Jeg brukte bare scriptet første gang. Deretter lagret jeg fila under annet navn, som jeg da kaller fra eventet.
Kanskje du kan kjøre script mot tjenesten utenfor hs3 med tekst og filnavn som parameter, som du lagrer lokalt og kaller fra de enkelte eventen?
Bonus er at det da fungerer også når tjenesten er nede eller du har mistet internett ?
OK, da. Prøv dette (helt utestet).
Sub Main(Byval input as Object)
    Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString.Split("#")(0))
    Dim filename as String = input.ToString.Split("#")(1)
    Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1"
    Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\" & filename & ".mp3"
    My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True)
End Sub
Parameter er nå "hva_som_skal_sies#filnavn_uten_filendelse". Dvs. en firkant (#) mellom det som skal sies og filnavnet.
  • 6 måneder senere...
Ja, ser ut som de nå krever registrering:
https://code.responsivevoice.org/responsivevoice.js?key=YOUR_UNIQUE_KEY
... ok, jeg har registrert meg. Det holder å legge til "&key=DIN_NØKKEL" på slutten av URI'en.
  • 1 år senere...
HS4 - fungerer dette der?
    Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString)
    Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\tts.mp3"
End Sub
705038337_Skjermbilde2022-01-14kl_14_33_28.thumb.png.72e407ae0f018128f5b5a0cc7be0ee61.png
Loggen lyser rødt med:
Running script ResponsiveVoice.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.
Har registrert meg og fått key, men aner ikke hvor den skal inn. 😮
Den leser opp "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\.tts.mp3"
Noen som gidder og si hva jeg roter med nå?
Fungerer det i HS3 så fungerer det i HS4.
Se posten over din.
Hvorfor har du et punktum først i filnavnet?
Moskus skrev (10 timer siden):
Ø…, si det. Vill gjetting at jeg var borti med pølsefingrene når jeg la det inn.
@Moskus takk nok en gang, pusset brillene - voila det fungerer.
AirplaySpeak plug-innen hjelper ikke. Testet den i går kveld. «Alt» den gjør er og tillate at Homeseer kan «speak» til Airplay-høyttalere uten HS-Touch. Samme stemme som ellers.
BLSpeech får jeg ikke testa på 4’ern, lå inn i 3’ern som demo men den gikk ut før jeg rakk å teste. #typisk…
Håper dette trikset her fungerer lenge.
Takk.
