jeg er på utkikk etter en knapp som skal stå ved utgangsdøra som aktiveter borte/feriemodus. Har ikke lyst å henge opp en skjerm, vil holde det så simpelt som mulig.
Har sett litt på Fibaro "the button", men skulle likt å hatt en fire-delt pulsbryter for å kunne aktivere andre scener. Finnes det en slik bryter med små LED lys som indikerer at scenen er aktiv? Tenker da z-wave.
jeg bruker "the Button" til det samme. Fungerer veldig bra.
kan også anbefale Aeotec WallMote Quad. Den fungerer også bra.
mvh
S
Bruker en til dette formålet Scene Master ZRC 90 til dette, plus en del andre ting. Har en stående ved utgangsdøra og har en på soverommet. Kanskje ikke så høy WAF som Aeotec Wallmote, men betydelig høyere enn "the button". Så har du 8 knapper du kan bruke, med enkelt klikk, dobbelt klikk og lang klikk. Her i huset ble denne vurdert som pen nok til å henge i gangen :)
Har noen av disse noen form for indikator på "status"?
Wallmote Quad har ikke noen form for status indikasjon på selve knappen. Så der ligner den litt på "Button". Så fungerer bra til å styre ting som en ser effekten av med en gang.
Eller sette litt utilgjengelig og bruke til å styre status på hjemme/borte.
(er en fin trykkplate som ser ganske high Tech ut). Så hvis kidden trykker inn alle trykkplatene samtidig og spiller "disco" på dem så er det litt kjipt at det ikke er status ??
Ikke status. Kun en led som blinker ved sending av radiosignal.
