Hei!
Har noen flashet Tibber Pulse KM (basert på en ESP32-S2-WROOM-1) med amsleser-firmware? Er det i det hele tatt mulig? Jeg kjenner ikke med sikkerhet pinout på Pulse KM eller datterkortet, men setter stor pris på om noen har erfaring med dette og vil dele 😁
Jeg har en slik og ønsker å flashe den med den nydelige firmwaren amsleser har laget (takk!)
Endret av Aviatorpaal
Added photo
Jøss, jeg visste ikke de hadde en slik en gang. Men i alle tilfeller benytter Tibber secure boot når de flasher kortene sine, så de kan kun flashes med firmware signert med deres privatnøkkel. Dermed er det desverre ikke mulig å legge inn amsleser. Evt kan du lodde av ESPen og lodde på en ny helt lik, slik at den starter med blanke ark, men det er jo litt jobb og krever riktig utstyr. Men uansett kjekt å høre du liker firmwaren vår 🙂
Vi som står bak firmwaren du snakker så pent om (tusen takk!) blir jo nysgjerrig på om der er en årsak til at du foretrekker å ikke bruke amsleser.no sin hardware for Kamstrup Omnipower: Pow-K?
Endret av ArnieO
On 28/08/2023 at 17:08, ArnieO said:
😊Takk!
Vi gjorde en designgjennomgang med ekstern EMC-kompetanse før vi gjorde siste oppdatering, og noen potensielle EMC-svakheter ble derved funnet og fikset. Så vi har stor tro på at det skal gå greit!
Gikk det bra? :)
5 minutes ago, emmz0r said:
Gikk det bra? 🙂
Takk for interessen!
Javisst, vi passerte EMC test på alle tre produktene vi selger - de gikk igjennom uten problem.
Så for to av våre tre produkter (Pow-U og Pow-P1) er det nå den nye, CE-merkede versjonen vi selger.
For det tredje produktet (Pow-K) kommer den CE-merkede versjonen i salg i løpet av våren, vi må tømme lageret før vi bestiller produksjonsbatch med nytt design.
Grattis!
  • 7 måneder senere...
Jeg har fortsatt den gamle han-port-1.15 kjørende på en RPI. Det har fungert smertefritt flere år nå.
Men nå vil jeg gjerne ha dataen inn i homeassistant. Alt publiseres til MQTT topics basert på oppskriften laangt bak i tråden her. Får bare timeout på AMS HAN når jeg legger inn topics.
Finnes det en guide for mitt type setup? Finner fryktelig lite og denne tråden har blitt ganske enorm siden jeg var innom sist. Eventuelt finnes det en versjon av gskjold sitt for rpi?
Enkleste løsning er å skaffe deg det som vel er det mest håndfaste resultatet av denne tråden: En enhet fra https://amsleser.no som drives av @gskjold og undertegnede. Avhengig av hvilken elmåler du har er det enten en Pow-K eller en Pow-U du trenger.
Det vil med en slik være enkelt å sette opp videresending til Home Assistant via MQTT, vi har en egen HA-payload med autodetekt av alle sensorer, se https://wiki.amsleser.no/en/HomeAutomation/Home-Assistant for hvordan det gjøres. Se gjerne igjennom resten av Wikien også, for mer informasjon.
(Og for å svare på noe av det du spør om: Nei, det finnes ikke versjon av firmwaren for rpi, den er skrevet for Espressif mikrokontrollere.)
30 minutes ago, howi said:
Kan du sjekke MQTT-trafikken ? Hvilken broker bruker du i HA ?
Dersom det var spørsmål til meg, og det gjelder MQTT-koblingen mellom amsleser og Home Assistant:
  • Du kan enten bruke en frittstående MQTT broker (mange har en Mosquitto på den RasPi'en som kjører HA) eller du kan bruke MQTT brokeren som er innebygget i Home Assistant (må aktiveres, se Wikien vår; link i min forrige post).
  • Man sjekker MQTT-trafikken på "vanlig måte", ved å bruke en frittstående MQTT klient som man for eksempel kjører på sin PC - MQTT Explorer er mye brukt (se https://wiki.amsleser.no/en/HomeAutomation/Home-Assistant#debugging)
Endret av ArnieO
ArnieO skrev (11 timer siden):
Meg bekjent er det ingen innebygd i Home Assistant. Men Mosquitto ligger i Home Assistant sin "tilleggsbutikk" og installeres enkelt med et par museklikk.
Spørsmålet mitt var beregnet til Kimzer...
Jeg kunne ikke se ut fra innlegget hans at han kjører en broker i  HA i  det hele tatt.
Jeg er ikke HA-bruker selv, så var antakelig litt upresis her. For de fleste oppleves den som innebygget (må "aktiveres" før bruk) - og som du sier så er det Mosquitto.
ArnieO skrev (9 timer siden):
Ja, det tror jeg er viktig å få fram for nye brukere, at det er standard Mosquitto. Men med en enkel installasjon.
howi skrev (På 11.9.2024 den 9.26):
Jeg har en mosquitto server kjørende på en annen maskin en HA maskina. Alt publiseres helt fint der, ser alle topics i MQTT explorer. Men når jeg prøver å koble til via AMS HAN pluginet så får jeg bare timeout. Ønsker primært å bruke rpi og usb mbus adapteret jeg har idag da det har vært veldig stabilt og fint.
53 minutes ago, Kimzer said:
AMS HAN pluginet
Hva er det?
Det er antakelig bedre om du starter en egen tråd og forklarer problemet så tydelig som mulig. Det kan tenkes informasjonen finnes et sted i denne tråden, men vil i så fall bli vanskelig å finne.
Jeg er nybegynner i HA og har fått til dette. Det kjører på hytta og har gjort det i flere måneder.
Så har jeg funnet ut at HA ser ut til å være mye mer stabil enn Homeseer, så jeg har installert her og tar alt over ett rom/område av gangen. Så skjedde noe snodig ved at HA fant AMS leser og alle tags den publiserer. Men de kom opp som unreachable! Da gjorde jeg som brukerveiledningen foreslår: jeg rebootet AMSleseren. Og nå er nesten alle på plass. Fortsatt noen som er unreachable, men det er bare minutter siden reboot, så de kommer nok. Jeg skjønner ingenting, da det ser dønn likt ut i MQTT explorer. Men samma det bare det virker.
Mye bla-bla for å komme frem til det: Ta en reboot på AMSleseren!
Javisst - en reboot om noe ser ut for å "hangle" er et godt tips!
Og pass på å ha både HA og amsleseren oppgradert til siste versjon.
