Kan være at Glitre har oppdatert måleren?
Min fungerer enda (Hafslund), men forventer at noe slikt kommer til å skje i løpet av året. Da må man be om at porten skal åpnes, og dekode en helt annen type meldinger. Det som kommer nå er et eget format for Aidon.
Ikke umulig. Derfor jeg lurte på om noen andre hadde opplevd det samme.
HAN-porten var aktivert uten at jeg måtte be om det når jeg satte opp dette for en stund siden. (Data hvert minutt)
Svarer meg selv med svaret fra Glitre:
  Quote
HAN porten vil ikke være tilgjengelig før nyttår. Protokollen som skal brukes er ikke sluppet fra vår leverandør. Alle målere har i dag drift på HAN på en tidlig versjon av protokollen.
Denne fjernes i disse dager og erstattes av en ny protokoll rundt årsskiftet.
Det vil bli opprettet en portal for at kundene skal få åpnet sin HAN plugg, med blant personvernserklæring som må gjennomgås. Vi tror det skal være klart tidlig 2019.
Trodde strengt tatt NVE krevde at nettleverandøren skulle ha dette klart til 1. januar 2019
(ref her: https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/)
Time will show...
  panther skrev (På 15.10.2018 den 20.15):
De gjør det. De mener det såpass alvorlig at de har begynt å rasle med varsler om dagbøter, etc...
"Denne fjernes i disse dager og erstattes av en ny protokoll rundt årsskiftet. "
Det burde da ikke være nødvendig å fjerne eksisterende protokoll før den nye er klar. Får håpe Hafslund ikke gjør noe så dumt.
Heisann..
Er det noen som vet om det finnes alternativer til den mosfeten som er i kretsen til roarfred?
Den er ikke på lager hos digikey, og har ingen lead time.. Ser via octopart.com att de ikke er noen andre som har den heller...
Hva er grunnen til at den står der mot jord? Hvis ID og RDS on Max ikke er kritiske så kan jeg kanskje bytte med en annen?
Heisann,
Sitter og ser litt på dokumentasjonen for kaifa måleren og ser at energi punktene er definert som long double unsigned. Mens det på porten bare kommer 4 byte.
En long double er vel mye større enn 4 byte (32 bit)
Noen som har dette klart?
  Toremick skrev (På 6.11.2018 den 19.32):
Heisann,
Se tabell side 34 i https://www.dlms.com/files/Excerpt_BB12.pdf
Noe som også er interessant er at det kun sendes ut uint32 verdier fra måleren, mens i spesifikasjonen står det at current skal være en long-signed(int16) og voltage skal være long-unsigned(int16). En annen ting er at enhetene i spesifikasjonen ikke stemmer med enghetene på data som sendes ut. F. eks så står det at enheten på spenning skal være volt[V]. Jeg får ut 2261 som spenning. Antar da at jeg må dele på 10 for og få spenning i volt.
Jeg synes det er rart at den nåværende implementasjonen ikke følger spesifikasjonen.
Endret av MLL
I følge den norske HAN-spesifikasjonen blir de tre siste sifrene i energien desimaler (etter komma), og enheten kWh.
Da blir det rene tallet, hvis det skrives ut som en streng,  uten desimaltegn, altså Wh og ikke kWh.
Legger ved et bilde av hvordan tallene kommer ut på HAN leseren min (se nede på s. 16 i "The easy way" - tråden).
Endret av HWal
  sirtommen skrev (På 17.10.2018 den 12.48):
Heisann..
Fant du en passende erstattning til denne komponenten?
Hei. Fantastisk jobb dere gjør her, folkens. Har begynt å lese igjennom i håp om å få noe info fra min Aidon fra Eidsiva Nett til Hass.io.
Jeg har ikke mye erfaring med å populere PCBer så har sett litt etter eksisterende brett som ikke krever mer en lodding av noen få ledere. Tror dere at det kan fungere å kun koble TX->RX og  RX<-TX mellom disse to samt sette USB-strøm på D1-mini?
https://www.amazon.com/Makerfocus-NodeMcu-Development-ESP8266-Compatible/dp/B01N3P763C/
https://www.aliexpress.com/item/TSS721-Module-Board-M-BUS-To-TTL-with-RX-TX-Indicator-STM32-Development-Board-Free-Shipping/32751482255.html
  1v4r skrev (På 22.11.2018 den 16.17):
Vi er vel etthvert ganske mange som med hell bruker M-BUS-to-TTL mot NodeMCU. Merk at du ikke trenger å koble TX på NodeMCU til RX på M-BUS, AMS/HAN mottar ikke data.
Jeg har ennå ikke fått oppdatert koden min til å bruke OBIS-koder. Sitter med Aidon fra Hafslund Nett og de har akkurat sent ut mail om at de kommer til å åpne opp HAN-porten "i løpet av Q1 2019". Dokumentasjon kan jeg få lov til å spørre om etter 1.januar. Hva gjør vi med slikt, da?
  frodegill skrev (På 22.11.2018 den 18.30):
Skulle ikke dette være på plass innen 01.01.2019 iht. NVE kravspec? Mener ordet "dagbøter" har blitt nevnt. Sikkert noen som kjenner noen som kjenner noen som vet hvor presset bør legges?
  1v4r skrev (På 22.11.2018 den 18.36):
NVE sier "Etter 1. januar må nettselskapene åpne HAN-porten på forespørsel.", men jeg kan ikke se sanksjoner nevnt. De har et snasent kontakt-oss-skjema i Altinn(!). Har rapportert saken, og venter spent på svar. Det kommer vel som offisielt brev i postkassen min til sommeren, tenker jeg.
  • Haha 1
  frodegill skrev (På 22.11.2018 den 18.46):
Har sendt en forespørsel til Eidsiva Nett om å åpne så får vi se hvordan de stiller seg til slike henvendelser.
Hei folkens
Hvordan spenning måler dere mellom pin 1 og 2 på måleren? Jeg har satt på en RJ45 kontakt på en kabel og målt mellom alle 8 lederne, uten at jeg får noen særlig spenninger (ja, jeg har målt at jeg har forbindelse mellom kontakten og lederne). Mellom pin 1 og 2 måler jeg 0,2 V, mens i følge beskrivelsen som ligger ute på NEK sine sider på Aidon målerne skal jeg måle 24 V...
https://www.nek.no/wp-content/uploads/2018/11/Aidon-HAN-Interface-Description-v10A-ID-34331.pdf
Det som er litt interessant å lese her, er at man kan aktivere HAN-porten via pin 6-8 med en RS-232 (ref. kap 4 i beskrivelsen over).
Endret av Tubez
Jeg innser at jeg postet i feil tråd i går, og at innlegget egentlig hadde passet bedre her. Beklager spam.
Jeg har skrevet en Python-parser for Kaifa-målere til bruk på de fleste plattformer. Jeg setter stor pris på testing av verktøyet og tilbakemeldinger, ikke minst hvis noe ikke fungerer som det skal. Jeg bruker det foreløpig for datainnsamling til database (PostgreSQL), siden jeg hovedsaklig er interessert i dataanalyse. Det er likevel ikke noen hindringer i veien for utvide rammeverket med f.eks MQTT-sending til sky. Det er allerede callbacks der for å lagre til database som like gjerne kan brukes til andre typer lagring.
Jeg bruker en datamaskin/server som er koblet til måleren gjennom en TSS721A fra AliExpress og en PL2303 jeg hadde liggende.
Det er noe rart i implementasjonen av HDLC-protokollen i Kaifa-målere.
I mine medlinger kan jeg få 0x7E i selve meldingen. Har fått denne byten i FCS checksum-feltene.
Dette er ikke i henheld til ISO/IEC 13239 standarden om HDLC.
Hele poenget med start og stop byte forsvinner jo når du plutselig kan få det inne i meldingen.
Endret av MLL
Mye bra lesing her, og veldig trist å lese om bortgang av ildsjelen.
Eg er i samme båt som alle som etterspør å få til noe som kan drives rett fra HAN porten, og heller mot å prøve meg på en TSS721 som forsyner en mikrokontroller som styrer en switch mode supply som bruker en eller annen voodoo til å spare opp nok energi for å skru på en litt mer effektslukende radio modul (antagelig arduino kompatibel atmel + ESP8266 for å gjøre det enkelt for andre å jobbe videre med). Ville helst unngå to mikrokontrollere men ser rett og slett ut til at TSS721 ikkje kan spare opp i nærheten av så mye energi som målerene vil gi ut og som vil trenges til hyppige sendinger; selv om eg er helt klart for å ofre oppdateringfrekvens for å slippe ekstern strøm.
Har selv fått en av de mer generøse målerene som leverer rundt 500mW så det er jo 'masse', men hadde vært morro å få til en løsning som var mulig å tilpasse til tilgjengelig energi. Tenker eg forker git prosjektet og lager en ny tråd her for å fortsette diskusjonen etter eg har vært litt mer i tenkeboksen.
er det noen som har satt opp denne mot raspberry pi for å lese av en kamstrup måler som kunne gitt meg en hjelpende hånd? :)
har jeg fått tak i feil dings eller hva kan det være ?
har prøvd alle baud rates og mulige instillinger men får bare inn navn og nr på måler og så scramble etter det :/
kjøpt fra aliexpress.
https://www.aliexpress.com/item/TSS721-Module-Board-M-BUS-To-TTL-with-RX-TX-Indicator-STM32-Development-Board-Free-Shipping/32751482255.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dku6B4e
  antonkristensen skrev (På 29.11.2018 den 10.15):
Hvis du prøver å printe all dataen som characters så får du scramble. Med scramble så antar jeg du mener forskjellige symboler og tegn. Dataen som sendes fra måleren og videre fra komponenten du har kjøpt er ikke i string-format. Unntaket er målerid, målertype og listeid.
  MLL skrev (På 29.11.2018 den 10.42):
Tusen takk for rask tilbakemelding!
Akkurat nå bruker jeg bare screen til å lese info på skjermen, har du noen tips/kunnskap på hvordan jeg skal convertere dette når det kommer inn på pi-en? :)
