Hei alle. Jeg holder på og renovere et rekkehus fra 1966 og vil montere smarthusteknologi samtidig. Jeg er såpass uerfaren med dette at jeg ikke ennå vet med sikkerhet hva jeg lurer på. Det jeg har kommet frem til er at jeg ønsker å bruke Z Wave plus, antagelig vil jeg gå for enten Vera plus eller Vera secure controller.  Jeg vil ha lokal kontroll uten å binde meg til nettdekning og abonnement, og de enkle tingene bør funke rett ut av boksen med lavterskel logikk.
Huset er pr i dag ribbet innvendig  og all verdens produkter skal kjøpes inn og monteres  i gulv, vegger og tak fortløpende. Huset har tre etasjer, kjeller med kjellerstue, 1 etg. med stue og kjøkken og 2 etg. med to soverom, bad og arbeidsrom. Det blir vannbåren gulvvarme, jeg har ikke noe imot å kunne styre varmeanlegget med Z vawe hvis det kan gjøres fornuftig,.Ellers blir det el. varmekabler i badet , disse er kanskje enklere å styre., noen som har et tips på  regulator ? har det noe for seg?Jeg vil ha LED downlights stort sett i alle rom. I huset er det markiser på 433 mhz, ukjent merke, jeg ønsker å automatiserer disse også. Det er vel krav til automatisk vannavstengning ved lekkasje, noen tips på det?
Red. liker Aeotec multisensor, hvilke måter brukes til å føre frem spenning til disse?
Free
Endret av Free
Thermofloor Multireg. En v2 er visst rett rundt hjørnet. :) Jeg bruker den til å senke temp når vi reiser bort og om natten, i stedet for bare tidsbasert.
Jeg tenker anskaffe en Waterguard Smart Stop, koblet mot en NodeMCU/ESP8266 for alarm til HomeSeer og stenging når vi reiser bort på "ferie". :)
Ellers er vel et generelt tips: trekk nok rør til alt du skal ha og alt du ikke vet du skal ha i fremtiden! :)
Du trenger en trafo et sted. Det finnes 5V trafo'er som passer i veggbokser. :)
Takk for tipset, da blir det nok en multireg. Nodemcu greier blir litt mye for meg i første omgang.
har googlet litt på 5v trafo men ikke funnet noe jeg synes virker spesielt kostnadseffektivt..
Leste noe om openhab2 i dag, noen som kjenner til dette ? Finnes det brukergrensesnitt på nybegynnernivå for denne? Ser ut til at jeg kan installere openhab på nas disken, kanskje er det en rimelig løsning til å starte med?
Det er flere brukere her på forumet som bruker OpenHAB. Og de fleste av de bruker nok openhab2. En av de store forbedringene i OH2 er at man har enklere grensesnitt for nye brukere. Og designet er ikke så værst heller. Søk på OpenHAB her på forunet og ta gjerne en titt i openhab kategorien.
Tips: installer den nye eksperimentelle "rules engine" bindingen. Den har grafisk konfig av events osv...
Tips2: Dersom du har raspberry pi 2 eller 3 så kan du lett installere "openhabian" for å komme i gang med OpenHAB2.
