@gskjold, programvaren din (AmsToMqttBridge) har mulighet for å synkronisere klokke mot en NTP tjeneste. Hvorfor det? Kan ikke se at dette er brukt noe i det som sendes til en MQTT broker.
Dette er nødvendig for at SSL skal fungere med MQTT. Ellers har den ingen reell funksjon akkurat nå.
Hei. Ny her på forumet, men har forsøksvis gravd meg gjennom det meste av denne tråden for å pakke hodet rundt avlesing av måler. Jeg har en Aidon med 3-fas og et TSS721A-TTL adapter for å forsøksvis lese av måleren. Det er koblet til en no-name nodemcu på port D2(gpio5 så vidt jeg vet) og jeg får den opp og gå på wifi med mqtt og det hele. Problemet nå er at den later til å mislike dataene den får på serieporten. Fra telnet-debug:
(D) Frame checksum is incorrect E7
(D) 7E A0 2A 41  08 83 13 04  13 E6 E7 00  0F 40 00 00
(D) 00 00 01 01  02 03 09 06  01 00 01 07  A0 C0 FE 7E
(D) A1 0B 41 08  83 13 FA 7C  E6 E7 00
Forøkte å legge det inn (fjernet så klart alt tjafs rundt) i dekoderen som noen linket til her men den liker tydeligvis heller ikke dataene:
http://www.gurux.fi/GuruxDLMSTranslator
Er det TTL-adapteret som roter det til eller har jeg en feil et annet sted? Bruker siste versjon @gskjold sin binary for esp8266. HAN-indikatoren i gui'et er rød akkurat nå, men har stort sett vært grå/diffus som jeg antar er at den ikke er glad.
Endret av gittela
skrivefeil
Hei
Se om kobling er riktig, husker hadde samme feil når enne kablene var lit løs fra mbus til esp8266
1 time siden, xbmc.tt skrev:
Hei
Takk for svar!
Kablene er loddet på mbus-modul, både på kabel mot måler og esp så tror ikke det er der det svikter. Jeg ser konsekvent meldinger av omtrent samme lengde så har lurt på om det er noe spenningsfall på bussen som gjør at modulen kutter. Nodemcu har egen psu så vurderer å gi mbus-modulen strøm fra den i stedet for fra bus'en.
Endret av gittela
tillegg
Jeg kan følge opp med at ting funker fint etter at jeg ga mbus-adapteret strøm fra nodemcu i stedet for bus-powered. Nodemcu har hele tiden gått på egen strøm, men mulig det aliexpress-adapteret ikke var helt der det skulle på bus-power. Akkurat på dette bildet er wifi gul, men det funker fint ellers.
At wifi er gul betyr «bare» lav RSSI.
12 timer siden, erikolaulvestad skrev:
Skjønner at (snart) 2000 poster er mykje å sjekke, men mistenker sterkt at manglande power frå bus var omtala 'back in the days'.
Jepp, det er litt å grave gjennom... 🙂
Jeg mistenkte det egentlig tidlig, men trodde ikke mbus-adapteret alene skulle suge for mye strøm. Er Aidon spesielt kresne eller er dette generelt opplevelsen?
Det er ikke et problem hos meg, men jeg har kanskje et annet mbus adapter.....
Ser at AMS Reader er kommet i versjon 1.5.0. Dristig som jeg er så prøvde jeg å oppdatere selv om jeg ikke er hjemme. Lastet inn ams2mqtt-esp32-1.5.0.bin, fikk beskjed om at enheten tar en omstart etter ca et minutt og en stund etter det igjen startet den opp i versjon 1.4.1
Det er jo forsåvidt bra. Den kunne jo funnet ut den ikke ville starte på nytt.
Må oppgraderinger tas via usb ledning?
Hmm det var rart, jeg må visst ta en ny runde å teste oppgradering via web. Nå er det en stund siden jeg kjørte første testrunde på 1.5.0, men jeg trodde jeg prøvde 1.4.1 til 1.5.0 på ESP32. Størrelsen på firmware er nok på grensen for ESP32 kan mellomlagre med standard partisjonering, så det kan være noe med det.
Men ja, da må du ta oppdateringen via USB.
Av nysgjerrighet: Hva slags firma er Entso? Jeg stusser over at registrering må gjøres via epost og svar kan ta dager. Er det virkelig en person som sitter og oppretter kontoer?
19 hours ago, gittela said:
https://www.entsoe.eu/ er en del av ACER-samarbeidet. Antar dette er for å kunne lese ut spotprisen på kraftbørsen? Og ja, tipper det sitter en stakkar og er "api" mot systemet...
Ja, det tar noen dager å få konto - men til gjengjeld får vi gratis full tilgang på APIet deres for å lese ut strømpriser. Tilsvarende tilgang/tjeneste hos Nordpool er en kommersiell tjeneste som koster skjorta og litt til.
13 minutes ago, stigvi said:
Det koster meg ingenting å bruke Nordpool integrasjonen til Home Assistant
GitHub - custom-components/nordpool: nordpool sensor for ha.
Denne bruker endepunktene som nordpool sine hjemmesider bruker for å presentere data. Funker helt fint, men bryter med regningslinjene
EDIT:
https://www.nordpoolgroup.com/About-us/Terms-and-conditions-for-use/
"Nord Pool does not permit automatic extraction of data or other usage that reduces the performance of the website."
Endret av gskjold
Url som brukes er denne: https://www.nordpoolgroup.com/api/marketdata/page og data er i json format.
Jeg har ikke sjekket om noen retningslinjer brytes. Men i så fall er det jo greit med et alternativ
Nordpool integrasjonen til Home Assistant baserer seg på denne: nordpool · PyPI
Det står gjerne API i URLen, men det er APIet til nettsiden og ikke integrasjons APIet og er dermed ikke lov.
