Hei.
Har akkurat fått Fibaro Home Center 2 og en del multireg termostater med gulvføler, så jeg prøver å forstå hvordan jeg best kan sette "Hjemme/Borte" temperatur.
Det jeg ønsker er egentlig en knapp for "Hjemme" og en knapp for "Borte" som da skrur termostatene ned til feks 7grader og opp igjen til der de stod.
Har sett litt på Heating Panel i HC2, men her må alle termostater i gruppen ha lik "hjemme" temperatur og det ønsker jeg ikke.
I HC2 menyen så kan jeg sette temperaturen, eller bytte modus (Heating eller Energy save heating) og sette temperaturerpunkter på disse modusene.
Men hvis jeg setter 20grader på heating og 7grader på Energy save heating, så kommer det ikke klart frem hva som er hva,.
Begge disse er satt til Energy save heating, men termostaten i gangen oppdaterer seg ikke til 7 grader. (men på multiregboksen, så ser jeg at temperaturen nå er satt til 7grader.
Vil det beste være å lage 2 scener som går igjennom alle termostatene og setter en temperatur og la modusen alltid stå på Heat?
Det er visst heller ikke mulig å hente ut info om termostaten "er på/jobber for å få opp temperaturen", som ville det gjort litt enklere å se at den nå stod på "hjemme" og jobbet med å få opp temperaturen.
Fint hvis noen har noen anbefalinger.
PS lurer også på om det er mulig å endre vær-infoen fra YR til meter/sek i stedet for km/h, fant det ingen plass?
Endret av kikkomana
Du må polle termostaten. Jeg kjenner ikke til hvor i HC2 du setter det, men mulig skal det være. :)
