for hva det er mulig å klemme inn i den. Pow-K (for Kamstrup målere) benytter ESP32-S2, men den har for høyt strømforbruk for å brukes i Pow-U.
Jeg har grublet på en alternativ løsning til det du foreslår: å sette opp vårt eget API (som leser fra Entso-E), som vil kunne avlaste prosessoren vesentlig. Vi må gruble litt videre på den, kanskje vi finner en god «omvei»! Utvikling av app tror jeg vi skal holde oss unna…
  ArnieO skrev (På 30.6.2022 den 15.00):
Pow-U sender målerdata som MQTT til public evt. lokal server.
Noen (du) med ESP-32 sender priser til public server. Denne er ikke koplet til noen måler, kun til ENTSO-E. En ESP pr. prisområde. Alle kan lese disse prisene som MQTT.
Kryptering av denne datastrømmen er ikke nødvendig.
broker.emqx.io eller test.mosquitto.org kan prøves.
MQTT-app på telefonen leser begge.
Eks for android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=snr.lab.iotmqttpanel.prod
Kryptering av MQTT er utenfor mitt domene, men dette funker uten kryptering.
Jeg har ikke noe gående nå, men har prøvd.
Det er mulig at jeg var litt kjapp. Det ser ut som om Iotmqtt-panel må hente fra en server, men den kan lese flere ulike topics fra den serveren.
Hei.
Har noen av dere erfaring med å bruke en m-bus(rs485) -> eth gateway for å lese data fra HAN porten på en Kaifa MA304H4. Har en Protos PE-11 koblet til, satt opp som MQTT broker men får ikke trafikk på m-bus/seriel siden. Satt den opp slik som mitt forrige m-bus usb adapter som fungerte fint. http://www.hi-flying.com/pe11
Er jeg i en blindvei eller skal det være mulig å benytte en slik enhet? Veldig ryddig i skapet med en slik montert på din skinne framfor pi med usb adapter hengende å slenge.
-el
  el_frodo skrev (På 9.7.2022 den 8.47):
Hei.
-el
Denne støtter vel Modbus og ikke M-bus som er det som er i måleren så det fungerer nok dårlig.
Hjemme fungerer det perfekt, men har utfordringer på en hytte uten internett:
Satte opp en ESP32 med egen USB strømforsyning, AMS reader v2.1.5 og 25m CAT5 til strømmåleren på et annet bygg.
Signalet så fint ut på skopet, og AMS reader får data.
AP -mode i AMS reader er bittelitt misvisende. Det brukes jo bare for å koble opp til en router, ikke som frittstående AP.
Ordnet det med å sette opp en router. Da fikk jeg tilgang til AMS reader - med mangelfullt GUI.
Koblet routeren midlertidig til mobilt bredbånd så AMS reader kunne laste ned det den trengte.
Funka fint da.
Er det noen mulighet å få fullt WEB GUI fra AMS reader uten å være tilkoblet internett?
Alternativt må jeg lage egen MQTT subscriber og la den presentere i sitt GUI?
Det ideelle hadde vært om AMS reader var et frittstående AP med fullt WEB GUI uavhengig av internett. Da kunne jeg kutte ut routeren også. For lite minne på ESP32 kanskje?
  LarsH skrev (På 14.8.2022 den 10.00):
Enig i at det idelle ville vært om det var mulig å få til et pent GUI uten internettforbindelse, men det er nok vanskelig å få det til like ryddig og pent uten å bruke gode nettbaserte biblioteker. Vi har derfor ingen planer om å gå i den retningen.
For slike isolerte situasjoner som du har her kan du gjøre noe slikt som du indikerer:
Installere en RasPi med MQTT broker og f.eks. InfluxDB og Grafana - samt en liten router som setter opp Wifi-nett. Da kan du lage ditt eget GUI som du når mens du er på hytta.
Alternativt kan du bruke en 3/4/5G wifi router slik at MQTT data sendes til en nettbasert ("sky") MQTT broker. Da slipper du styret med å sette opp og drifte en lokal RasPi - og vil få tilgang på strømforbruket på hytta utenfra. Ulempen er jo at det vil tikke og gå kostnad for mobilnett-forbindelsen. Men med en tvilling-SIM til mobilabbonementet ditt vil du sikkert kunne slippe relativt rimelig unna.
Endret av ArnieO
  ArnieO skrev (På 14.8.2022 den 11.04):
Tar og tester ut en RPi -løsning først, med hostapd, dnsmasq, Mosquitto, ....
Da kan jeg ta bort routeren og alt får plass i svakstrømsavdelingen i sikringsskapet. Det teller visst med høy WAF på denne hytta 🙂
  thoralex skrev (På 30.6.2022 den 11.58):
Av pur interesse. Om du ikke har noe smarthussystem, hvordan benytter du dataen fra Pow-U?
Har selv Home Assistant. Da er det enkelt å lage en egen sensor som kalkulerer strømpris 🙂 Pow-U bestilt denne uken for min egen del.
  picnic84 skrev (På 18.8.2022 den 7.05):
Hei!
Først en "disclamer":
Jeg er særdeles partisk til å svare på dette, da det er meg som selger Pow-U og Pow-K (og nå snart også Pow-P1 for bruk på målere med P1-port som ikke brukes her i Norge).
Det er klart at man vil få ekstra god nytte av sin Pow-U (eller Pow-K) med et smarthussystem som kan bruke dataene til automatisert laststyring, for eksempel for å forsøke å unngå effekttopper som gjør at den nye effekttariffen slår inn.
Sånn sett er Pow-U uten smarthussystem like nyttig som enhver app basert på Tibber Pulse eller andre produkter som leser av AMS-måleren.
Foreløpig har man imidlertid ikke tilgang på skjermbildet fra Pow-U/Pow-K mens man er utenfor boligens Wifi-nett (med mindre man selv har satt opp port forwarding på sin router for å kunne nå den "utenfra". Uansett vil vel nytten være størst når man er hjemme og kan for eksempel skru av store, trege laster (VVbereder, gulvvarme) en periode når man ser i prisbildet at man er inne i en av døgnets pristopper.
Mange synes det er viktig å ha kontroll med hvor forbruksdataene havner. Om man gir en tredjepart tilgang på disse dataene ved å tilgjengeliggjøre de for deg i en app - så betyr det at det havner på en eller annen server ute i verden, og så må man forholde seg til hvor mye man stoler på det selskapet som gjør dette, at ikke uvedkommende får tilgang. Det kan for eksempel være en smal sak å se av forbruksmønsteret om noen har reist på ferie og dermed står tomt og dermed enklere kan ta imot "ubudne gjester".
Den nytten jeg ser ellers er rett og slett en bevisstgjøring av hva det er som trekker strøm - og hvor mye. Dette er noe mange av oss i dette forumet glemmer helt - de aller fleste har forståelig nok ikke en intuitiv forståelse av hvor mye eller lite energi som går med til å holde VVberederen varm vs å varme opp vann til en kopp te, skru på og av lyset og så videre.
Med en Pow-U/Pow-K har du tilgang på sanntids visning av det som skjer på måleren, effektvisningen oppdateres hvert 10 sekund. Min kone tok en runde i huset med skjermen åpen på nettbrettet, skrudde av og på ting - og sa etterpå at det var veldig bevisstgjørende å se hva som skjer.
Dette siste kan du nok gjøre med andre løsninger også, men så vidt jeg vet klarer ikke de app-baserte løsningene å oppdatere like raskt. Med vår løsning ser du det omtrent umiddelbart når du flipper en bryter.
Jeg bruker det omtrent som et gammeldags kjøkkenwattmeter. Har en gammel mobiltelefon stående i en dokk på kjøkkenet med web interface til pow-u åpen. Da kan ser jeg fort om vvb jobber når jeg skal lage middag, så jeg kan utsette det til den er ferdig eller slå av sikringen til senere. Nå har det vist seg at det vil være veldig vanskelig å holde meg under 2kw nivået på nettleien uten noen styring av vvb så det har jeg gitt opp.
Nå kom det siste jeg trengte til home assistant med posten i dag, så i skrivende stund sitter jeg og knoter med å få den i gang. Blir fortsatt ingen styring av VVB før jeg får kjøpt meg eget hus, men når jeg har systemet klart så er det jo mulighet for styring fra dag en i nytt hus.
  thoralex skrev (På 18.8.2022 den 9.30):
Og da har du kanskje sett denne: https://amsleser.no/blog/post/4-home-assistant-med-pow-k
Det er riktignok Pow-K han viser i den videoen, men integreringen mot HA er greit forklart - når du etter hvert har fått HA opp å gå!
Og takk for reminder angående "gammeldags kjøkkenwattmeter", det der er ingen dum tanke.
Jeg har grublet på en løsning der med et ePaper display og en ESP som poller data fra Pow-K/Pow-U. I en liten boks med ladekrets og et LiPo batteri.
Men så var det dette med døgnet og antall timer... 😆
  ArnieO skrev (På 18.8.2022 den 10.25):
Ref kjøkkenwatttimer, trenger ikke finne opp hjulet på nytt, denne kan nok modifiseres til å passe:
https://github.com/makermoekoe/Paperclick
Endret av L-A
Skriveleif
  Christoffer skrev (På 9.7.2022 den 20.36):
Ja der sier du noe. *sigh*
Noen som har tips om lignende modul som støtter M-bus? Hadde vært utrolig pent å ryddig å fått dette montert på skinne i skap framfor pi-usb løsningen jeg har i dag.
-Fr
Trenger hjelp...
Har installert POW-U på måleren min og den fungerer fint til å følge med på det som skjer når jeg er hjemme.
Det er to ting jeg ønsker meg:
Kunne se AMS siden når jeg er på hytten. Har lest om port forwarding, men får det ikke til...
Hente forbruksdata inn i Homey via MQTT. Har lest og sett på youtube om MQTT, men får det ikke til...
Har åpenbart noen kunnskapshull å fylle. Noen som har steg for steg beskrivelse for problemene mine?
