On 1/14/2018 at 17:22, Kris said:
Er ny her. Har puslet litt med HAN-porten etter at jeg fikk Aidon-måler fra Hafslund. Kom over forumet helt tilfeldig, mye interessant arbeid dere har gjort!
Måleren min sender data ut på porten selv om dette ikke skal være slått på enda. Hvert minutt får jeg omkring 100 bytes på 9250 baud (!). De første 16 bytes er serienummeret til måleren, ellers kjenner jeg ikke igjen noe annet - ser ikke ut som OBIS.
Legger ved 4 samples i et regneark hvis noen er interessert.
Mvh.
-Kristian
comparison.xlsx
Hei. Ny her jeg også. Fint forum!
Fikk Aidon-måler fra Hafslund selv i går. Har fått koblet opp et interface og kikket litt på rådataene. Jeg får pakker på 79-82 byte, ca. hvert minutt. Samme baud-rate som deg. Jeg får derimot ikke serienummer. Mye tyder på at meldingene er SLIP-kodet, da de alltid slutter på 0xc0. Enda mer mistenksomt når en av de lengre meldingene inneholder en 0xdb etterfulgt av 0xdd (frame escape og transposed frame escape). Ved å anta little endian er det mange felt som gir mening som uint16. Fortsetter å undersøke.
Tre tilfeldige meldinger:
Quote
000000000000000000000000000000000000000000ba28000000000000bc20000000000000000000004a020000d38200008f0a95100000000000002410000006090109fc08dbdd000000cb0085130390a7c0
00000000000000000000000000000000000000009a27000000000000cc12000000000000000000001e020000078b0000bc850d11000000000000f9030000020910091209be000000150088130386d5c0
00000000000000000000000000000000000000005f27000000000000071e00000000000000000000d3020000198a0000a58a3f10000000000000cf0e0000ff0815091309b6000000a3008713038f4ac0
Tolkning av de siste 18 bytene i den siste meldingen:
ff08: 0x08ff = 2303. 230,3 V?
1509: 0x0915 = 2325. 232,5 V?
1309: 0x0913 = 2323. 232,3 V?
b6000000a300: ?
8713: 0x1387 = 4999. 49,99 Hz?
03: ?
8f4a: Varerier mye mellom hver melding. Sjekksum?
c0: Slutt på melding. SLIP frame end?
b6000000a300: ?
03: ?
Spennende!
Min umiddelbare reaksjon var at baud rate måtte være feil, men at dere leser ut spenning, frekvens og kanskje en sjekksum her sannsynliggjør at det likevel stemmer. Det som er sikkert er at dette ikke er DLMS data, da skulle alle pakker startet og sluttet med e7.
Så spørsmålet er om det er en helt annen firmware som var lagt inn initielt på disse målerne. Og, kan den reverse engineeres før det deployes ny firmware til Aidon?
Et lite tips ang checksum, det finnes en site her som kan hjelpe dekode, der det kjøres en lang rekke kjente checksum algoritmer på en valgfri datakilde. Se om du finner treff her: http://crccalc.com
On 3/21/2018 at 23:44, roarfred said:
Som en artig kuriositet, AMS måleren min rapporterer tidvis 0V på L2.
Mitt lokale e-lag etterforsket dette litt og kom med følgende forklaring: (sannsynligvis er da spenningen alltid 0V på L2 hos meg)
Quote
I IT-nett blir energien henta ut mellom fasane L1-L2, L1-L3 og L2-L3. Og det er rett som kunden seier – det er 230V spenning mellom alle desse. Koplinga blir omtala som «trekant» eller «delta» (https://no.wikipedia.org/wiki/Trefase). Reint måleteknisk blir desse trefase installasjonane målt ved hjelp av «to wattmeter» metoden (https://etrical.blogspot.no/2016/05/measurement-three-phase-power-two-wattmeter-method.html). Det betyr at den eine fasen blir nytta som referanse (eller null-punkt om du vil). I våre målarar er dette fase L2. For spenning vil målaren altså gi måling på (L1-L2) for L1, (L2-L2) for L2 og (L3-L2) for L3. L2-L2 vil alltid vera 0, og difor får du dette talet ut. I eit TN distribusjonsnett finst det i tillegg ein nøytralleiar N. For måling er det denne som blir referanse, og spenningane blir såleis (L1-N), (L2-N) og (L3-N). Det er også rett som kunden observerer, at me måler straum på alle fasar.
Siste fra meg ang. Hafslund/Aidon: Har skrevet en snutt i Python for dekoding av SLIP og parsing av det som er kjent så langt. Jeg prøvde å måle fasene med tangamperemeter for å sammenlikne, men det var ikke noe som umiddelbart stemte veldig bra (altså tilsynelatende ikke skalert med en tierpotens el.). Det var også for mye endringer i målingene med tangamperemeter og for lav rate på meldingene på HAN-bussen. Skulle fått ut litt mer informasjon på skjermen på måleren, så hadde det vært lettere å korrelere målingene... Noen som vet om det finnes en mer omfattende manual til måleren enn denne PDF-en på to sider? (https://hafslundnett.blob.core.windows.net/files/NY_MALER/veiledning/AIDON_veiledning_des2015.pdf)
Kode:
Spoiler
#!/usr/bin/python
import serial, time, struct
# SLIP constants
FEND = '\xc0'
def parse(pkt):
	print "".join("{:02x}".format(ord(c)) for c in pkt)
	print len(pkt)
	if len(pkt) == 79:
		# Parse known fields; three phase voltages and frequency
		[v1, v2, v3] = struct.unpack("<HHH", pkt[62:68])
		[f] = struct.unpack("<H", pkt[74:76])
		print "v1=%.1f v2=%.1f v3=%.1f f=%.2f" % (v1/10.0, v2/10.0, v3/10.0, f/100.0)
		# Unknown fields
		[u1] = struct.unpack("<H", pkt[20:22])
		[u2] = struct.unpack("<H", pkt[28:30])
		[u3] = struct.unpack("<H", pkt[40:42])
		[u4] = struct.unpack("<H", pkt[44:46])
		[u5, u6] = struct.unpack("<HH", pkt[48:52])
		[u7] = struct.unpack("<H", pkt[58:60])
		print u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7
	else:
		print "Length mismatch"
buf = ""
ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB2", baudrate=9250, timeout=0, parity=serial.PARITY_NONE)
while(1):
	if ser.inWaiting():
		buf += ser.read(200)
		if FEND in buf:
			# Split message at the SLIP FEND character
			[pkt, buf] = buf.split(FEND)
			# Replace escape sequences in SLIP message
			pkt = pkt.replace("\xdb\xdc", "\xc0")
			pkt = pkt.replace("\xdb\xdd", "\xdb")
			parse(pkt)
1 hour ago, roarfred said:
Spennende!
Hehe, ja det kan diskuteres hvor mye vits det er å reverse engineere når dette er en midlertidig protokoll som byttes senest til nyttår.
Takk for tips, bruker den der regelmessig ja :)
Hei.
Jeg bestilte meg print og komponentsett fra AISLER
Men de har ikke ES8266 SMT lenger...
Dette var en strek i regningen, hvilke alternativer kan da være aktuelle?
Unfortunatelt the ESP8266 SMT MODULE isn't available anymore.
Do you have a replacement part with the same functionality that we can send you instead?
Cheers,
Felix
/Jan
ESP32 er ESP8266 med litt sprekere hardware og bluetooth. Men som SMT er den vel ikke pin-kompatibel drop-in replacement.
Jeg har nå hentet ut data fra Aidon-måleren, og formatet er ganske forskjellig fra Kamstrup-måleren som jeg også har lest data fra. Er det noen her som kjenner Aidon-formatet? Det er ingen 0x7e start-byte eller stopp-byte. Og heller ingen OBIS-koder. De første 16 byte stemmer med målernummeret.
Jeg leser 101 bytes med en baud rate på 9600, og en frekvens på en melding i minuttet. Her er noen samples:
101 bytes read
  0: 0x37 0x33 0x35 0x39 0x39 0x39 0x32 0x38 0x39 0x32 0x30 0x37 0x37 0x34 0x37 0x30
 16: 0x8f 0x1a 0x43 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 32: 0x19 0xbe 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5a 0xdb 0xdc 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00
 48: 0x00 0xe5 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x42 0x00 0x00
 64: 0x00 0x24 0x81 0x00 0x00 0xa8 0x12 0x5a 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x8b
 80: 0x02 0x00 0x00 0xf2 0x08 0xf2 0x08 0x27 0x09 0x45 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00 0x84
 96: 0x13 0x03 0x75 0xe3 0xc0
101 bytes read
 16: 0xb1 0x1a 0x43 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 32: 0x19 0xbe 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5b 0xdb 0xdc 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00
 48: 0x00 0xdf 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x41 0x00 0x00
 64: 0x00 0x34 0x81 0x00 0x00 0xb7 0x12 0x52 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x8d
 80: 0x02 0x00 0x00 0xfa 0x08 0xfb 0x08 0x2a 0x09 0x44 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00 0x84
 96: 0x13 0x03 0x02 0x61 0xc0
101 bytes read
 16: 0xd2 0x1a 0x43 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 32: 0x19 0xbe 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5c 0xdb 0xdc 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00
 48: 0x00 0xe4 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x43 0x00 0x00
 64: 0x00 0x2c 0x81 0x00 0x00 0x97 0x12 0x59 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x8b
 80: 0x02 0x00 0x00 0xf0 0x08 0xf7 0x08 0x29 0x09 0x45 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00 0x87
 96: 0x13 0x03 0xeb 0xb7 0xc0
101 bytes read
 16: 0xf4 0x1a 0x43 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 32: 0x19 0xbe 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5e 0xdb 0xdc 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00
 48: 0x00 0xec 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x41 0x00 0x00
 64: 0x00 0x48 0x81 0x00 0x00 0xb3 0x12 0x55 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x8d
 80: 0x02 0x00 0x00 0xf8 0x08 0xfd 0x08 0x28 0x09 0x45 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00 0x87
 96: 0x13 0x03 0x40 0xb7 0xc0
101 bytes read
 16: 0x16 0x1b 0x43 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 32: 0x19 0xbe 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5f 0xdb 0xdc 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00
 48: 0x00 0xeb 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x45 0x00 0x00
 64: 0x00 0x1d 0x81 0x00 0x00 0xa7 0x12 0x5d 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x8d
 80: 0x02 0x00 0x00 0xf5 0x08 0xf8 0x08 0x29 0x09 0x45 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00 0x88
 96: 0x13 0x03 0x54 0x4f 0xc0
Edit: Jeg ser nå at andre her har dekodet deler av meldingen. Jeg skal sjekke om det stemmer med mine meldinger.
Endret av cpu22
13 timer siden, Jan skrev:
Hei.
/Jan
Det du ønsker deg er helst en esp8266-07, eller alternativt esp8266-12.
Finnes på ebay++ disse
17 hours ago, Jan said:
Hei.
/Jan
Du trenger en ESP-12 (som er ESP8266, type 12). Du finner den bl.a. på www.aliexpress.com (2-6 uker fra bestilling til du har den i postkassa).
ESP-07 er en variant med samme pinout men annen antenneløsning, inkl. mulighet for ekstern antenne ved hjelp av en IPX konnektor. Jeg tror nok ESP-12 er mest kurant å få fatt i, med mindre du spesifikt trenger kraftigere antenne.
Takker for tips om ESP-12 (og -07).
Jeg bestilte alle komponentene som ett sett fra Aisler, som leverer PCB.
Aisler manglet ESP8266 i sitt sortiment, noe som jeg allerede har betalt for.
(Da burde jo slettes ikke min bestilling og betaling ha gått gjennom...)
Jeg har bedt Aisler om å sjekke etter om de kan skaffe ESP8266-12/-07, så da får vi se.
/Jan
/Jan
Om du får problemer ser jeg at Kjell&co selger ESP-07. Men når man først er vant til å kjøpe slike fra Kina for ca 15 kr fritt levert i postkassa er det vrient for en person med sunnmørsk blod i årene å få seg til å betale så mye. ?
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/moduler/wifi-modul-for-arduino-esp8266-07-p90743
Ikke lett å finne manualer på Aidon, eneste jeg fant var denne med litt mere informasjon enn de typiske 2 siders sakene fra energiselskapene: http://wpstatic.idium.no/http://wpstatic.idium.no/hsevnett.no/files/2017/06/aidon_rf2_installasjonsveiledning_no_v17a_id_18908.pdf
Har også Aidon måler og får lik output hvert minutt med serienummer som ovenfor når jeg logger litt...
101 bytes read
101 bytes read
101 bytes read
101 bytes read
101 bytes read
Dette er akkurat samme jeg får fra min Aidon og til info ... min HAN er ikke åpnet fra leverandør. Repeterer målernummer ca hvert minutt.
Endret av børre
Ser ut som det kun er starten på meldingene som er forskjellig hos dere. Har ikke sjekket M-bus-en med skop enda, men mistenker at kina-adapteren jeg bruker ikke nødvendigvis er helt tipp-topp siden meldingene mine varierer i lengde utover det SLIP-enkodingen tilfører. Hvis noen av dere har tangamperemeter og mulighet til å belaste måleren med en ca. konstant last vil det nok være greit å finne ut av hvilke felt som er strøm.
La Python-koden ut på Github og la til trunkering av meldinger lengre enn 79 byte, så regner med det burde fungere for dere også:
https://github.com/skagmo/meter_reading
På 18.9.2017 den 15.04, xibriz skrev:
Jeg leste først modbus, som er noe helt annet, og har korrigert innlegget mitt.
Det er ulike standarder på dette, bla med tanke på hvor mye strøm som leveres. Slik jeg forstår er målerne satt til å pøse ut data med jevne mellomrom og de står som master og kan drive opp til fire slaver. Sist jeg så på dette var ikke leverandørene helt enige med seg selv med tanke på hvordan dette skulle se ut.
Endret av Roy Michelsen
Aidon format
Jeg har sjekket Aidon formatet litt, og funnet ut følgende:
  • Meldingene er 100 byte lang
  • Meldingene kommer med 60 sekunders mellomrom
  • Hos meg kommer det en byte ekstra hver gang verdien 0xdb forekommer i meldingen. Når dette skjer, fjerner jeg byten etter 0xdb.
  • CRC16 koden stemmer på alle meldingene når jeg regner over de 97 første bytene, og fjerner evt. ekstra byte etter 0xdb.
  • Alle måleverdier sendes med minst signifikante byte først.
  • Byte 0-15 er målernummer, stemmer med det som står trykt på måleren
  • Byte 16-19 er akkumulert forbruk, samme som måleren viser. Forskjellen er at byte 16-19 viser Wh, altså 1000 ganger høyere oppløsning enn det som kan avleses visuelt.
  • Byte 48-51 ser ut til å være øyeblikksbelastning, oppgitt i Watt.
  • Byte 64-65 ser ut til å være strøm på fase 1 oppgitt i mA, men det er en offset som gjør at måleverdien blir alt for stor.
  • Byte 70-71 ser ut til å være strøm på fase 2 oppgitt i mA.
  • Byte 78-79 ser ut til å være strøm på fase 3 oppgitt i mA.
  • Byte 82-83 er spenning på fase 1 (oppløsning på 100mV, så den må deles på 10).
  • Byte 84-85 er spenning på fase 2 (oppløsning på 100mV, så den må deles på 10).
  • Byte 86-87 er spenning på fase 3 (oppløsning på 100mV, så den må deles på 10).
  • Byte 94-95 er frekvens (oppløsning på 0.01Hz, så den må deles på 100)
  • Byte 96 er alltid 0x03
  • Byte 97-98 er CRC16 checksum
  • Byte 99 er alltid 0xc0
  • Det er i tillegg 7 andre data-felter som jeg ikke har funnet ut av.
Noen av måleverdiene er litt basert på synsing og gjetninger. Andre er greie å verifisere. Vellkommen til å komme med tilføyninger og korrigeringer.
Endret av cpu22
Copy&Paste feil
  • Like 4
Kan bekrefte at Byte 0-15 er målernummer, 16-19 er Akkumulert strøm og Spenning på 82-83 da jeg har lest dette et par dager nå. Har også 100 byte overføring med noen 101 byte meldinger innimellom. Jeg har Aidon 6515 Lyse måler.
37 minutes ago, Moskus said:
Øh... Hvordan fikk du porten åpnet?
Porten er "ikke åpnet" fra lyse (har purret på de et par ganger, men nei). Fikk et  mbus adapter i posten for en stund siden og sjekket bare for løye mot måler og det rant ut data. Som diskutert her så er det ikke skikkelige OBIS koder/HAN port standard, det er nok bare en generell output som står på :)
Aha, så Lyse lyger ikke så veldig.... nmen kjekt å se at det kommer data. :)
3 hours ago, Bullhill said:
Hvordan løste du det med å gi boksen strøm i sikringskapet @roarfred?
Jeg løste det ikke ? hos meg er det et svakstrømskap rett under, så der kan jeg borre meg gjennom. Men, beste tipset var kanskje ringetrafoen eller en din montert stikkontakt. Din montert usb uttak lette jeg litt etter, det hadde kanskje vært mest fancy, men jeg kunne ikke finne noe slik
Da er jeg også koblet til HAN porten med roarfred sitt design, har funnet ett par bugs
  • Man kan ikke koble til MQTT server som krever brukernavn og passord, men kjører uten SSL
  • Den lange meldingen som kommer hvert min sendes ikke til MQTT
Utover disse så funker ting utmerket :D Tusen takk
