Halloen! Min første post her inne, men jeg går rett på sak.
Pussa opp huset mitt for snart 4 år siden, ville da ha billig trådløs styring av lyset, valget falt da på Nexa Gateway og 17 stk. Nexa WMR-252 innbyggingsmottakere.
Jeg har spotter i hele huset, og i stuen er det 22 stk som skal kunne dimmes sammen, men også deles opp i 3 soner.
Fungerte fint første halvåret, men så begynte det å tulle, blant annet i stua som har 6 mottakere, når man bruker Nexa fjernontrollen kommer dem alltid ut av synk så hver spottgruppe på 4-5 spotter har forskjellig dimming, må da inn på appen for å fikse på det. Men det største problemet er levetiden på WMR-252 mottakerene, etter 8-9 måneder begynner dem å tulle å ryke kort tid etter, di siste 2 åra har jeg byttet 1 omtrent annenhver måned, utrolig irriterende siden må da pare den med 2 fjernkontroller og Gateway på nytt. Er også veldig ustabilt og appen er så som så.
Lurer derfor på hva som er beste løsning og som ikke er svindyrt til å erstatte dette systemet? Har ikke satt meg veldig inn i hjemmeautomasjon, å vil heller ikke gå bananas, vil bare ha enkel lysstyring som funker å ikke trenge å tenke på det.
Kaj.
Been there, done that.
Problemet med disse billige løsningene er at man fort får behov for å bytte dem ut, og dermed er de selvfølgelig dyrere. Men sånn er det bare. ;)
Jeg ville begynt å sett på en eller annen gateway, det være HomeSeer Zee2, Vera, eller til og med FutureHome, og Fibaro Dimmer 2. :)
1 time siden, TMB skrev:
Hva med en Tellstick Znet Lite V2 + Fibaro Dimmer 2?
Jeg ville valgt en gateway som man har mulighet til å ta backup av konfigurasjonen. Litt kjipt å velge Telldus sin gateway, legge til 17 dimmere også mister man all konfigurasjonen dersom boksen kræsjer eller det skjer noe "de aldri har opplevd før". Da må man legge inn alt på nytt.
Mange takk for svar!
Har lest meg opp litt på emne i dag og kommet fram til att jeg må begynne å konvertere over til z-wave, men siden jeg har 17 mottakere i bruk nå blir det smådyrt å bytte ut alle med en gang, tenker derfor å ta det litt gradvis, så da trenger jeg en gateway som støtter både z-wave og 433 mhz.
Har da sett at Tellstick Znet Lite V2 kan være ett alternativ. Men har noen spørsmål
-Står att V2 støtter toveis kommunikasjon med 433, hva har det å si i praksis? og er mine WMR-252 kompertable med dette?
-Er det Remotestick appen som er å anbefale? Funker det på samme måte som Nexa, att man setter opp alt på appen, lagrer det på gatewayen så kan man laste ned den konfigen til andre telefoner osv med samme app?
Eller er det andre gatewayer dere anbefaler som ikke er alt for dyr, som støtter både z-wave og 433 og har en bra app?
Jeg leste tråden din angående det problemet, hva endte det med? Fant du ut hva som gikk galt å bruker du det fremdeles?
Det er "bare tull". Ingen 4322 MHz- enheter støtter to-veis kommunikasjon, på den måten vi snakker om med Z-wave.
Det Telldus, med sin uendelige visdom, prøver å si er at de støtter både sending og mottak på 433 MHz. Men en enhet rapporterer ikke tilbake til controller at den er skrudd på eller av.
HomeSeer er etter min mening et vesentlig bedre system, men HStouch er ikke banebrytende på noen måte med mindre du lager dine egne grensesnitt. På den annen side skal automasjon bare være der, det skal ikke være behov for app i tide og utide... ;)
Ta en titt på Domoticz som kontroller, gratis og fleksibilitet. Gjør nøyaktig hva du etterspør, i tillegg til mye annet. Bortsett fra dette er jeg enig i det andre som nevnes ovenfor, Z-wave er nok veien å gå.
Det hele endte med at jeg fikk en ny Gateway, men jeg byttet nesten alle mine 433-enheter med Z-Wave. Pr. dags dato er det bare utelysene mine som går på 433 pluss en del temperatursensorer.
Jeg tenker at framtiden til min Telldus-gateway blir å styre julebelysning. Thats it.
Når det gjelder utelysene er jeg litt i tenkeboksen fordi de er på 2 kurser. Det blir litt råflott med 2 stk. 2 pols z-wave enheter til 800 pr stk for å styre 4 LED-pærer. Da kan de likegodt stå på hele året.
Og som @Moskus sier så er forskjellen på V1 og V2 av boksen at V2 kan motta 433-signaler. Ett must hvis man har temperatursensorer eller vil styre med brytere gjennom gatewayen.
Endret av xibriz
Ikea trådfri, har jeg gått for. :)
2 minutter siden, xibriz skrev:
Altså IKEA-pærer i utelysene? Bra tips :)
Jepp! Smart utelys til 95 kr! :D
Noe slår seg på basert på solnedgang, andre basert på bevegelse detekteret av kamera. :)
