Mener andre har fått data ut av Kampstrup, så dette høres ut som porten ikke er aktivert. Mener eneste forskjellen fra kaifa var at kommunikasjon var uten paritet der.
Hei, i tegninger/handleliste er det listet en 10p10c kontaktor, noen grunn til det ? Hadde vel holdt i massevis med 8p8 (std «nettverk»)
Bestilte rett fra handlelista på github uten å sjekke for mye, men det ble feil ?
Da jeg likte layout og pic på prototypen din @roarfred, handla jeg samme pcb hos xnsense. Hadde du noen bilder av bakside også ? Og hvorfor butchet du ene headeren?
Jag har til salg 2 stk. Develco "EMI Norwegian HAN real-time interface" enheter: https://www.develcoproducts.com/products/meter-interfaces/emi-norwegian-han/
Wireless protocol: ZigBee Home Automation 1.2
Prioritering ved salg: personer som virkelig har måleren med aktiv port og kontinuerlig data strøm. Videre, 1 person som skal bruke HAN-interface med gateway boks (innbygget ZigBee protokoll) og 1 person med "annen type" ZigBee interface (deCONZ, ...).
Pris: kr. 900,- + kr. 170,- (service pakke frakt): kr. 1070,- (inkl. MVA) tot.
Henvendelser via PM
4 minutes ago, Moskus said:
Jeg skulle tatt en men har ikke fått åpnet port enda... gjør Lyse det, vet noen det?
Snakket med de forrige uke og forstod det slik at noe før 1.1.2019 burde jeg ikke håpe på noe.
På ‎05‎.‎02‎.‎2018 den 23.29, cpu22 skrev:
Det så jo veldig bra ut. Min utgang på Kamstrup-måleren er fullstendig fri for AC. Det er kun 24V DC. Så enten er det feil på måleren, feil på HAN-modulen, eller så har dem ikke åpnet (selv om de har dobbeltsjekket det). Takk for hjelpen.
Hvis du ikke har oscilloskop så heng på en piezoelektrisk skive. En slik som du finner i mange billige dingser som kan si Piip. Er det stille så kommer det ikke data. Kremter den så er det signaler der.
Akkurat... heia Lyse. :(
6 timer siden, Hr Kotelett skrev:
AMS måleren gjør "forbruksmålere" (som NorthQ NQ-9202 / Qubino Smart Meter / The Owl CM119) helt overflødig eller er det fortsatt greit med en sånn?
Ikke helt. Jeg vurderer en qubino-måler med modul for on/off på vvb. Har også akkurat kjøpt en emonTx, som skal brukes på 4 av kursene.
Kommer vell gjerne annpå om du ønsker å overvåke pr. kurs/komponent eller ikke. Hvis styringssystemet ditt er avhengig av det så vil du jo fortsatt ha behov for andre målere også :)
På 21.1.2018 den 22.56, erlingba skrev:
(...) Her i distriktet leveres målerene uten modul. (...)
Samme her.
Leverandør: Agder Energi (AE-nett)
Måler: Kamstrup.
Har bedt om åpning og modul. Venter i spenning.
Ser dessuten at "hullet" for HAN-modulen er plombert med lokk og plast-plombe, men det er nok bare levert slik standard.
Jeg tilhører software-leiren som foretrekker ferdige moduler som kan kobles sammen uten for mye lodding av SMD. Jeg håper derfor i det lengste at jeg kan bruke f.eks. TSS721A-modul + div ESP8266 el.l. Er det noen som har fått kontakt vha. TSS721A? Kan ikke skjønne annet enn at den leverer akkurat det vi ønsker, dvs. en "dum". level-konverter.
Spørsmål:
1. Noen andre i Agder som har Kamstrup og som har fått åpnet HAN?
2. Noen som har forsøkt å koble TSS721A og fått kontakt (eller ikke)?
3. Mulig feil tråd, men åpnes IR-porten samtidig med HAN, eller er det en annen skål? Samme data skal jo være tilgjengelig (IEC 1107/EN 61107)
1 time siden, Blip! skrev:
Samme her.
Måler: Kamstrup.
De har ikke noe valg etter 1.1.2019. Alle skal ha HAN-port. Men frem til da er det åpent for tolking...
"IR-porten"?
Ja, optisk dataport. IEC 62056-21 (tidligere IEC 61107). Tror alle målere har dette. Typisk i front med (usynlig) metallring hvor det kan festes en magnetisk "probe".
Endret av Blip!
La til bilde. Skrivefeil.
Jeg har tenkt det samme. Enn så lenge det er ikke er trivielt å få hentet ut live-data fra AMS-enheten, så har de da noe for seg. Min Smappee gjør i tillegg signalanalyse på forbruket for å finne ut når diverse enheter i huset skrur seg av og på og hvor mye strøm de trekker. Klarer fange opp de fleste store forbrukere, men ikke helt presist nok til å bruke i automasjons-sammenheng. Denne egenskapen får man vel ikke fra AMS med det første.
1 time siden, Moskus skrev:
 Hva gjør de i områder med dårlig dekning?
Så vidt jeg har skjønt, så er det bare en måler i nabolaget som sender inn. Resten er mesh mot den naboen som har mobil-modulen.
Det er kanskje langt mellom naboene der det er dårlig mobildekning, så akkurat der vet jeg ikke helt... :P
Her på berget har de montert en antenne i mast på trafokiosken i nærheten (rett over hekken), sikkert for å slippe at en husstand har mobil-modul
koblet ikke bråket da den ble montert med utrulling av ams'er, før skrivet kom i posten senere.
Jøss, må jo være ganske kraftig. El-skap er jo typisk av metall og ikke nødvendigvis sentralt plassert...
Men hvis det mesh'er, så hvorfor kan vi ikke "bare" lese det trådløst? Må jo gå an.
Noen slår hull i skapet ( ubrukte rør-gjennomføringer) og forer antenne gjennom denne. Andre monterer en antenneboks på døra.
Regner med det er kryptering på mesh'en mellom husene, men du kan jo prøve  ?
Ja, uplink skal være kryptert. Dette er sensitive data der man kan lese ut din døgnrytme må vite.
Og om jeg har lest rett så har den ikke så hyppig rapportering som HAN interfacet.
På hytta ligger antenne og kabel kørvet sammen inne i skapet. Her hjemme er antennene på utsiden av skapene.
Ingen av stedene kan dog betegnes som grisgrendte strøk. Og skapdørene er ikke jordet, så de er nok langt fra noen gode Faradays bur.
Men tiden vil vise. På hytta har jeg nettop fått beskjed om at jeg ikke trenger lese av måleren, så får vi se om de ber om å få den på nett.
Jeg er vel ikke sikkert om de kan nekte å åpne porten. Fant ikke noe i dok. her at det er kraftselskapet som bestemmer dette:
https://www.nve.no/Media/4307/201603186-1-informasjon-til-kundene-via-han-grensesnittet-i-ams-måleren-obis-koder-1772408_1124902_0.pdf
"NEK tilrådde at grensesnittet AMS/HAN tuftes på kommende IEC 62056-7-5, med følgende valg:
1. MBUS (EN 13757-2) velges som elektrisk grensesnitt
2. RJ-45 (ISO/IEC 8877) velges som kontakt
3. Datastrøm fastsettes ved valg av OBIS koder som skal strømme ut på grensesnittet i predefinerte intervall
Det er foreløpig ikke satt konkrete krav utover at HAN grensesnittet skal være deaktivert ved installasjon og må aktiveres før bruk. Det er frivillig for strømkunder om de ønsker å bruke tjenester som benytter seg av HAN utgangen.
For å få tilgang til de data som blir gjort tilgjengelig via HAN-grensesnittet må denne porten åpnes. Siden kunden har full råderett over egne data er det derfor bare kunden som kan bestemme om og når denne porten skal aktiviseres. Åpning og stenging gjennomføres av nettselskapet når kunden ber om dette. Det anbefales at kraftleverandører og andre tjenestetilbydere tester utstyr som skal bruke HAN porten mot alle AMS leverandørene da disse har ulik ytelse på utgangseffekt.
Alle data som kan sendes via HAN-porten skal stilles kostnadsfritt til disposisjon for kunden. Eventuelle kostnader til åpning og stenging av HAN-porten skal dekkes av nettselskapet."
Det samme her (kundenes ønske): http://www.blv.no/hadsel/ingenting-kommer-pa-avveie-1.2073980
"Prosjektlederen viser til at de nye målerne også skal legge til rette for framtidig teknologi:
– I tillegg har måleren en fysisk port som kalles HAN-port, som står for «home area network». Den gjør det mulig for kunden å hente ut informasjon om sitt eget strømforbruk. Denne porten er stengt på alle målere som installeres i vårt nett. For at denne skal åpnes må kunden gi beskjed til Trollfjord Nett om at han eller hun ønsker tilgang. I tillegg må kunden skaffe seg utstyr som kan knyttes til HAN-porten for å ta imot informasjon fra måleren, sier hun.
Anniken Liland Fredriksen beskriver HAN-porten som grensesnittet mellom Trollfjord Nett og kunden, men sier at det faller inn under kundens ansvar om man vil velge å åpne den for å koble seg til, ta ut informasjon og eventuelt dele med en tredjepart."
Regner med det er kryptering på mesh'en mellom husene, men du kan jo prøve  [emoji848]
De er kryptert. Videre så sendes denne dataen kun hver 8. time. Hvis jeg ikke tar helt feil så er det ikke mesh system, men direkte oppkobling til AMS enheten i nærmeste nettstasjonen. Kommunikasjonen her går trådløs fram til nettstasjonen.
