Fått i "oppdrag" fra svigers å ordne fjernstyring av varmen på hytta nå som de får innlagt strøm og fiber.
Har jo HS3 som jeg planlegger å bruke selv, men tror det er litt vell komplisert til dette.
Det viktigste for dems del, er at det må funke. Ikke noe tull. Stabilitet.
Pr nå, så skal det kun styres et 2-3 varmeovner, varmekabler på bad og et par temp sensorer for å kunne holde øye med temperatur inne/ute når de er hjemme.
Ha en "borte" mode, som reduserer varme innendørs til kun frostsikring, og en "på hytta" mode. Som de kan slå på før de drar opp på hytta, sånn at hytta er god og varm når de ankommer.
Nøkkelordet her er vel enkelhet og brukervennlig UI på mobil/nettbrett.
Har tenkt litt på Futurhome, bare for å kjøre det enkelt, men finnes vel noen alternativer?
Hvordan gateway anbefaler ekspertene? ☺️
12 svar til spørsmålet
  JohnMartin skrev (På 25.9.2017 den 19.52):
Spørs om jeg må prøve HS til svigers også da ;)
Ekspander
Mormor kjører Zee2. ;)
Finnes det noen helt enkle temp sensorer for å montere ute?
Sånn at de kan få opp ute temp på telefonen?
Ekspander
Joda... men det krever en RFXtrx433 i tillegg, og da blir de plutselig forholdsvis dyre.
Men man kan ta en Aeon Labs magnetsensor med en ekstern temperaturprobe. Vet faktisk ikke om det fungerer i HS (har aldri sjekket) men det burde.
  Moskus skrev (På 25.9.2017 den 20.22):
Ekspander
https://www.intin.no/produkt/fibaro-motion-sensor/
Jeg har puttet et par sånne i fryser/kjøleskap på hytta. Fungerer som ei kule :)  Den måler i tillegg til bevegelse, som det er lite av i fryseren, temperatur.
- Og har Zee2 på hytta. Støtter Moskus i det valget.
Ekspander
Har forhørt meg litt rundt vedr. temp sensor for å ha ute, og da fikk jeg beskjed fra Futurehome om at det kom til å komme muligheter for utvendig temp sensor etter oktober i år.
Når jeg etterspurte hva som kom, så var det vist nok "Sensative Comfort". Finner ikke noe info om det produktet på nettet, men får bare vente å se.
  Moskus skrev (På 1.10.2017 den 13.14):
Lurer mest på hva prisen er. Det byr meg litt i mot å bruke 5-600 kr på en temperatursensor...
I hvert fall hvis oppvarming er tenkt via panelovner eller radiatorer, da kan man ikke ha en temperaturavlesning i timen.
Hva er er viktigst av pris og stabilitet?
Jeg har montert et par varmestyringssystem fra danfoss/devi og er ganske fornøyd med disse.
https://devi.danfoss.com/norway/produkter/styringsenheter/devilink-system/
Dette er sentralen som kobles til WiFi med hjemme, borte og strømsparings modus som kan endres på app eller sentralen.
Til selve reguleringen brukes trådløse romfølere og bryteaktuatorer på rommene med panelovner. Til regulering av vk er det egne termostater med inngang for gulvføler, om det ikke ligger gulvføler der trengs trådløse romfølelse,  om ikke termostaten er inne på rommet vk ligger.
Dette er en elektrikker jobb men for svigers, da regner jeg med de ønsker stabilitet og enkelhet(sikkert kjekt for deg også at det holder seg stabilt)?
Evnova gir også støtte for sentralstyring av 3+ rom. De krever også samsvarserklæring fra autorisert elektriker.
https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/redusere-eller-styre-stromforbruket/varmestyringssystem-/
