Hei. Har en hytte med innlagt strøm og bredbånd. Hytta har "dumme" elektriske panelovner med analog termostat. Bak hver panelovn er det en "utvendig" koblingsboks, omtrent slik http://www.clasohlson.com/no/Koblingsboks-for-panelovn/36-2498
Jeg ønsker å kunne fjernstyre panelovnene via mobil/internett, men er litt usikker på hva som er det greieste. Det bør være enkelt, og strengt tatt trenger jeg bare å kunne skifte mellom to modus: Frostsikring (6°C) og Normal (20°C). I tillegg kunne det være kjekt (men ikke nødvendig) å lese av temperatur inne (et par rom) og ute.
Jeg ser for meg at dette kunne løses vha. en enkel Z-wave gateway (homeseer eller liknende), veggmontert termostat (z-wave) og en eller annen form for rele (z-wave) til ovnene. Men jeg er ganske ny på dette området og tar imot alle tips. Jeg er spesielt usikker på om man kan få et rele inn i koblingsboksen bak panelovnene, eller hvordan man ordner det i praksis? I og med det må være frostsikring er jeg selvsagt avhengig av et stabilt system...
har samme senario på hytta. Bruker følgende:
temp sensor i stua: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/135-temperaturfukt-sensor-st814.html
plassert rundt der vi sitter. Her kan du også bruke eventuelt andre temp sensorer. Jeg bruker Netatmo i 2dre etg på hytta.
plugger for styring av strøm: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1011-bryter-fgwpf-102-zw5.html
Stiller ovnene inn på 25 deg på "dum termostat" på ovnen.
termostat som skal settes opp i gang:https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/189-termostat-srt321.html
Planen var å bruke termostaten over, men fikk den ikke til. ( har ordnet det nå).
Jeg bruker nå scriptet til Moskus, fungerer veldig bra. Søk på forumet. Dvs det er en virtuell termostat som er satt opp. Min temp 17, Max temp 22.
Med oppsettet jeg har med virtuell termostat, må sentral være på.
Mener at det med termostat i linken over kan linke direkte, slik at dersom sentral faller ut, vil ovnene fortsatt styres. Så det er nok det sikreste på en hytte ? ( hos meg tar de strømmen med jevne mellomrom) så for stua kommer jeg nok til å sette opp en fysisk termostat.
bruker PC med homeseer for å styre alt.
mvh
S
46 minutter siden, gsvenningsen skrev:
Er det noen som vet om det er mulig å få z-wave relé som kan settes inn i veggboksen (av elektrikker)???
Fibaro FGS-212 (relé): https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/791-switch-1-way-fgs-212.html
Fibaro FGS-213 (ikke fysisk relé): https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/996-switch-1-way-fgs-213-zw5.html
Qubino ZMNHND1 (relé): https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/850-switch-1-way-1d-zmnhnd1.html
1 time siden, Moskus skrev:
FGS-213 er også et relé. Forskjellen fra FGS-212 er at FGS-213 har ikke potensialfri rele utgang (som FGS-212). 230V tilkoblet intern til relé kontakten (noe enklere kobling om en skal ha 230V på utgangen).
Endret av hkmod25
Aha! Takk for oppklaringen. :)
Forskjellen ligger altså i "potensialfritt".
Ja. Ellers: FGS-212 - Z-Wave, FGS-213 - Z-Wave Plus.
Ja, den har jeg merket meg. Og det er vel også grunnen til at FGS-212 ikke støtter secure inkludering, mens -213 gjør det.
Plus krever vel støtte for secure...?
Nei. Dette er ikke et krav. Finnes en del Z-Wave Plus enheter som støtter ikke S0 security (f. eks. Nodon, noen fra Aeotec,...)...
Endret av hkmod25
12 minutter siden, hkmod25 skrev:
Nei. Dette er ikke et krav. Finnes en del Z-Wave Plus enheter som støtter ikke S0 security (f. eks. Nodon, Aeotec,...)...
Nei, OK. Synd egentlig. Tåpelig at vi må håndtere "secure" vs. "non-secure".
Faktisk et tilfelle av at "det var bedr før" for secure-noder var såpass sjeldne... :P
